查看: 2111|回复: 0
[待整理] GPRS无线网络优化问题与调整
发表于 2014-10-13 11:42:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前,国内GPRS业务还处于试商用阶段,业务量小,业务种类单一,对时延和带宽的要求相对较低,因此较为容易满足,对GSM网络的影响不是很大。然而随着业务的发展和GPRS网络设备能力的升级,现有的GPRS网络规划会越来越不适应用户的要求,GPRS网络的优化已成为亟待解决的问题。
当前GPRS网络面临问题
随着GPRS业务量的增长,GPRS网络现有规划可能不能满足用户需要的业务质量,主要存在以下几个问题。
第一,实际提供的速率和理想的171kbit/s相差甚远。目前各省GPRS网络多使用3+1的信道配置,实际可以达到的极限传输速率为上行13.4kbit/s,下行40.2kbit/s。其中一个不容忽视的影响因素是网络设备和MS的多时隙能力。因此,用户实际能够享受的速率并不是很高。
第二,当前的覆盖状况会影响业务的接入与质量。由于GPRS信道激活因子接近100%,因此比TCH多了3dB的干扰,会造成服务面积缩小,影响接入成功率和信号质量。
第三,PDCH资源不足。目前,GPRS多在大城市提供,而大城市频率资源已经非常紧张,能够为GPRS提供的信道数取决于电路业务的余量。在进行容量规划时,运营商还需要考虑到GPRS用户的行为习惯,对不同数据业务量的小区应进行不同的静态信道配置。
第四,加入GPRS的网络优化比原先GSM的网络优化更复杂。GPRS系统使用的是现有GSM的无线网络,GSM网作为GPRS的承载网,GPRS和GSM共用相同基站、同一频谱资源,这就决定了GPRS网络与GSM网络优化之间相互关联,又相互制约。
图1 GPRS无线网络优化流程图
GPRS无线网络优化流程
GPRS网络优化流程包含数据统计分析,DT和CQT测试分析,以及后期的参数调整。流程如图1所示。
1.采集优化:主要包括OMC-R上的统计数据、告警数据和网络测试数据。
2.数据优化:主要包括系统容量分析、干扰分析、Gb接口性能分析。
3.测试优化:主要包括DT测试、CQT测试等。
4.通过系统性能指标判定数据网流量和网络质量是否符合要求。如不符合要求,网络运营商需要找出原因进行调整,并确认问题能否有效解决。如果没有解决,优化人员则要重新制定方案直到问题解决。问题解决后,优化人员再收集实施后的网络数据,生成优化报告。
GPRS数据传输性能分析及调整建议
在GPRS中影响数据传输速率的因素主要有:小区重选、RLC重传率、编码方式、系统瓶颈、TBF(temporalblockflow)建立失败率等。
1.小区重选
由于小区重选时,系统将停止数据传输,重选之后再进行数据重传,因此小区重选率高对系统传输速率有很大影响。一方面,小区重选率与小区重选参数有关。另一方面,小区设置的不合理也会影响到小区重选率。
2.RLC重传率
RLC重传率高主要是由C/I太差引起,而可能导致C/I太差的原因有以下几点。
(1)服务小区所需的信号功率弱、干扰功率大等。
(2)相邻小区的干扰信号功率高,导致服务小区C/I偏小,甚至C/I值过低,导致RLC层重传率过高。此时优化人员应检查是否同频现象较严重,如存在同频干扰,则要规划频率分配,或调整干扰小区的覆盖,使干扰信号降低,或提高服务小区的信号强度,比如调整下倾角、方向角、发射功率等。
(3)如果存在较高的系统外干扰,导致服务小区C/I偏小,甚至C/I值过低,导致RLC层重传率过高。优化人员应查找干扰源,排除干扰。
(4)如果由于小区覆盖存在问题而导致小区重选率高,优化人员应调整覆盖,包括建立新站,调整天线下倾角、方向角、发射功率等,或调整小区选择参数,如CRO、CRH等设置。
3.编码方式
GPRS系统共有4种对应不同传输速率的编码方式,即CS-1-CS-4不同的编码方式,其数据速率分别为9.05kbit/s、13.4kbit/s、15.6kbit/s、21.4kbit/s。编码方式不同,对系统载干比要求也不相同。例如采用CS-1和CS-2信道编码方案时,虽然信道编码速率仅为9.05kbit/s和13.4kbit/s(包括RLC块字头),但是能保证实现小区的100%和90%覆盖时,满足同频道干扰C/I?9dB要求,并且数据传输速率相对稳定、可靠。如果采用CS-3和CS-4信道编码方案,数据传输速率相对较高,时延较小,但是由于CS-3、CS-4的接收参考灵敏度较低,只有在离基站较近、信号较好的地区才能够真正使用,所以当用户处于小区边缘或信号不佳的地区时,其数据速率必将大大下降。
4.系统瓶颈
GPRS的系统瓶颈主要存在于Um接口、Gb接口中。Um接口是GPRS中的关键接口,其性能的好坏将直接影响到系统的数据传输速率和系统的吞吐量。Um接口中的PDCH信道数量应根据用户的发展和未来情况进行动态调整。当没有保留PDCH信道,或保留的PDCH信道数量过少时,数据传输率将降低。例如,当某个区域、某个时间段业务量骤增时,优化人员可紧急配置一定数量的PDCH信道;当小区总信道数量严重缺乏,导致话音业务拥塞率高、数据业务接入难、传输速率低时,应考虑PCU扩容,以避免因PCU资源不足而出现新的系统容量瓶颈,或者暂时让相邻空闲小区吸收本小区的话务量和数据量。
5.TBF建立失败率
目前TBF建立失败率高的主要原因多为MS和网络设备不兼容,或者通信工作协调性不好。出现这类情况时,优化人员首先应进行信令跟踪,解决系统与终端的匹配问题。此外,优化人员还需对无线环境进行测试,测试是否存在干扰等问题,提高数据的传输质量,并分析系统资源配置是否合理,合理调整PDCH和AGCH上的信令负荷等。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-11-21 16:18 , 耗时 6.682212 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
