查看: 2843|回复: 0
[待整理] 《玩转IP core》之四:踏雪寻熊---面积与速度的协调
发表于 2014-10-12 16:26:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考TOEFL和IELTS的时候,记住了了一个英文词“dilemma”。汉语翻译呢,文艺青年叫:“进退维谷”,一般青年是:“窘境”,2B青年会说:“两难”。孟老夫子在几千年前曰:“鱼与熊掌不可兼得”,徐克大虾就在《满汉全席》里面解决了这个千年难题:“踏雪寻熊”。(附菜谱:用北极白熊的掌,和高丽参、法国白酒一起炖六个小时;去骨后用针板扎出密密麻麻的小孔,用针筒注入无色无味的低温氮气,再加入一碗鲟龙鱼汤,氮气在高温下把汤吸入熊掌,表面抹上鱼子酱,然后放入冰箱急冻。酥烂的熊掌中包含着清澈透明的鲟龙鱼汤冻,表面上是黑亮的黑海鱼子酱,银勺子舀下去,满满的颤微微亮晶晶,鱼子先在口腔里迸放,鱼冻又继而在舌尖上融化,这样当熊掌从牙齿上被切割开的时候,愉悦就无法不从心底里产生了。)
        可惜,我们做工程的不能这么不计成本。所以,又有一个装B的词来了“tradeoff”(记住了以后忽悠用)。具体到我们的FPGA/ASIC设计,这个“鱼”就是面积,而“熊掌”时钟频率(速度)。能不能很好的协调面积与速度的关系,是衡量一个数字逻辑设计工程师能力的一个重要标准。在本讲座的第二篇里面,会说明各种单元模块的不同面积和速度的基本解构;在第三篇中,则会通过例子,介绍如何在系统中很好综合考虑两者的关系,选择比较合适的实现解构(上面那一堆话,就是所谓tradeoff了)。
        先给大家讲一个故事,是我在某著名山寨手机芯片设计厂家的事情。有一次面试一位南洋某著名大学毕业的interviewee(被面试者,‘-ee’词根,表示被…者;对应主动的词根是‘-er’,所以我是interviewer,面试者。Sorry,串台了,今天不是英文课。)。当时,此人主要申请的就是数字逻辑设计工程师。所以,我提问:“请给我设计一个计数器…”。我话声未落,这位老兄就开始写了。于是乎,判语:此人顶多就在学校学过,绝对没有搞过工程。为咩呢?理由1:我没给计数器位数;理由2:我没给时钟频率。在这两个条件缺失的前提下,大罗金仙也不知道该如何设计。天地良心,我真不是故意的,是这位仁兄太心急了。后来呢?后来,此人没有应聘上。再后来,老板不叫我做面试了。因为我面的太严,招不到人的。这是我不识时务的结果,大家共勉啊。
        如果在座的谁有Xilinx或者Altera的集成环境,可以准备好。试验一下下,感觉更好。子曾经曰过:“学而时习之,不亦说乎?”。(由于版权问题,我没有这些软件。谁有了结果给我提供一下,设计评估出来的面积(LE数量)以及时钟频率,鄙人在此不胜感激涕零。)
        先来一段程序
        module adder1_LUT (a, b, c);
        %Module definition: LUT increaser
        %Ports:
        %           a: input number, 2 bits
        %           b: results as a + 1, 2 bits
        %           c: carry flag, 1 bit
        %History:
        %            10/08/2013:   Creation
        input[0:1] a;
        output[0:1] b;
        output c;
        always (a)
        begin
           case (a)
        %results depends on the value of a
              2’b00 : b <= 2’b01; c <= 1’b0;
        %a = 0, then b = 1, c = 0
              2’b01 : b <= 2’b10; c <= 1’b0;
        %a = 1, then b = 2, c = 0
              2’b10 : b <= 2’b11; c <= 1’b0;
        %a = 2, then b = 3, c = 0
              2’b11 : b <= 2’b00; c <= 1’b1;
        %a = 3, then b = 0, c = 1
        endcase
        endmodule
        顶你个肺啊,这是嘛东东啊?
