查看: 1825|回复: 0
[待整理] 高性能、低功耗解决方案推动数字高清电视的发展
发表于 2014-10-13 09:49:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等离子电视(PDP)因具有图像失真小、色彩逼真、响应速度较快、不会产生拖尾等优点,一直是平板电视的主流。等离子电视的尺寸以42英寸以上为主,松下在CES上推出的103英寸等离子电视创造了最大尺寸的纪录。其分辨率为1920×1080,对比度为3000:1,像素尺寸为1.182mm×1.182mm,峰值亮度约为1000cd/m2。
        液晶电视有着节能、小巧的特点,几何失真和非线性失真小。随着40英寸产品的陆续上市,液晶电视与等离子电视的竞争越来越激烈。SONY此次展出了目前全球最大尺寸的液晶电视。它采用了S-LCD的第七代LCD面板,屏幕为82英寸,分辨率为1920×1080,亮度是600cd/m2,对比度为1200:1,响应时间为8ms。
                                                            全球电视发货量预测(iSuppli Corp.)
        光硅晶(LCoS,Liquid Crystal on Silicon)基于CMOS技术和LCD技术,具有大尺寸、高亮度、高分辨率和低功耗等诸多优势。LCoS最大的特点在于采用单晶硅做成CMOS基板来控制液晶分子,以达到LCoS液晶板的最大开口率。与使用其他技术、相同尺寸的液晶屏相比,LCoS可以实现更高的分辨率。
        LCoS面板的结构与TFT LCD有些类似,在上下两层基板中间撒布Spacer加以隔绝后,再填充液晶于基板间形成光阀,由电路的开关推动液晶分子的旋转,决定画面的明暗。LCoS面板的上基板是ITO导电玻璃,下基板则是CMOS基板。
        LCoS面板的结构
        在CES上,JVC展出了最新的利用三原色LED作光源的43英寸背投电视,其分辨率为1920×1080,亮度为400cd/m2,色彩表现范围高达NTSC标准的120%。
        据iSuppli预测,未来几年,CRT的发货量将逐步下降,而LCD、PDP等平板电视的发货量则稳步上升。以液晶电视为例,其复合年增长率(CAGR)高达 47.2%,到2009年,其全球发货量将达到61 200 000件。这一增长直接推动了对相关电子产品的需求。大尺寸显示屏的驱动IC全球发货量将以19.8%的复合年增长率攀升,2009年时将达到4 200 000件。
        面对这一潜力巨大的市场,电子产品厂商针对数字高清电视纷纷推出了新的技术和解决方案,使产品性能更高、功耗更低。
        一家以色列公司宣布正在开发一种能替代现有电视背光单元的柔性扁平光纤。该技术适用于平板显示器的背光光源,可以达到更佳的亮度和更低的功耗。
        英国Review Display Systems公司日前推出能够在日光下提供清晰图像的系列NEC TFT显示器。NEC独特的自然光技术可提高背光效率并能使来自环境光线的表面反射降至最低,因而在高亮度的室外环境中也能提供高对比度的图像。
        OSRAM Opto Semiconductors推出的Golden Dragon ARGUS LED可用于32~82英寸LCD面板的背光照明,能为显示器提供均匀的背光照明和高亮度照明效率。基于这种LED的大尺寸显示器背光照明系统甚至在高输出时也无须主动散热,这一产品经过了振动和冲击检测,寿命超过50 000小时。
        由Xilinx和Tokyo Electron Device Limited(东京电子器件)开发的Spartan-3E显示器解决方案开发板提供了与显示面板和视频板的标准连接,来验证连接功能解决方案和图像增强算法。这一方案能提供图像的处理和压缩以及内容保护,可以适应不同面板尺寸,以保持供应链的灵活性。
        意法半导体近日推出的双通道的数字电视解决方案DTV100基于其最新的单片高清电视处理器STD2000,采用90nm CMOS技术制造。STD2000在同一芯片上整合了机顶盒功能和强大的影像处理系统,可以解码并显示数字和模拟两种电视广播信号,同时消除了多通道干扰和相邻信道噪声。
        Review Display Systems公司提供多种接口板,以使平板显示器能够通过VGA、DVI或视频源进行驱动,同时多种单板计算机产品也能直接驱动该系列显示器。
        Chrontel公司日前发布了一款型号为CH7023的TV解码器芯片,可将手机、PDA和便携媒体播放器的视频直接输出至常规的NTSC或PAL电视。通过两个10位高速DAC,CH7023能够驱动CVBS或S-Video模拟输出。该器件整合了Macrovision拷贝保护、可编程电源管理和可调亮度、对比度、色调和饱和控制等功能。
        Silicon Image推出了具有高分辨率多媒体接口(HDMI)和高带宽数字内容保护(HDCP)的第三代接收器IC ——SiI 9023,它具有双HDMI输入,可同时连接多个HDMI设备,如DVD机和高分辨率STB。
        ADI SigmaDSP数字音频处理器系列的三款新产品──ADAV400、ADAU1701和ADAU1702针对HDTV等音频系统等需求设计。ADAV400具备125MHz的速度,符合新一代HDTV对音频处理的需求。
GMT+8, 2026-11-24 07:58 , 耗时 0.248711 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
