查看: 1965|回复: 0
[待整理] 带PWM调光功能的白光LED驱动芯片系列
发表于 2014-10-13 08:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SB42511、SB42520和SB4282的输入电压为6~25V,输出电流可达1A;内置温度保护电路,限流保护电路和PWM调光电路;系统转换效率高,在串接多个LED时的效率可以达到95%以上;该系列芯片可以进行PWM调光,通过外接PWM信号调整LED的输出电流,在100Hz~2kHz范围内可以达到良好的调光效果;另外,SB42511、SB42520芯片内部的自举电路采用独特的控制方法,不需要外接肖特基,在串接多个LED时也可以启动,这相对于采用自举方式工作的其他同类产品在性能上有了很大的提高。
       从稳流特性上来说,SB42511和SB42520的系统控制采用了双电流环控制方法,使得芯片无论是对输入电压变化,还是对驱动LED个数的变化,都表现出良好的电流调整能力,输出电流变化率控制在正负1%之内,相对于其他同类产品,在性能上有了明显的提升。SB42821采用恒关断控制技术,不需要进行环路补偿,所需外围元器件少。此外,SB42821和SB42520内部还集成了使能功能,在关断状态下,静态电流只有25μA。
GMT+8, 2026-11-24 09:54 , 耗时 0.293504 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
