查看: 1984|回复: 0
[待整理] 基于瑞芯微、展讯等平台的多个平板电脑参考设计方案
发表于 2014-10-13 09:58:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年5月27日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于瑞芯微(Rockchip)、展讯(Spreadtrum)等平台的多个平板电脑解决方案。
        自苹果 iPad 发掘出平板电脑这片蓝海后,多家厂商纷纷跟进,平板电脑的产品形态也越来越丰富,与笔记本产品之间的界线也越来越模糊。根据Gartner报告,2014年全球平板电脑市场预计增长47%,较低的平均售价将吸引更多的新用户。消费者持续购买平板电脑作为可随身携带一个补充设备。预计 2014 年全球终端设备中平板电脑的出货量将达到 2.635 亿台。
        大联大控股世平应市场的需求,打造多种平板电脑解决方案,为客户提供更多选择并缩短其设计时间、降低设计难度。其优势在于:1.提供整体解决方案;2.缩短开发周期低成本;3.提供软硬件技术支持;4.提供多平台可选择;5.提供一站式采购。
        图示-架构图
        一、Rockchip 瑞芯微 RK3188 MID 方案特点:
  •                 采用 Rockchip RK3188 微处理器,基于 ARM Quad Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.6GHz,集成 600M Mali-400 MP4 GPU,28nm 工艺;
  •                 Android 4.2 操作系统;
  •                 板载 2GByte DDR3 SDRAM、8GByte NAND Flash;
  •                 支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi 功能;
  •                 9.7 寸 TFT 触摸屏,支持 1024x768 XGA分辨率;
  •                 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB;
  •                 支持 HDMI 输出;
  •                 支持 1080p 高清视频播放;
  •                 支持双摄像头输出。
        二、Rockchip 瑞芯微 RK3168 MID 方案特点:
  •                 采用 Rockchip RK3168 微处理器,基于 ARM Dual Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.2GHz,集成600M PowerVR SGX540 GPU,28nm 工艺;
  •                 Android 4.2 操作系统;
  •                 低功耗;
  •                 板载 2GByte DDR3 SDRAM、8GByte NAND Flash;支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi 功能;
  •                 9.7 寸 TFT 屏,支持 1024x768 XGA分辨率;
  •                 支持 HDMI 输出;
  •                 支持 1080p 高清视频播放;
  •                 支持双摄像头输出。
        三、Rockchip 瑞芯微 RK2926 MID 方案特点:
  •                 采用 Rockchip RK2926 微处理器,基于 ARM Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.0GHz,集成 360M Mali-400 GPU;
  •                 支持 Android 4.2;
  •                 带 2G 通话;
  •                 板载 2GByte DDR3 SDRAM、4GByte NAND Flash;
  •                 7.85”寸 TFT 屏,支持 1024x768分辨率;
  •                 支持 HDMI 输出;
  •                 成本低 。
        四、 Spreadtrum 展讯 SC5735 MID 方案特点:
  •                 采用展讯四核的 ARM Cortex-A7 处理器;
  •                 支持 Android 4.4 ;
  •                 支持双频WCDMA / HSPA+ 以及四频 GSM / GPRS/ EDGE 通信标准 ;
  •                 该解决方案集成了四核/双核Mali 400高性能图像处理器 ;
  •                 支持1080P屏幕分辨率 ;
  •                 支持 500 万像素主摄像头与 200万像素前置摄像头;
  •                 支持的连接功能包括GPS 、Wi-Fi、蓝牙和FM。
GMT+8, 2026-11-24 02:53 , 耗时 0.121267 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
