查看: 1772|回复: 0
[待整理] 泰然神州数据防泄密解决方案
发表于 2014-10-13 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着信息化进程推进,信息安全建设的重点逐渐转移到应用系统自身的安全方面。近年来,数据泄露造成国家、政府、企业的损失越来越大,数据泄露防护日渐成为信息化建设的重点。
应用系统面临的威胁
1、外部威胁:外部人员通过黑客技术、利用特殊的外包身份等各种手段侵入业务系统和终端,盗取重要的企业信息数据或客户资料向外界传播。网上肆虐的病毒、木马、蠕虫等危险信息对于应用系统构成严重威胁,内部众多的机密账号存在被黑客窃取造成信息泄漏的风险。而原有应用系统简单的认证手段显然成为了内网信息安全的短板,因此企业必须有进一步应用安全加固机制来保障内网信息的安全。
2、内部威胁:内部人员或某些恶意员工为了谋求私利将企业核心机密或客户资料信息私自带出公司向市场兜售。来自病毒的危害给企业造成的损失是显性的,可以量化的,而数据泄密造成的损失则是无法估量的。有调查显示,80%的企业信息泄露事件都是由内部员工造成,外部黑客攻击不超过20%。因此,保护企业核心机密,防“内鬼”要比防“外鬼”重要得多。
针对应用系统因安全防范措施不牢固而导致的数据失窃和核心机密泄露问题,目前较简单有效的解决方案是通过远程接入和应用虚拟化来实现。通过虚拟化技术,将应用系统安装在服务器上,客户端零安装,用户对程序远程调用,避免真实数据的传输和流失,从源头上杜绝数据泄密的发生。泰然神州是这一方案的倡导者。
方案原理
泰然神州Janeos安全堡垒平台采用Virtualapp应用虚拟化技术,将应用的表现与计算逻辑进行分离,实现虚拟应用交互、本地化应用体验,客户端与服务器之间只传递键盘、鼠标和荧屏变化等交互信息,没有实际的业务数据流到客户端,客户端看到的只是服务器上应用运行的显示映像。整个过程中,应用100%运行在服务器上,从而实现了应用的集中部署管理,客户端零维护,彻底改变了桌面管理的模式,只需要维护服务器上的应用,所有客户端只要连接到服务器就可以使用最新版本的系统,同时也提供了一种新型的应用安全模式。
Janeos安全堡垒平台的整体安全体系,包括事前安全策略规划、事中安全访问控制和事后安全审计三个层次,通过端点、用户、通信、系统、应用、数据、审计七个子层次提供全方位的安全保护,打造一个安全的统一应用交付和访问控制管理平台。如下图所示。
1、对接入端点设备,通过绑定MAC地址、IEKY验证等实现准入控制;
2、对用户通过密码、动态口令、指纹等进行不同等级的准入身份验证;
3、在客户端和服务器之间,采用单一端口进行通信,采用一次性会话密钥对数据进行高强度加密传输,保证通信的安全;
4、通过屏蔽系统用户信息、设置系统安全策略实现系统级的安全防护;
5、应用100%在服务器运行,没有任何应用组件运行客户端环境,以虚拟的方式与客户端交互,实现一种新型的应用访问安全架构,并通过Janeos安全堡垒平台平台对应用设置授权访问策略,进一步增强应用的安全性;
6、文件和数据根据需要进行发布,没有发布的数据对客户端不可见,发布的文件和数据终端用户根据授权进行访问,有的只能看,有的可以下载,可以根据需要设置安全策略。
7、通过对用户访问行为的录制,实现事后的审计。
方案价值
1、应用虚拟化,无真实数据流向客户端,从源头防止信息泄露
泰然神州Janeos安全堡垒平台采用先进的Virtualapp应用虚拟化技术,数据在没有得到特别授权的情况下不会离开数据中心,满足了合规性和安全要求。内置的安全策略控制会根据每个用户的职务、设备特点和网络状况来确定用户对应用和数据的访问权限。这些动态属性还会影响用户可以在什么地方存储和打印敏感信息。如此有力的安全措施降低了敏感信息不小心暴露的可能性,极大地降低数据丢失和被盗的风险。
GMT+8, 2026-11-23 21:24 , 耗时 0.131808 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
