查看: 1677|回复: 0
[待整理] 基于FAN7710V的新型高性能节能灯镇流器电路设计
发表于 2014-10-12 21:58:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="time"><div class="xian">引言
在照明技术中,电子节能灯已经日益成为人们的首选,因为其应用范围广,节能环保性能好,是政府和企业节能减排的重要举措之一。在近几年中,我国为了推广电子节能灯的应用,采取了财政补贴政策,就像家电下乡一样,惠及全国百姓和消费者。
所谓电子节能灯,主要是指采用电子镇流器的紧凑型荧光灯(CFL)。镇流器和节能灯是一体化的,安装和更换像白炽灯灯泡一样方便。电子节能灯对镇流器的基本要求是:电路尽可能简单,元件数量少,成本低,性能稳定,安全可靠,使用寿命长。本文以飞兆半导体推出的FAN7710V新型镇流器控制IC为例。
1  关于FAN7710V的简介
FAN7710V芯片集成了频率可编程振荡器、灯丝预热控制电路、死区时间(即高/低端驱动信号之间的非交迭时间,旨在防止半桥高/低端MOSFET同时导通)控制电路、自适应零电压开关(ZVS)控制器、高/低端MOSFET栅极驱动器和高/低端功率MOSFET等。其中,每个功率MOSFET的耐压达440V以上,导通态电阻RON典型值是4.6&Omega;(@VGS=10V,ID=190mA)。MOSFET漏-源极之间续流二极管正向压降&le;1.4V(@380mA),正向电流为380mA(正向脉冲电流达3.04A)。
FAN7710V采用温度范围为-40℃~125℃的8引脚DIP封装,符合欧盟RoHS指令。
FAN7710V各个引脚功能见表1。
表1  FAN7710V引脚功能
FAN7710V的启动电流仅约150&mu;A,工作电流约2.6mA,在220V的AC电压下能输出20W的功率。这种控制IC的VDD启动门限为13.4V,欠压关闭门限是11.6V,内部齐纳二极管的箝位电压是15V。FAN7710V的预热时间、预热频率和正常操作运行频率均可由外部阻容元件设定,并提供有源ZVS控制和过温度及灯开路保护。
<div class="xian">
2.5.2  点火(触发)模式B(t1~t2)
预热结束后,对CPH的充电电流增加到IIG(12&mu;A),振荡器频率向运行频率fRUN偏移。CPH上的电压从3V增加到5V的过程,即为点火时间tIG,计算公式为:
在频率下偏扫描过程中,当频率接近LCC谐振电路的固有频率时,将发生串联谐振,在电容CP上产生一个足够高的电压(600~1200V)将灯管点燃。
2.5.3  运行模式(>t2)和有源ZVS模式(>t3)
当电压VCPH超过5V时,IC进入运行模式,频率fRUN被RT固定在一个不变值上,计算公式为:
VCPH从5V到6V(t2~t3)这段时间,为有源ZVS作准备。一旦VCPH达到6V,有源ZVS被触发,GQX死区时间tDT最短(仅1&mu;s)。IC内部功率MOSFET工作在ZVS,有最小的功率损耗。如果ZVS失效,VCPH将降低,以增加死区时间,来满足ZVS条件。
2.5.4  关闭模式
FAN7710V的热关闭电路感测IC的结温。只要芯片温度超过约160℃,热关闭电路将会使IC操作停止。
如果IC引脚CPH上的电压VCPH>2-1V,IC也将进入关闭模式。
FAN7710V在关闭模式,仅消耗约250&mu;A的电流。
2.6  灯开路检测
FAN7710V能够自动检测灯开路故障并自动关闭。
2.7  元件选择
对于节能灯电子镇流器电路,如果AC输入电压是220V,灯管功率是20W,灯丝预热时间tPH=1s,正常运行频率fRUN=49KHz,主要元件的选择如下:
(1)频率设置电阻RT选择
根据(5)式可得:
选择RT=82k&Omega;,额定功率为1/4W。
根据(1)式,预热频率为:
(2)预热电容CPH选择
从(3)式可得:
CPH选择0.68&mu;F/25V的标准电容器。
根据(4)式,点灯时间为:
(3)其它元件的选择
电路中其它元件的选择如表2所示。
表2  其它元件的选择
GMT+8, 2026-11-25 15:23 , 耗时 0.334259 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
