查看: 1767|回复: 0
[待整理] ADSL使用中常见协议解析
发表于 2014-10-13 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①、 1483B:就是指通常所提及的1483桥接协议,该功能是基于基本的桥接协议的基础上,其在网络的第一层(物理层)实现,在使用该方案时,MODEM只是充当桥接设备,不提供任何协议转换或地址过滤功能,一般当MODEM能与DSLAM同步后,设置好其中的VPI/VCI后,基本上就可以实现用户上网,简而言之此时MODEM仅仅充当HUB相同的功能,在该方案下也有几种联网方案,在该模式下可以实现专线上网(ISP给用户分配固定的IP地址以及子网掩码和默认网关,在不支持NAT功能的MODEM上地址信息必须配置在用户的PC上),同时也可以实现PPPoE拨号方式(MODEM使用1483B方式,在用户PC上安装第三方拨号软件);但现在很多地方还要使用专线方式下的1483B+NAT、1483B+DHCPclient功能(该功能是为了在专线方式时,MODEM的WAN口能动态获得IP地址,这样可以减少ISP的管理工作)。
②、 1483R:指1483路由模式,该功能是在桥接的基础上可以实现路由功能,在该模式时,可以在MODEM的广域网口设置公网IP地址,在MODEM的LAN口设置私有IP地址,这样可以轻松实现地址转换功能。
③、 1577:即IPOA,通过ATM网传输IP数据包,在该方式下用户必须拥有固定的IP地址和子网掩码以及其他一些网络参数,由于在该方式下无法提供用户名以及密码验证,无法满足网络使用过程中的网络管理以及安全等QoS服务,故该方式目前基本上不再广泛使用。
④、 2364:即PPPoA,该方式与上面的RFC1577基本相同,但其在用户与ISP建立基于ATM的物理连接后,通过PPP协议在链路层和网络层上建立会话,使用该协议方式时可以实现PAP、CHAP等安全验证功能,这样为ISP网络的安全管理提供了相应的支持。在该方式下,MODEM的地址是在通过PPP协议建立连接后由ISP的DHCP服务器自动分配。
⑤、 2516:即PPPoE,该方式是基于桥接方式的,当使用该方式时,当MODEM与DSLAM建立基本的物理连接后,由用户端(在MODEM上使用PPPoE方式时,用户端指MODEM)发起PPP请求,通过PAP(PAP:口令认证协议,是用户身份认证的一种形式,它通过用户名和用户口令来验证用户的合法性,由于用户的ID和口令在链路上以文本形式直接传输,因而安全性较差)或CHAP(CHAP:质询握手认证协议,也是用户认证的一种形式,它通过服务器发出认证质询,用户以应答的形式来验证用户的合法性,由于用户的ID和口令经过加密之后再在网络上传输,因此其安全性较好)两种验证方式通过ISP中的UAS验证,而建立网络连接。
GMT+8, 2026-11-21 11:49 , 耗时 0.199549 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
