查看: 1826|回复: 0
[待整理] HDCP设防高清门槛难迈
发表于 2014-10-13 09:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件限制让版权保护上升到了新的高度
  高清虽好,但绝非免费午餐。刚刚为看高清而升级了电脑配置的人们将听到噩耗——HDCP加密将会让你的高价显卡形同虚设,而且似乎没有解决办法。
  升级了?也未必能看高清
  具备了流畅播放高清视频的能力,就能播放高清了?目前来看并不乐观。数据显示,播放高清需要三个条件,即获得片源、解码、输出显示三个部分。过去,大部分玩家可以通过互联网上下载到没有版权设置的高清影片,当时唯一的障碍是,那时的PC难以流畅播放。随着双核心处理器的普及和显卡视频加速技术的诞生(如NVIDIA的PUREVIDEO等),终于让电脑解决了解码问题。但好景不长,业界突然传出HDCP即将启动的消息,一旦实现,则现有能够解压高清的电脑也将无用武之地,因为片源已经作了加密。
  资料显示,在今年上半年,主流显卡制造商ATI刚刚受到一场集体诉讼,原告称ATI早在2003年就宣传某些产品能够支持HDCP技术,但实际情况并非如此,导致用户无法实现高清视频播放。专家指出,显示核心拥有高清的解压能力并不代表显卡具备HDCP解码能力,ATI公关经理也表示,HDCP由显卡制造商配置密匙芯片实现,显示核心起配合作用,目前ATi已经推出了符合要求的芯片。
  某显卡制造商透露:“已经被大部分用户购买的显卡实际并不支持HDCP所必需的密匙,无论GPU是什么型号,如果板卡没有必要的部件和密匙,就不支持HDCP”,而由于昂贵的版权费,过去大部分显卡厂家只看重解码环节,没有为片源加密环节投入成本,购买版权。
  事实上,HDCP是近一、两个月来才被显卡内置,新上市的高端产品有些打上了HDCP Capable的标志,经过拆解,可以看到它们已经硬件支持了HDCP,而过去并没有在显卡上看见这些电路。 如此问题清晰了,为了将来的HDCP,大部分用户可能都要更换显卡。
  HDCP技术背景
  HDCP全名为High-bandwidth Digital Content Protection,中文可称作“HDCP数字内容保护”。HDCP技术是由好莱坞与半导体界巨人Intel合作发开,它可以实际运用在显卡、DVD播放机等传输端,以及显示器、电视机、投影机的接收端之间。这种技术并不是让数字讯号无法被不合法的录制下来,而是将数字讯号进行加密,让不合法的录制方法,无法达到原有的高分辨率画质。HDCP是通过显示设备的HDMI接口来实现的,HDMI是一种接口规范,它除影像数据外,可同时传输高达8声道的音频信号,同时采用非压缩式的数字传输,可有效降低数/模转换所造成的信号干扰与衰减。
  在HDCP传输过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KS(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的KSV序列号。发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。HDCP的加密过程会对每个像素进行处理,使得画面变得毫无规律、无法识别,只有确认同步后的发送端和接受端才可能进行逆向处理,完成数据的还原。在解密过程中,HDCP系统会每2秒中进行一次连接确认,同时每128帧画面进行一次发送端和接受端同步识别码,确保连接的同步。( 阿龙)
  不投入,免费午餐似乎还有机会
  不支持HDCP将会怎样?数据显示,HDCP的加密方式是通过对每一个像素加密形成,如不能通过验证。则只能看到黑屏显示或者低画质显示,由于目前蓝光或者HD-DVD影碟价格昂贵,如此便失去了高清的价值。
  很多人为此叫屈,新购买的电脑有了解码能力但又要受到版权限制。是否可以通过其它方式解决这个问题呢?令人遗憾的消息是,好莱坞的制造商会在片源上进行加密,由光驱、显卡、显示器三者共同配合,只有三者内置的密匙都能通过认证的时候才可正常播放。
  实际上,目前大部分用户尚未购买蓝光光驱和HD-DVD,因此光存储并非难题。显卡和显示器才是关键,据显示核心制造商ATI表示,当前显卡无法通过BIOS或者软件来支持HDCP:“因为HDCP密钥需要在制造过程中产生,因此人们无法通过软件补丁来开启HDCP功能。NVIDIA也表示:“板卡本身设计时需要另外一个芯片,制造时完成,这个芯片储存一个加密钥匙,而在当前板卡制造完成时,你不可能回溯上面这个过程。”显示器厂家的回答也与此类似。
  只能从硬件解决,粉碎了心存侥幸的用户们希望。但解码只是第二个环节,如果从片源下手是否可能破解?专家认为:“HDCP是发送端和接收端互相认证,方可还原数据的加密过程,目前片源的加密是通过光碟实现。也就是说,购买的正版光碟会附带密钥清单。如果双方都不具备HDCP加密功能,自然无需解密”。
  花钱买罪受,你要自费上锁
  HDCP已成定局,这将是好莱坞有史以来规模最大的一次维权行动,但是,令人不解的是由此产生的硬件费用最终还要由用户承担。
  硬件相当于一把锁,锁住了你享受免费影片的道路,但这把锁目前却需要你自费购买,来限制你自己将来必须购买交了版权费的影视光碟。
  虽然目前市场上已经改变了只有高端卡才支持HDCP的现象,通过特殊的技术手段和非公版PCB设计,有些品牌将该技术集成在7600GT、7600GS和7300GT这些中低端显卡之上。但具备HDMI输出的显示卡价格仍平均比普通显示卡价格高出一百元以上。相对而言,显示器也与此类似。如此计算,你要为版权保护多支出数百元的硬件费。
  实际上,显卡厂家支持HDCP到底需要多少开销?据透露,显卡上一颗ROM芯片的成本微不足道(部分显卡可以将HDCP Key写入BIOS之中),但是厂商要为产品打上HDCP的Logo,则需要支付高达15000美元的认证费用!此外,集成HDMI接口的显卡成本还会更高(此类显卡会直接支持HDCP),但其原料成本至少需要再增加20美元,其中仅HDMI芯片就需要7-8美元。至于显示器,有厂家透露硬件需要10美元左右。由此来看,这真是一份花钱买罪受的差使!
GMT+8, 2026-11-24 08:48 , 耗时 0.238580 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
