查看: 1734|回复: 0
[待整理] 发现并解决电力线噪音
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想,作为一个非专业的X10 DIY(Do It Yourself)爱好者来说测试房间中电力线噪音是很困难的。但如果你想做得更专业一些,我会向你介绍一些最基础的X10系统测试装置。当然最最基础的测试装置就是你的"大脑"。
        言归正传,如果你想很好的解决X10系统的问题,你就需有一些基础电学知识,还有对X10系统的理解,以及什么问题可以导致X10系统出问题。有了这些我们就可以选定一种测试装置。当然上面这些规则对于DIY爱好者和专业X10工程师是有很大区别的。但其中最大的区别是专业X10工程师是靠那些专业知识拿工资的,而DIY爱好者则不然。虽然我们在多数情况下承认专业要比业余的强,但并不都是这样。英语中的"amateur"(业余爱好者)是由"amour"(恋情)+"to love"组合而产生的,所以业余爱好者是因为爱它才做它。据我所知,有许多X10业余爱好者对产品的理解要比X10系统的理解多(他们很会用这些产品)。
        好吧,让我们以业余爱好者的观点来谈,如果你家里安装了许多X10装置,有一天他们失灵了,我感打赌,你多半会对为什么失灵的原因不感兴趣,而对如何解决这个问题感兴趣。因为你并不想因为安装了这套系统而必须要学习许多与你无关的专业性的知识,你只想让它很好的工作。事实上,这也是因为许多DIY爱好者没有X10测试装置。没有X10测试装置,我们只能通过反复试验来解决问题。
        鉴于以上原因,让我们跳过基础知识来谈,一个能正常操作的X10接收器不能正常工作原因有很少。等等,说到"正常操作",你怎么能确定呢?假如你只有一个X10接收器和发射器,而它们不能正常工作,你很难确定是X10发射器坏了还是接收器坏了,或者还是有其它原因。
        常识让我们知道,如果你有很多X10发射器和接收器,那判断他们当中哪个是坏的会很容易。可是如果你只有一个X10发射器和一个X10接收器该怎么办呢?我告诉你一个方法可以判断到底是发射器或接收器坏了还是电力线噪音问题。如果你家里有一台台式电脑,那么你把X10发射器和接收器都插在与电脑插头共用的一个插座上,然后,拔下所有用电器插头,关闭电脑(电脑插头不要拔)。
        现在看看它们是否能正常工作。如果它们能正常工作,那么你现在就可以知道它们是能进行基本操作了。当让这并不是绝对的,虽然它们能够正常工作,但可能发射器发出的信号很弱,以至于只有在很近的地方才能操作;或者是接收器,它的接收能力变弱了。当然,反而言之,如果它们还不工作,可能性会有两个:第一、是发射器或接收器其中一个坏了;第二、有一个强大的噪音来自户外。但一般来说通过这种测试如果它们能正常操作,那么它们本身是好的可能性占99%;如果它们不能正常操作,那么99%的可能性是其中一个坏了。
        接下来,我们买一个好的X10接收器或发射器代替原来坏,我建议你先代换接收器,因为接收器坏的可能性要比发射器大。通过代换法,你可以判断那一个是坏的。
        现在,如果X10接收器和发射器都能"正常工作",那么造成X10系统不稳定的原因有以下三点:
1、载波信号在线路中传播的相位不对(同一相电中)。
2、载波信号强度不够。
3、过多的电器发生冲突。
        发生第一种原因的现象,是因为线路中有太多的电感性(或电容性)负载,使得电力线的正弦波发生了"移位"。简单的说,X10接收器在同一时间里"看"不到X10发射器发射的载波信号。这种原因解释起来会很复杂,但幸运的是,这种情况只会在工业环境下才有可能发生,在220V家用电中,我们还从没有发现过这样的情况,所说第一种情况发生的概率很低,对于第二个原因(信号强度不足),它的产生是因为有些电器会吸收X10载波信号,同时还有一些其它原因,我会在以后的文章中为大家介绍。对于电器吸收载波信号而使信号强度不足,这种情况解决方法与第三个原因"过多电器发生冲突"基本相同。
        我们知道,电器发生冲突可以影响X10系统的通讯。毕竟对于我们人类来说想要在摇滚音乐会上听到相互的谈话是很难的,但在教堂里窃窃私语我们都可以听得到。影响X10通讯的环境和我们人类的噪音环境很相像,如果有很多的电器噪音,它们也会听不到相互的"谈话"。
        如果你的家很大,那我们可以用一个简单的方法把噪音锁定在一个范围内。
        把家中的空气开关依次断开,并且在每次断开后都对系统进行测试,直到有一个空气开关被断开后系统突然正常,那么,刚才断开的空气开关所控制的线路就是产生噪音的线路。也就是说产生噪音的线路上有发出噪音的电器。
        你已经判断出了产生噪音的电流回路,接下来就需要判断是哪个电器产生了噪音,只有把插头拔掉才会不产生噪音。所以,依次把电器关闭并拔掉插头,每拔掉一个插头就要测试一次系统,看是否能正常工作。直到拔掉某一个电器的插头时,系统能够正常工作了,那么刚才拔掉插头的电器就是产生噪音的电器。
        好哇!这下你知道是哪一个电器发出的噪音了。接下来,我们就可以用阻波器把噪音隔断。一般来说,5A的阻波器在家庭中是够用了。天津瑞朗电子生产的F5C或FRM型阻波器的阻波比是160∶1(美国产X10阻波器为40∶1),也就是说1.6V的噪音经过阻波器就只有10mV。对于一般家庭,这样大的阻波比足够了。
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , 耗时 0.526473 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
