查看: 1741|回复: 0
[待整理] ZLG7290在智能仪表面板接口设计中的应用
发表于 2014-10-12 15:46:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
  I2C总线接口的显示及键盘管理器件ZLG7290广泛应用于智能仪表的接口设计当中,在具体应用过程中,它接收所要显示的数据并将其显示在LED显示器上,动态地扫描管理着显示过程,该器件本身只需2根线就可与单片机实现接口,硬件连接简便,软件编程容易。尤其用在单片机担负繁忙数据处理任务的系统中,可节省单片机用于显示扫描的时间,更显出其优越性。
2 ZLG7290的特点及工作原理
2.1 ZLG7290的特点
  如图1所示,ZLG7290是一种多位LED显示及键盘管理器件,采用流行的I2C总线接口,可与各种带I2C总线的单片机方便接口,并可同时驱动8位LED。其内部具有15×8 RAM的功能控制寄存器,可方便寻址。对每位数字可单独控制、刷新。显示亮度可数字控制,每位都具有闪烁使能控制功能。无需任何外部元件便可多路复用自动扫描。
  ZLG7290的特点有:采用I2C串行接口;提供键盘中断信号,方便与处理器接口;可驱动8位共阴数码管或64只独立的LED和64个按键:可控制扫描位数,可控制任意数码管的闪烁:提供数据译码和循环移位段寻址等控制;8个功能键均
可检测任意键的连击次数;无需外接元件即直接驱动LED,可扩展驱动电流和驱动电压。
2.2 ZLG7290的工作原理
2.2.1键盘的管理与控制
  ZLG7290可采样64个按键或传感器,可检测每个按键的连击次数,并具有如下功能:键盘去抖动处理;双键互锁处理,即当有两个以上按键被同时按下时,ZLG7290只采样优先级高的按键:连击按键处理,即当某个按键按下输出一次键值后。如果该按键还未释放,该键值连续有效,就像连续压按该键一样,这种功能称为连击。连击次数计数器RepeatCnt可区别出单击(某些功能不允许连击如开关)或连击,判断连击次数,可以检测被按下时间。以防止某些功能的误操作。
2.2.2显示的管理与控制
  在每个显示刷新周期,ZLG7290按照扫描位数寄存器(ScanNum)指定的显示位数 N,把显示缓存DpRam0-DpRamN的内容按先后顺序送入LED驱动器以实现动态显示,减小N值可提高每位显示扫描时间的占空比,以增强LED亮度,显示缓存中的内容不受影响。修改闪烁控制寄存器(FlashOnOff)可改变闪烁频率和占空比亮、灭的时间。
  ZLG7290有两种控制方式,即寄存器映像控制和命令解释控制。如上述对显示部分的控制,寄存器映像控制是指直接访问底层寄存器,实现基本控制功能,这些寄存器须字节操作。命令解释控制是通过解释命令缓冲区CmdBuf0-CmdBuf1 中的指令间接访问底层寄存器,实现扩展控制功能,如对寄存器的位操作。
2.2.3内部寄存器的定义
  ZLG7290内部可通过I2C总线访问的寄存器地址范围为00H-17H,任意寄存器都可按字节直接读写,也可以通过命令接口间接读写或按位读写。ZLG7290的控制和状态查询均通过读/写寄存器实现,用户只需像读写24C02内的单元一样操作即可实现对ZLG7290的控制。
  (1)系统寄存器(SystemReg):地址00H,复位值11110000B,系统寄存器可以保存ZLG7290系统状态并可对系统运行状态进行配置。
  (2)键值寄存器(Key):地址01H,复位值00H,Key表示被按下键的键值,当Key=0时表示没有键被按下。
  (3)连击次数计数器(RepeatCnt):地址02H。复位值00H,RepeatCnt=0时表示单击键,RepeatCnt大于0时表示键的连击次数,用于区别出单击键或连击键,判断连击次数可以检测被按下时间。
  (4)闪烁控制寄存器(FlashOnOff):地址0CH,复位值 0111B/0111B,高4位表示闪烁时"亮"的时间,低4位表示闪烁时"灭"的时间,改变其值同时改变了闪烁频率,也能改变"亮"和灭"的占空比。 FlashOnOff的1个单位相当于150 ms~250ms("亮"和"灭"的时间范围为1-160000B相当1个单位时间),所有像素的闪烁频率和占空比相同。
  (5)扫描位数寄存器(ScanNum):地址0DH,复位值7,用于控制最大的扫描显示位数(有效范围为0~7,对应的显示位数为18),减小扫描位数可提高每位显示扫描时间的占空比。以增强LED的显示亮度。不扫描显示时,显示缓存寄存器则保持不变,如ScanNum=3时,只显示DpRam0-DpRam3的内容。
  (6)显示缓存寄存器(DpRam0-DpRam7):地址10H-17H,复位值00H,00H缓存中一位置1表示该像素亮,DpRam7-DpRam0的显示内容对应Dig7-Dig0引脚。
2.2.4 I2C通信
ZLG7290的I2C接口传输速率可达32 kbit/s,容易与处理器接口,并提供键盘中断信号,提高了主处理器的时间效率。有效的按键动作、普通键的单击、连击和功能键状态的变化都会令系统寄存器SystemReg的KeyAvi位置1。INT引脚信号信号为低电平有效,用户的键盘处理程序可由INT引脚低电平中断触发,以提高程序效率,也可以不采样INT引脚信号,节省系统的I/O数而采取轮询系统寄存器KeyAvi位的方式,在读键值寄存器时会使KeyAvi位清0,并会使INT引脚信号无效,为确保某个有效的按键动作及所有参数寄存器的同步性.可利用I2C通信的地址自动递增功能。连续读取RepeatCnt FunctionKey和Key寄存器。
3 仪表面板接口的硬件连接
  图2所示是ZLG7290作为仪表面板接口的硬件连接,图中的8位LED作为智能仪表面板的显示部分,键盘矩阵完成智能仪表面板的参数设定、修改按键,实现人机交互功能。
  使用ZLG7290驱动数码管显示有两种方法,一是向命令缓冲区(07H-08H)写入复合指令,向07H写入命令并选通相应的数码管,向08H写入所要显示的数据,这种方法每次只能写入一个字节的数据,多字节数据的输出可在程序中用循环写入的方法实现;二是向显示缓存寄存器(10H-17H)写入所要显示的数据的段码。段码的编码规则为从高位到低位为abcdefgdp,每次可写入1~8个字节数据。
4 仪表面板接口中的软件设计
  下面是P89LPC932单片机的I2C接口部分的主程序:
  图3是ZLG7290在仪表面板应用中的键盘扫描及显示程序流程图。该流程实现的功能是:上电复位后,数码管显示初值0-7,若有键按下,判断是普通键还是功能键,若为功能键,则保持原来的显示不变,使8个数码管同时闪烁;若为普通键,则将键值显示在第一个和第二个数码管并同时闪烁,其他数码管不闪烁,原有的显示左移两位。
5 结束语
  ZLG7290作为键盘及显示管理器件与单片微处理器的连接,无论是硬件接口还是软件编程都非常简单。该器件本身具有扫描显示功能,不需要单片机进行动态扫描,以使其将更多的时间用于数据处理。笔者已将ZLG7290应用在所设计的产品当中,并取得了较为满意的效果。
GMT+8, 2026-11-26 08:10 , 耗时 0.960468 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
