查看: 1953|回复: 0
[待整理] 电容式触摸屏会取代电阻式触摸屏?
发表于 2014-10-12 22:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容式触摸屏的多重触控捧红了Iphone,也提升了自身的关注度。多重触摸带来的新鲜体验和流行狂潮,使得人们有了电容式触摸屏将取代电阻式触摸屏的推测。然而,历史真的会这样演变吗?在本文里,我们将两种触摸屏技术进行了比较全面的比较,读完此文,也许大家都会心中有数。
一、原理对比:
1.电阻式触摸屏
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层硬塑料平板或玻璃作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。
2. 电容式触控屏
电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层, ITO涂层作为工作面, 四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
二、优缺点对比:
1.电阻触摸屏
    1.1  优点
        经过多年的应用和发展,技术已经相当成熟
        价格较低,节约成本
        使用方便,任何触头都可以使用
        永不漂移
        工作在与外界完全隔离的环境中,不怕灰尘、水气和油污
   1.2  缺点
       由于复合薄膜的外层采用塑料,太用力或使用锐器触摸可能划伤触摸屏
       必须按压操作
       目前只支持单点触摸
2.电容触摸屏
   2.1  优点
        电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,但还不能和五线电阻屏相比
        目前可支持多重触摸
        电容式触控采用玻璃,使用寿命比较长。
        只需触摸,无需按压操作
  2.2  缺点
        人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。
       对大多数的环境污染物有抗力。
       带手套不起作用。
       需经常校准。
       不适用于金属机柜。
       当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵
       需人体触摸,如果屏幕较小,触摸困难
电阻式触摸屏与电容式触摸屏的特性对比表:
特性                   四线电阻屏                              五线电阻屏                                   电容屏
价格                            低                                            较高                                           较高
寿命                            3年                                           3年                                            2年
维护                              免                                             免                                              免
防爆性                         一般                                          好                                              好
稳定性                          高                                             高                                            一般
透光度                          一般                                         好                                            一般
安装形式               内置或外挂                             内置或外挂                                   内置
触摸物                     任何物体                                 任何物体                                 尖锐物不可.
输出分辨率           4096*4096                            4096*4096                              4096*4096
抗强光干扰性                 好                                            好                                             差
响应速度                    <10ms                                   <15ms                                    <15ms
跟踪速度                        好                                             好                                               好
传感器损伤影响          较小                                        较小                                            较小
污物影响                       较小                                        较小                                           较大
漂移                              没有                                         较大                                           较大
适用显示器                  纯平                                         均可                                          均可
防水性                             好                                             好                                              好
防电磁干扰                    好                                              好                                           一般
三、小结
通过以上的分析,可以看出,电阻式触摸屏和电容式触摸屏并不是谁优谁劣的问题,而是在特定的场合下,谁更适用的问题。
电阻式触摸屏性能比较稳定,反应比较快,但防划性较差,适合固定操作人员如室内pos机、工业控制、办公室家庭和户外公共查询等环境。
电容式触摸屏防爆型较好,操作较为多样,怕电磁场干扰、漂移,不宜在工业控制场所和有干扰的地方使用。适合放在公共场合和制作掌上娱乐设备。
GMT+8, 2026-11-25 14:29 , 耗时 0.100205 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
