查看: 1325|回复: 0
[待整理] 电源半导体市场扩大 相关厂商研发活跃
发表于 2014-10-13 07:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来地球温室效应问题引起了公众的广泛关注,对节能电子设备的呼声也越来越高。人们强烈要求所有电子设备所用的电源都要提高效率,节约能耗,要求手机所代表的电池驱动移动产品不仅要有节能的意识,还要能够提供极高的能效,以延长电池的使用寿命。
      各种电子设备的电源由原来的通过变压器调节电压方式,演变为开关电源、DC—DC变频器、逆变器调压。作为下一代电源,使用DSP对电源实现高精度控制的数字电源正在开发并开始上市。
      DC—DC变频器IC用于调节直流电压、改变基板电压。其中开关频率提高、外置部件很少的产品最近用得越来越多。而且比以前更需要满足低电压、大电流、高负荷的要求。于是出现了通过回流电流方式控制输出电压的产品,以及通过数字信号调整输出电压的DC—DC变频器IC。
      用DSP“数字电源控制”方式,而不是用以往的模拟电路方式对日趋复杂的电源系统进行控制的趋势也日益明显。数字电源控制有很多优点,它不用改变硬件(电路),通过软件就可以修改控制参数,以控制信息与外部组件进行通信。
     与模拟电源控制方式相比,数字电源控制方式尽管部件数量减少了,但是还存在DSP价格过高的问题,普及起来还只能限于控制要求较复杂的服务器和通信设备。但是最近笔记本电脑等民用产品由于其控制的复杂性,也有使用数字电源的趋势。此外,由于一些产品的出现,数字电源开始进入真正的普及期。比如有的产品可以用一个DSP对多个电源进行高精度控制,大大削减了系统成本。
     PowerMOSFET(金属氧化膜半导体、场效应晶体管)的结构是:一旦实现开关功能并加到闸极上,即变成“ON”。与以往的双极晶体管相比,存在ON电阻偏大的问题,所以正在开发通过优化处理方法降低ON电阻的技术。
     汽车、数字家电、手机等最终产品向高性能、多功能的方向发展,速度越来越快。用于驱动这些产品上的马达、控制电池充放电的MOSFET市场正在以每年10%的幅度增长,需求不断扩大。
     为了适应高性能、多功能的需求,要求产品在减轻设计负担的同时,还要能够有效地处理较大电压。
GMT+8, 2026-11-24 09:54 , 耗时 0.111304 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
