查看: 1523|回复: 0
[待整理] STM32F之RTC
发表于 2014-10-12 14:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在STM32里面有备份寄存器(BKP),它的功能之一就是用来存储RTC校验值的校验寄存器,即具有RTC校准功能。在PC13引脚上输出RTC 校准时钟,RTC闹钟或者秒脉冲。在程序中有#define RTCClockOutput_Enable  /*RTC Clock/64 is output on tamper pin(PC.13)*/
        BKP可以用来存储84个字节的用户应用程序数据,他们处在备份域里,当Vdd电源被切断时,他们仍然由Vbat维持供电。
        判断RTC后备寄存器1的值是否为事先写入的某个值,如果不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC。针对BKP也有相应的库函数。
        u16 BKP_ReadBackupRegister(u16 BKP_DR)     从指定的后备寄存器中读出数据
        如果不是之前写入的某个值,需要配置RTC,函数RTC_Configuration(void)
        执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问:
        ●  设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN 和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟
        ●  设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问。
GMT+8, 2026-11-26 10:39 , 耗时 0.427505 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
