查看: 2902|回复: 0
[待整理] 高清DVD新音频格式标准的设计挑战及解决方案
发表于 2014-10-13 08:08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于蓝光盘(Blu-ray Disc)和HD DVD高清格式的下一代高清DVD播放机的出现,给原始设备制造商(OEM)带来了设计复杂性方面更大的挑战。虽然高清视频一直倍受关注,但是对那些想要进入迅速发展的消费市场的OEM来说,高清DVD标准的新音频格式却是更大的挑战。
  当前的系统级芯片(SoC)处理器无法充分满足新兴减损压缩(Dolby  Digital Plus 和DTS-HD High Resolution)和无损压缩 (Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio) 音频编解码格式,因为这些新的音频格式都需要更高的比特率、更大的存储空间、更高的采样率和更好的连接性。
  为了适应和满足解码多种音频算法的格式要求,OEM厂商需要在平衡成本、质量和上市时间的同时,有一种能降低设计复杂性的单芯片解决方案。
  高清DVD概述
  在任何因特网的搜索引擎中键入“高清DVD”,您都会得到一系列的关于蓝光盘和HD DVD格式之争的评论、博客和讨论。但必须明确指出:本文并非针对时下正在进行的争论,而是探讨下一代音频算法,即这些高清DVD格式对OEM 厂商在设计下一代家庭影院产品时的影响。
  高清DVD是标准DVD的演变。根据视频和音频清晰度的不同,从DVD向VHS录像系统发展。今天,许多电视机都能显示高清画面,那么高清DVD在家庭影院中的普及必将是下一步发展趋势。事实上,我们今年已经看到融合了下一代音频算法、能同时支持蓝光盘和HD DVD格式的影片增长强劲。
  对消费者而言,与标准DVD相比,两种新的高清DVD格式都具有成倍增加的分辨率、更高的音频容量(7.1或更好的环绕立体声)、更好的游戏网络连接性、商品和内容更新,如多语言导演剪接版影片。此外,高清DVD单张光盘还提供一些花絮内容,如互动内容及其它资料等。(见图1,高清DVD视频特点)
  然而,对于消费家庭影院的制造商来说,众多的音频解码格式是一个巨大的挑战。高清DVD格式带来全新的无损(无音质丢失的音频文件压缩)音频编解码器格式,在设计新的高清DVD播放机、高清接收机和标准音频/视频接收机(AVR )时必须考虑这个问题。
  迄今为止,产品设计师主要关注与高清视频有关的系统挑战。如今,随着了解的深入,OEM厂商已经越来越多地认识到,实际上高清音频比高清视频更具复杂性。OEM厂商意识到,要同时支持六个“标准的”音频解码格式,并符合当今标准DVD采用的传统视频和音频格式是一个巨大挑战。这是向后兼容必须具备的功能,以支持传统的音频解码设备。
  OEM厂商意识到要使高清DVD市场真正发展起来,必须具备两个条件:极具竞争力的内容及合理的设备零售价格(通常低于250美元)。早期的高清DVD需要多达4 个数字信号处理器(DSP)以进行音频处理,很明显,为了帮助OEM厂商降低产品价格,必须降低系统成本。虽然近期SoC解决方案正在努力实现同时进行音视频解码处理,但是独立的IC仅专用于处理特定音频解码需求,单芯片音频解码解决方案供应商可因此获益。
  声音与画面的匹配
  在新的高清DVD产业中,音频标准已由2个增加至6个,除了现有的Dolby Digital 和 DTS Digital Surround,新的音频编解码格式包括Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS High Resolution和DTS Master Audio。
  表1是对高清DVD格式(蓝光和HD DVD)提供的音频格式的简介。
  高清视频能提供更好的画质,高清音频能带来非常卓越的声音清晰度和能力 (见图2,高清DVD音频特点)。
  焦点从视频转向音频——内在的设计挑战
  目前,我们已看到系统设计中关注重点的转移,OEM厂商正将越来越多的精力从视频处理转向音频算法处理。
  首要挑战是比特率。相同的时期,新的无损音频标准使高清DVD音频需要比视频高两倍的带宽。在新的DVD时代,在Dolby条件下比特率可以低至1 Mbps,而在DTS-HD Master Audio则高达24.5 Mbps,同时视频压缩技术的巨大进步使高清视频比特率可高达12Mbps~15Mbps(但仍比期望值低)。显然1080p视频格式将需要最高比特率。
  由于高清音频的有效负载庞大,高清DVD播放机需要一个全新的数字传送器替代用于标清DVD的1.5 Mbps的索尼/飞利浦数字接口格式(S/PDIF)传送器。高清多媒体接口(HDMI)是一种全数字音频/视频接口,已成为传送高清媒体流的标准。最新版本HDMI 1.3可将单链接带宽增至340 MHz (10.3 Gbps),并可为外部解码携带Dolby True HD 或 DTS-HD Master Audio码流。