        这就是一个2 bits的加1器,b是a+1,c是进位标志。“有图有真相”,本例子的卡诺图见下。
        这个例子很简单,但是代表了一个很极端的例子:查找表(LUT, Look Up Table)。事实上,所有的逻辑都可以用查找表实现,代价是面积奇大无比。组合逻辑如何实现,想来大家明白了。即使是带有时序的逻辑,也可以通过一个计时器加上case的方式实现,由于实际中应用不广,就不详细介绍了。
        这个例子由于位宽很小(只有2 bits),实现的面积还是可以接受的。现在软件很牛的,连卡诺图化简都不用您亲自动手了。大家只要有耐心,只要ctrl-C和ctrl-V,请试试32 bits或者64 bits的情况。那个面积用得哗哗的,很感觉败家啊。(心理说:反正不是自己的钱。面积是公司的,身体是自己的。但是,你敢全是查找表,自然有人收拾你。我们,骑驴看电视----走着瞧。)
        也不是说,不能用查找表来实现工程,要不我也不啰嗦这么多了(有没有版面费的)。还是那句(绝对正确却不知道如何操作的)话:看实际系统要求决定。
        顺便说来个广告,这个程序的风格是鄙人推荐的。具体有哪些需要注意的,我们番外篇《磨刀与砍柴----程序的风格》见。
        话分两头,我们再看看所谓的pipeline(流水线)解构,还是上面的2 bits的加1器,其结构如图。这里面,有一个假设,就是a与时钟同步的,否则会产生问题。这个后面的讲座,有具体介绍。
        我们可以看到,每个时钟节拍,只进行一次全加器运算,逻辑的建立时间很短,所以这个结构可以允许更高的时钟频率。但是,流水线把一个运算分解成了多个步骤,所以运算的整体建立时间一般不会提高的。
        总而言之(这个英文叫all in all),我们的设计是三个方面在拔河。这三个方面是:系统需求、面积和速度。三个力量最终的中心点,就是一个最好的设计了。可惜啊,这种“中庸”的结果很难得到的。
        估计大家都在等我的打油诗,好去睡觉了。这就来了。
        这正是:孟轲长叹做菜难,徐导妙手寻熊宴。面积速度相较能,中庸之道保平安。
        《玩转IP core》之一:我们的目标是ASIC
        摘要:具体到一个产品里面,到底是采用FPGA还是ASIC,这个问题是多方面确定的。简单说,如果产品出货量小、时间紧、生命周期短,那么FPGA比较适合;反之就建议ASIC。但是,也不是完全绝对的,就像很难说少林和武当那个更牛一样。
        《玩转IP core》之二:所见非所得
        摘要:Verilog语言是由Gateway设计自动化公司的工程师于1983年末创立的;VHDL语言诞生于1983年,1987年被美国国防部和IEEE确定为标准的硬件描述语言。这个古人也“古”不到哪里去。上板砖!
        《玩转IP core》之三::统一行动听指挥
        摘 要:现在我们正沿着PCB数据大道,走向芯片大厦----就是大家眼前的巨大的、银色的大厦。我是本次旅行的导游,敝姓十,大叫可以叫我十导。路途之中, 为了大家不感到无聊,本人先给大家略略介绍一下,什么是数字电路的时钟。数字电路中,时钟是整个电路最重要、最特殊的信号。
        摘 要:具体到我们的FPGA/ASIC设计,这个“鱼”就是面积,而“熊掌”时钟频率(速度)。能不能很好的协调面积与速度的关系,是衡量一个数字逻辑设计 工程师能力的一个重要标准。在本讲座的第二篇里面,会说明各种单元模块的不同面积和速度的基本解构;在第三篇中,则会通过例子,介绍如何在系统中很好综合 考虑两者的关系,选择比较合适的实现解构。
        《玩转IP core》之五:测试向量生成
        摘要:在不考虑电源输入的前提下,在我们系统/板子上,能够不依靠其他外界输入而产生输出信号的器件有木有呢?当然有,而且必须有,那就是大名鼎鼎的晶振了,用来产生我们说过的、对以系统极端重要的系统时钟信号。
        《玩转IP core》之六:程咬金的三板斧--系统基本结构
        摘要:今天我们开始进入本讲座的第二部分:单元篇。大家将会发现,我们在基本单元设计里面,也就是三板斧:查找表、时分复用和流水线。但是,我们比程大将军稍稍高一点,我们会把这三招糅合,能产生变招。
        《玩转IP core》之七:一个计数器引起的思考
        摘 要:设问句:在进行一个计数器单元设计之前,我们需要什么前提条件呢?首先,需要功能描述(一个计数器嘛,不就是在不是复位“RST”的状态,每来一个时 钟内部/输出加一吗?还描述什么啊?磨洋工吧?----“非也,非也”,这个还是要描述一下。至少我们需要知道一下计数器的内部位数吧?也就是,计数器加 到多大回到0。)另外,就象我们在前面“菜谱”那一讲里面说过的,需要了解系统需要的时钟频率。
        《玩转IP core》之八:小学一年级水平,加法器的结构
        摘要:工程设计里面有一个原则:从简单做起。这里面还有一个小故事,今天就不讲了。现在,我们先瞧瞧最简单的一个比特位宽的加法器:半/全加器。全加器的输入为三个一比特的信号a0、a1,还有低位的进位c0;输出也是两个一比特的信号:结果s和进位位c1。
