查看: 2119|回复: 0
[待整理] 手机音频的"高保真"实现
发表于 2014-10-12 23:09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于物机集成了更多的多媒体功能,其音频能力也必须提高或改进.虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现.这两个音频流是相互独立的,但由于两者共享同一个头戴耳机、喇叭或麦克风,所以它们必须能够无缝地协同工作.
同不带语音流的纯多煤体系统相比, 这种带两套音频的系统复杂性大大提高。同时,在移动系统的印.}i1电路板空间、电功率、CPu周期和元件成本等方面,它与其它手机系统一样受到严格的限制。虽然把额外电路集成在现有的IC上所增加的占位面积相对较小,但这可能导致消耗的功率太大或增加的成本太多而令人难以接受。
另一个长期影响手机晋频质量的问题就是千扰。由于RF电路以及数字IC发出电子噪声而且没有足够的空间使音频电路与这些噪声源保持较大的物理距离,难以使模拟信号保持“洁净”。
点击下载吧
GMT+8, 2026-11-24 12:22 , 耗时 1.051565 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