  因此,要使产品有效地满足高清音频的要求,系统设计师必须遵守HDMI标准并建立一个全新的接口。此外,由于数字内容保护,所有码流都将通过HDMI发送器进行高带宽数字内容保护(HDCP)加密,因此需要多格式解密。
        新的高清音频算法还需要更大的内存以支持DSP解码任务以及增强的DSP处理能力。
  对于消费者而言,每一种新的音频格式都意味着更优异的音质,从典型的48 kHz采样率到现在的96 kHz 和192 kHz。但是,由于多种音频格式以及必须满足的时钟频率增加的处理负载,系统设计必须考虑这些增加的资源需求,并创造主要和次要音频采样率的众多不同组合。
  此外,托管网络使高清DVD播放机需要有双解码能力,以支持各种设备之间的互动性。理想的情况是,当两个或更多设备打开时,他们能分辨彼此的能力,并进行相应的协调处理。
  除了保证系统拥有合适的转换器和编解码器,以支持新的高清音频格式,同时还必须确保与现行标准的向后兼容。毫无疑问,这些都向OEM厂商提出了挑战。
  当今的IC解决方案——平衡成本、质量和上市时间
  像其它复杂的系统设计一样,OEM厂商必须密切关注成本、质量和上市时间的影响,尤其是为了实现他们低于250美元的价位,以适应大批量供应。这三个方面的任何小闪失都可能极大地影响产品的成功。
  多年来,在DVD播放机市场,IC解决方案一直发挥着重要的作用,下一代高清DVD播放机的出现进一步增加了芯片选择的重要性。
  目前,许多DVD播放机正试图部署SoC解决方案,将各种音视频处理元件集成到一个单一芯片上。这些SoC通常包括一个以上的微控制器、微处理器或DSP核、若干存储器、时钟源、电源管理元件和其它各种接口。
  虽然SoC能实现一些消费电子应用,但它们更复杂、成本更高、更费时。此外,它们并非总能满足密集的视频和音频处理需求,对它们来说,同时处理的任务太繁重。
  这种现象同样存在于新一代高清DVD播放器中,其必须支持3种视频压缩格式:H.264、VC - 1和MPEG-2。解码这些复杂的视频编解码器给SoC带来了沉重负担,使它疲于充分处理6个新的高清DVD音频格式。
  因此,在早期的播放机设计中,OEM厂商在其设计中集成了多个DSP芯片,只用于音频处理。虽然可以用双DSP芯片解决方案帮助OEM解决这些问题,但他们仍缺乏可有效支持下一代播放机的高清DVD音频的简单、经济和多功能特性。
  单芯片解决方案出炉
  虽然SOC主要注重视频处理,利用单芯片IC解决方案可提供更多专门资源,重点支持高清DVD音频的密集处理需求。除了满足无损音频标准更高比特率、更多内存的需求,单芯片解决方案还可以简化快速自动检测和错误修补的控制逻辑。
  通过集中的数模转换器(DAC) 时钟,单芯片解决方案还可以有效处理多个接口,提供更好的音频全面管理和分配。相比之下,如果多个DSP必须连接一个以上的时钟,排序和音频分配将变得更加复杂。
  更何况,单芯片解决方案集成了所有必需的系统元件,所以厂商不用转包或“补充”各种子元件。这不仅可确保系统拥有完成高级处理所需的全部转换器和编解码器,也可以降低系统成本,最终有益于OEM厂商和消费者。
  应用案例
  Cirrus Logic利用其核心音频技术为OEM厂商提供了市场需要的AVR和高清DVD播放机的整体解决方案,产品价格与单芯片相当(见图3 ,目前的高清音频IC解决方案)。
  CS49700采用32位双核结构,可实现每秒1.8G(每秒执行3亿条指令)的真正并行处理能力,支持所有6种Dolby和 DTS的环绕声音频算法。
  CS49700的硬件设计和软件功能,包括固件,都进行了优化以进行更好的音频处理,与许多通用DSP相比,CS49700可提供更有效的芯片解决方案,其所需内存更少,并可降低总处理功耗。因此,制造商可获得一个功能全面且极具成本效益的IC解决方案,以加速新产品面市,并给消费者带来惊喜的音频体验。
  Cirrus凭借其专注于音频的业务架构以及自主DSP固件组,以新算法、新增的功能以及为客户提供的实时支持领导市场的发展,帮助OEM厂商平衡成本、质量和产品上市时间。
  总结
  支持蓝光盘和HD DVD格式的下一代高清DVD播放机的兴起,要求OEM厂商生产出支持更多复杂标准的产品。在播放机市场,当前的SoC解决方案更注重视频,不能充分处理需要更高比特率、更大存储空间、更高采样率和更好连接性的高清DVD音频处理任务。
  家庭影院接收机制造商必须作好准备,集成音频处理以支持用于蓝光盘和HD DVD高清格式的6个音频格式。尽管我们还不能确定哪种格式会最终胜出,但2007年~2008年间会是高清DVD的关键一年。
GMT+8, 2026-11-24 09:13 , 耗时 0.159205 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
