查看: 2245|回复: 0
[待整理] W5500 数据手册 Version 1.0 之:电气规范
5 电气规范
                        5.1 绝对最大额定值
                        表格 19绝对最大额定值
                        *备注:设备加载超过‘绝对最大额定值’时,可能造成永久性损坏。
                        5.2 绝对最大额定值 (电气灵敏度)
                        静电释放
                        表格 20 ESD
                        静态锁定
                        表格 21静态锁定
                        5.3 直流特性
                        (测试环境:–40 to 85°C)
                        表格 22直流特性
                        5.4 功耗
                        (测试环境: VDD=3.3V, AVDD=3.3V, Ta = 25°C)
                        表格 23 功耗
                        5.5 交流特性
                        5.5.1 复位时钟
                        图 22 复位时钟
                        表格 24 复位时钟
                        5.5.2 唤醒时间
                        整流器的唤醒时间为:10us
                        5.5.4 SPI时钟
                图 23 SPI时钟
                        表格 26 SPI时钟
                        4 理论值速度
                        即使理论设定值速率为80MHz,但是高速信号在受电磁串扰和长信号线的影响下可能会失真。目前实测具有稳定波形的速率,至少能够保证为33.3MHz.
                        详情参考SPI应用笔记,里面展示了WIZnet的测试环境及结果。
GMT+8, 2026-11-26 11:05 , 耗时 3.797982 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
