查看: 1935|回复: 0
[待整理] FPGA程序远程在线更新设计
发表于 2014-10-12 16:35:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 概述
          现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)器件具有高密度、低功耗、高速、高可靠性等优点,在航空航天、通信、工业控制等方面得到了大量应用。FPGA的处理器分为软核和硬核,并且软核处理器具有高度的灵活性和可配置性。
          由于FPGA器件采用的是SRAM工艺,在断电的情况下FPGA内的配置数据将丢失,所以需要非易失的存储器来结合FPGA完成嵌入式系统的设计。EPCS(Erasable Programmable Configurable Serial)Flash属于串行接口Flash,具有接口简单、体积小、配置方便的特点,通常用来存储FPGA的配置文件和Nios II的软件可执行代码。在经过合理的配置后,系统在上电后就可以从EPCS Flash中读取这些文件来启动整个系统。
          为了能使系统得到更灵活的应用,充分发挥FPGA的灵活性、高效性,FPGA的软硬件程序都需要方便的更新和升级功能;而当形成产品后,通过JTAG和Nios II IDE工具来联合完成对EPCS Flash的更新烧写很不方便。为此,本文结合Altera公司提供的工具,提出了一种远程在线更新FPGA配置文件和Nios II程序文件的方法。
        2 系统硬件结构
          系统硬件结构如图1所示。
        图1 系统硬件结构图
          系统主要有上位机系统、FPGA系统、EPCS Flash三个主体部分。上位机系统提供人机交互的部分,FPGA系统包括Nios II处理器、EPCS控制器、网络及串行接口和其他外部接口,EPCS Flash主要用于存储FPGA的配置文件和Nios程序映像文件。上位机系统通过FPGA集成的网络及串行接口来完成通信工作。
          FPGA采用Altera公司的Cyclone III系统的EP3C40F484I7N芯片。它具有低功耗、高集成度、易于使用的特性。EPCS Flash采用Altera公司的EPCS16SI16N芯片,它支持多种可配置的时钟源,最高支持100 MHz的外部时钟源,具有16 Mb的存储空间,足够满足一般的FPGA配置文件和Nios程序文件的存储需要。
        3 更新程序处理流程
          更新FPGA的配置文件和Nios II的应用程序的流程如图2所示。
        图2 更新程序处理流程
          本方法把由Nios II IDE生成的FPGA配置文件和Nios II程序文件合并,并编程为一个可以直接执行的、包含FPGA配置文件和Nios II程序文件的二进制BIN文件。然后把该文件通过Xmodem协议由上位机系统传输给Nios II的应用程序。Nios II的应用程序接收到完整的BIN文件后,把该BIN文件写入到EPCS Flash中。最后,Nios II的应用程序停止看门狗,程序重新启动,即完成了FPGA的远程在线更新程序的过程。
        4 合并程序文件
          Nios II的启动要经历两个过程:
        ① FPGA器件本身的配置过程。如果内部逻辑中使用了Nios II,则配置完成的FPGA中包含有Nios II软核CPU。
        ② Nios II本身的应用过程。一旦FPGA配置成功后,Nios II就被逻辑中的复位电路复位,从reset地址开始执行代码。
          Nios II IDE将FPGA的配置文件(.sof文件)和应用程序(.elf文件)转成flash格式文件,转换后的flash格式文件是一种SRecord格式数据,包含如下区域:<type> <length> <address> <data> <checksum>[6]。各字段的意思分别如下:<type>表示记录的类型;<length>表示数据的长度;<address>表示数据写入的起始地址,该字段的长度取决于<type>的取值;<data>表示存储的数据;<checknum>表示校验位。
          配置文件和应用程序可能有多个段,每个段前面都插有一个“程序记录”。一个“程序记录”由2个32位的数据构成,一个是32位的整数,另一个是32位的地址,分别表示程序段本身的长度和程序段的运行时地址。其存储布局如图3所示。
        图3 Flash文件存储布局
          为了在更新程序时把FPGA配置文件和Nios II应用程序一起更新,把FPGA配置文件和Nios II应用程序合并成一个文件,并且把合并后的Flash格式的文件转换成不需要地址解码就能直接执行的二进制BIN文件。具体处理流程如图4所示。
        图4 合并程序文件流程
          在合并程序的过程中,去掉了flash文件中的长度、目的地址等用于解析程序的信息,并且把程序映像由字符格式转换为二进制格式。合并后的BIN文件包含FPGA配置文件和Nios II应用程序,并且Nios II应用程序紧挨在FPGA配置文件的后面,其存储布局如图5所示。
        程序文件第n个程序段映像
        Len1~Len1+L2程序文件第1个程序段映像
        配置文件第n个程序段映像
        0~L1配置文件第1个程序段映像
        图5 BIN文件存储布局
        5 Nios II更新程序模块处理
          Nios II程序中的更新程序模块主要负责从上位机接收合并后的可执行BIN文件,并把该BIN文件写入EPCS Flash,处理流程如图6所示。
        5.1 程序文件的传输
          Nios II应用程序中的更新程序模块和上位机系统采用Xmodem协议传输程序文件,Xmodem协议是一种网口和串口通信中广泛用到的异步传输协议。
          如果在程序传输过程中出现错误,更新程序模块能够通过设置超时来退出更新程序的状态。
        5.2 对EPCS Flash的读写
          由于EPCS Flash的串行配置器件定义了特殊的读写协议,所以Nios II程序只能通过Altera提供的HAL API(Application Program Interface,应用程序接口)来完成读写Flash。打开、关闭Flash设备的API为:alt_flash_open_dev()和alt_flash_close_dev()。操作Flash读写的API为:alt_read_flash()和alt_write_flash_block()。清除Flash的API为alt_erase_falsh_block()。
        结语
          本文以提高FPGA远程更新程序的方便性为目标,提出了一种基于EPCS Flash的远程在线更新FPGA程序的方法,从而在应用中能够使基于FPGA的产品更加方便地维护升级。
GMT+8, 2026-11-26 06:56 , 耗时 0.128394 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
