查看: 2134|回复: 0
[待整理] 带有 DRM 功能的 Nexperia Flash 媒体播放器
发表于 2014-10-13 09:04:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款可编程的设计可以带来低功耗音频输出、快速内容下载以及更优异的安全性与数字版权管理 (DRM) 功能。它使用一个基于 ARM 的媒体处理器来缩减尺寸并将功耗降到最低以确保较长的播放时间,同时可通过选用的 SDRAM 带来更多的多媒体功能,例如视频等。
主要特色
  • 运作速度可达 200 MHz 的 ARM926EJ-S
  • NAND Flash 控制器支持 SLC 与 MLC Flash
    • 内嵌错误校正
    • 安全程序码执行
  • 512-kByte 嵌入式 RAM
  • 提供 SDRAM 接口支持更多先进软件功能
  • 高速 USB OTG
  • 低功耗实时时钟
  • 数字与模拟耳机放大器
  • 类必输入专用低功耗 FM 调谐器旁路
  • 内嵌锂离子电池电源管理
  • USB 充电具备灵活充电电流 (100 / 500 mA)
  • 内置 OTG 充电泵提供连接其他设备的U SB 电源
  • 采 TFBGA208 封装 (12x12 mm、0.65-mm pitch)
背景信息
        这款小型化设计结合了超低功耗与卓越的音质输出,可符合目前便携式媒体播放器的最严格要求。
        以 Nexperia 媒体处理器 PNX0103 为基础,内嵌 16 kByte 指令与数据缓存的高功能 ARM926EJ-S 处理器内核,它支持数字版权管理机制以及多媒体功能,例如可在彩色显示屏播放视频与浏览片观赏等。
        PNX0103 拥有一个使用 NAND Flash 存储媒介带来安全程序码执行与快速多媒体数据读写的专用 NAND Flash 控制器。为了达到更高的成本效益、更小的尺寸并降低功耗,PNX0103 内嵌了 512 kByte 的 SRAM,同时为了让处理器的多媒体能力能够包含视频,PNX0103 也可以连接到选用的 SDRAM。
        在数字版权管理方面,PNX0103 拥有数个内嵌的安全功能,包括可由工厂或使用者进行编程的独特识别码,这个器件同时也能够以安全模式下载并执行程序码,并提供随机数产生的硬件支持。
        为了能够在媒体播放器以及其他 USB 外设或主控 PC 间快速且高效率进行数据传输,PNX0103 集成了一个高速 USB On-The-Go (OTG) 控制器以及嵌入式充电泵,OTG 功能可以让使用者直接连接 USB 外设,例如外部存储媒介。
        PNX0103 同时也配备可以与外部互连模块,例如 IEEE 802.11 b/g 以及蓝牙连接的接口,为家用或车用设备带来广泛的互连能力。
        为了加快开发速度,PNX0103 提供了优化的软件堆栈,可以带来具竞争力的功能表现。
相关链接:[url=http://www.semiapps.com.cn/targetstat/targetstat.php?url=http%3A//www.semiapps.com.cn/content.php%3Fcontent_id%3D70129023402718629%26node_id%3D112&url_prev=http%3A//www.semiapps.com.cn/node.php%3Fnode_id%3D112&tag[node]=112&url_next=http%3A//scn.nxp.com/applications/audio/mobile_audio/drm_player/index.html&event[type]=linkclick&r=0.034711940405205866]http://scn.nxp.com/applications/audio/mobile_audio/drm_player/index.html[/url]
GMT+8, 2026-11-24 09:13 , 耗时 0.117837 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