        《玩转IP core》之九:小学二年级水平,乘法器的结构
        摘要:大伙儿已经通过两次讲座,了解了计数器和加法器大体结构。大家不难发 现,同样的一种功能,可能由于需要、工作频率和代价的不同要求,存在若干种不同的结 构。这些结构如何选择,实际上是一个艰难的选择。这些选择,很多时候都是靠一个工程师的经验(我们老年人也就靠这个混口饭吃了。要不就被“长江后浪推前 浪,前浪死在沙滩上”了)。
        《玩转IP core》之十:除法器的结构
        摘要:如果各位在加法器和乘法器里面可以欣赏到了变化多端的话,那么在下不得不很遗憾的通知诸位:除法器里面大家只能看到“自古华山一条路”。不是 我保守,是除法这个东西的本性。用《数学分析》里的说法,加法和乘法都是线性运算满足交换律的,除法是非线性运算不满足交换律的。这是数学上的根子,可以 用来唬人。
        《玩转IP core》之十一:非线性求值的孤独九剑,CORDIC方法
        摘要:现在来个“师夷长技以制夷”,给大家画画CORDIC的流水线(因为是小数运算,假设实数“1”为十六进制的全1,实数值就可以折算了。这是普遍的技巧,不详述。)。还有一个小技巧就是由于每步的放大作用,公式里预先收缩了一把。
        《玩转IP core》之十二:电路串串香,D触发器链
        摘要:今个儿寡人给大家讲点有“理论”的:CRC校验(循环冗余校验 码,Cyclic Redundancy Check)和编码器。CRC校验的目的就是看接收的一串比特和原来发射的是不是一致,有没有接收误码。CRC在编码界的春典,就是“gCRC16(D) = [D16 + D12 + D5 + 1]”和“1 0001 0000 0001 0001”。给大家一个口诀:“延时触发串一串,遇到一字砍一段。输入牵来异或算,输出导出入口看。”
        《玩转IP core》之十三:简直的层层叠,FIR滤波器的串联实现
        摘要:今天我们继续信号处理的行程,给大家介绍FIR滤波的串行实现。却说“请介绍FIR滤波器和IIR滤波器的差别”,这可是一道非常典型的面试题。这道题目类似于《哈利波特》里面那个“分院帽”的作用,当然这个题目里面没有宝剑。
        《玩转IP core》之十四:我的地盘我做主,锁相与分频
        摘要:在做设计的时候,谁都希望片子的输入时钟是稳定的、可靠 的,并且和我们系统的采样频率是一致的。这是最理想状态。可惜啊,希望是丰满的,现实是骨感的。很 多时候,情况并没有这么理想。这种时候,就需要我们自己调节系统时钟,达到系统工作的目的了。不是大伙儿“无知者无畏”,是不得不为啊。实际上,在很多通 讯系统中,对于系统时钟的调节都是不可避免的。
        《玩转IP core》之十五:国球与其它,输入输出介绍
        摘要:我们现在正式为《第三篇:系统篇》剪彩(哗哗哗,掌声响起来,我心更明白…)。在这一部分里面,会在更高的层次上,分析设计问题。大伙儿不仅 仅能看到《单元篇》里面的各个部件的应用,而且会发现系统绝对不是单元的简单的搭积木。在整个讲座里面,“变化”是永远的主题。
        《玩转IP core》之十六:来个批发价,多路数字中频系统设计
        摘要:数字中频主要分两种类型:数字上变频(DUC)和数字下变频(DDC),它们的主要功能是相反,但原理和实现的方法是十分相似。由于FIR滤波器里面讲的是下采样的例子,这里也就以数字下变频作为例子,这样匹配。
        《玩转IP core》之十七:看客做饭,CDMA接收机的同步
        摘要:这一讲里面会介绍CDMA系统的同步部分,这不是重点。关键是,大伙儿会看到同样的算法,在终端和基站侧由于系统用户数目不同,会有不同实现。这是给大家的一个启示:不能因循守旧,要与时俱进。
        《玩转IP core》之十八:磨刀不误砍柴工,程序的风格
        摘要:“代码风格和规则”这个问题,很多人看来不是十分重要。但是,我问问大伙儿几个现象,看看是否遇到过?过了三个 月,读不懂自己的程序的,有木有?看别人代 码,赶脚不如自己重写的,有木有?做C代码的,竟然能看懂你的程序的,有木有?调试的时候,感觉是老虎吃天----无从下口,有木有?如果有,以老衲的经 验,多多少少和“代码风格和规则”有些瓜葛。
        如果你从事FPGA研发,或者你对IP core设计感兴趣,欢迎关注《玩转IP core》系列技术讲座,每周三加菲博士与你不见不散,如果针对本讲座有任何技术问题欢迎与加菲进行技术互动:《玩转IP core》交流区
        关注与非网官方微博:http://e.weibo.com/eefocus 我们的讲座内容将在微博同步更新。
        加菲独家供稿与非网,谢绝任何形式的转载,与非网做你技术生涯中最有价值的电子网站。
GMT+8, 2026-11-26 06:57 , 耗时 0.219170 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
