查看: 1963|回复: 0
[待整理] 网络化环境中的内容共享
发表于 2014-10-13 08:08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
融合与互连继续推动着消费类电子产业。与以前相比,当今的电子设备具有更多功能、更大内存和更高级的通信性能。因此,在越来越多的设备上,消费者可以采集、存储和播放音频、视频以及静态图像。目前需要的是能够在移动设备、家庭固定设备和汽车信息娱乐系统间轻松传输,这样就可以像使用移动电话和个人媒体播放器一样轻松享受电视和高保真系统。这意味着,将所有这些设备无缝连接到 NXP 正在努力实现的“Connected Living”环境——一种可以在其中轻松连接服务器产品(如PVR、DMA、PC、STB和移动设备)的环境,使用户能够随时随地在家里和移动过程中访问、存储和共享实时的或录制的信息、娱乐和服务。
  然而这些目前并不那么容易实现。如果消费者不购买具有无线接口[如蓝牙或 IEEE 802.11 (Wi-Fi)]的高端设备,则会面对过多的互连电缆。即使他们购买了支持无线的产品,但也很难简单直观地安装和调用相应的无线连接。引起问题的不仅仅是连接。传输内容的格式多种多样,这通常意味着,从一台设备传输过来的内容无法在另一台设备上使用(查看或收听)。即使可以,在内容和显示设备之间通常还存在分辨率不匹配的问题,从而降低了用户体验满意度。
  数字生活网络联盟(DLNA)在消费电子、移动设备和个人计算机行业有大约 300 家成员公司,该联盟正尝试通过定义一套内容共享的互操作性指南(图 1)来解决这些问题。
  即使该标准能够实现内容共享和分布,但并不意味着向其提供硅片解决方案的设备制造商或半导体公司不必处理更多的连接标准和媒体格式。无线系统,如蓝牙、NFC(近距离无线通信)、UWB(超宽带)和 Wibree将继续在这些网络间内容传输中扮演一个重要的角色,而且,毫无疑问将会开发更多新的压缩标准来利用有限的通信带宽。部分原因是因为它们现在在过度拥挤的 2.4GHz ISM 频带上操作,甚至现有 Wi-Fi 解决方案也有其局限。这就是为什么 NXP 及其合作伙伴已经开发 2.4GHz 和 5GHz IEEE 802.11n 解决方案的原因,这两种方案都意在避免来自其它系统的干扰,实现分布式HD(高清晰)TV 内容所需的更高的数据率和服务质量。
  无线标准的多样性已经给移动便携设备制造商带来挑战。由于融合,即向移动电话中添加各种功能(如数码相机、个人媒体播放器和硬盘存储),移动电话中只有较少的空间来容纳若干不同的无线收发器,并且只能用更少的电量来维持其运行。在这种情况下,需要使几种无线通信信道同时保持运行状态,而且要确保许多相互干扰的天线共存也变得愈发艰难。NXP 正在开发高级的低功耗嵌入式向量处理器(EVP)来应对该挑战,这种处理器能够在一个软件可编程调制解调器引擎上实现几种不同的无线调制解调器。这些处理器也可以无需更换硬件,即可轻松移植到更高级的新调制解调器算法。它们还将缓解 RF 集成和天线问题,通过支持在相同频带上操作的通信信道,如蓝牙和 IEE 802.11b/g,来共享相同的天线、低噪音放大器、混频器和 RF 功率放大器。这些是通向软件无线电(SDR)——可以适应所有传输标准的一个软件可编程收发器——的重要步骤。
  NXP 的 Nexperia 家庭娱乐引擎(图 2)将同样灵活的可编程方法应用到 A/V 压缩格式。处于公司最新 IPTV(Internet 协议电视)和混合型机顶盒解决方案核心的 Nexperia 芯片可以解码所有 SD(标清)格式和众多不同的 HD 格式(如 H.264 HD 和 VC1/WM9 HD),同时还支持 PVR 和网络分发功能。它们还可以执行必需的高级图像改进算法将低比特率视频转换成高质量 TV 图像。类似的功能也被植入 NXP LCD TV 和 PC TV 卡解决方案核心的 Nexperia 芯片。
  由于受益于最初为移动应用程序开发的低功耗技术,NXP 的机顶盒解决方案还符合许多国家政府倡导的节约能源要求——像基于 PC 的媒体服务器就不太可能符合要求。无需更换集中的媒体服务器,这些低功耗“需求时唤醒”机顶盒很可能像特殊服务器一样运行,每当中央服务器在线时就将内容备份到中央服务器。随着移动便携式设备上的内存越来越大,在某些情况下,即使手机也可像网络服务器一样运行。多客户端多服务器无线网状网络(在数据到达所要求的目的地之前从一个节点跳到另一个节点)将克服不是所有的服务器都始终在线的问题。无线网状网络甚至允许一台设备上的资源供另一台设备使用。例如,其中所有调谐器当前都在使用的 PVR 可以访问机顶盒中未使用的调谐器,以便录制其它频道。
  这种系统应严格基于开放式标准,如DLNA 已经在推广的标准(图 3)。为了在连接的设备中能够使用各种丰富的功能,硅片提供商还应该使其产品支持开放源开发平台。例如,NXP 借助 Linux 和 Microsoft Windows CE 支持其机顶盒参考设计。
        这将有助于确保设备互操作性和丰富消费者的体验,与此同时向消费者提供一套简单直观的方法来配置和使用这些设备和网络也是必要的。近距离无线通信标准(如 NFC)会起到重要作用,即允许设备直接交换网络设置信息,或者允许使用 NFC 智能卡,用户只需简单地依次在设备上进行读取。配备有 NFC 安全版的智能卡甚至可以携带用户的DRM(数字权限管理)许可证、安全支付信息和用户偏好设置。对于安全支付,NXP 正在与主要的信用卡公司合作进行追踪试验。
  可以肯定的是,硅片供应商(如 NXP)了解数字联网的各个方面——从有线连接和无线连接到多媒体内容的自动译码和处理,可以从组件中提供所有功能来完善硬件/软件系统参考设计,并将支持未来的开发。这样将使 CE 公司能够向市场推出真正符合消费者需求的产品,在家庭、移动和汽车环境中轻松进行内容共享和分布。
GMT+8, 2026-11-24 09:16 , 耗时 0.127881 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
