查看: 1884|回复: 0
[待整理] 组建用户专用城域网案例
发表于 2014-10-13 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拥有总比租赁合适,任何一位房地产代理商都会这样告诉你。对于城域网(MAN)来说,也是同样道理。
        虽然美国许多服务提供商目前都提供高速EthernetMAN,但一些公司(不论大小)正在采取“自已动手”的方式。尽管遇到了一些挑战——包括在政府部门办理铺设光纤的烦琐手续以及将运营商级的光路由选择整合到企业网络之中,但用户仍然发现,为了获得没有月租费的虚拟无限带宽,这样做是值得的。
案例一:纽约州法院系统
         一个正在建设大规模的专用MAN的城市是纽约——最典型的“城市区域”。纽约州法院系统的首席技术官(CTO)ShengGuo正在监督安装一个跨越七个地点的专用密集波分复用(DWDM)网络,将曼哈顿和周围行政区的法院连接起来。
         CourtNet是纽约州的OC-3(155Mbps)速度网络,安装在纽约州北部的一些法院和监狱。CourtNet的下一阶段就是纽约市区的DWDM网络。该系统使得司法审讯可以通过视频会议的方式来举行,可以让被关闭在该州某个地点的犯人在数百英里以外的法庭审讯中出现。
        该项目的总投资估计为5000万美元。Guo说,“CourtNet将会带来巨大的报酬。”他说,视频会议为法院节省了把犯人押送到全州各地接受审讯的费用。如果将押送旅行费和狱警加班费计算进去,仅一趟旅行就可能花费数百美元。
         该DWDM网络将建立在一个140英里长的光纤环上,并将纽约市区的8000名法院职员连接起来,而且可以使CourtNet视频服务被扩展到位于布鲁克林区和布朗克斯区、昆斯区两个地方以及拿骚县和西切斯特县的法院。
        在这个法院系统的曼哈顿数据中心,一个OpteraDWDM交换机将交换光纤环上的14个信道或光波长,并且为每个法院提供2Gbps至3Gbps的带宽。
        每个法院与光纤环相连的Optera交换机将只传输和接收各自的信道,并允许光纤环上其他地点的信道通信业务通过。每个地点将获得两三个专用光信道,每个信道代表一条返回曼哈顿的Optera交换机的1Gbps的专用链路。该法院系统与纽约的一家光纤提供商Metromedia光纤网络公司合作,安装这种暗色光纤环。
        Guo说,这种网络也将成为法院系统的下一个项目(即将法院的多厂商PBX电话系统置于一个IP网络上)的基础。
        建立DWDM网络的动机是为了依靠内部而不是依靠服务提供商来提供带宽。Guo考虑过一些提供城市以太网连接的MAN提供商,但它们没有他所需要的速度。
       Guo说:“由于我们拥有这些暗色光纤,而且我们使用自己的设备,所以对带宽的控制权完全由我们掌握。”
案例二:金融服务公司
         美国金融服务公司LehmanBrothers使用DWDM设备以及GigabitEthernet和传统的WAN设备组合,将其在曼哈顿和新泽西州泽西城的办事处和数据中心连接起来,为该地区的8000名员工提供支持。
         LehmanBrothers的MAN把位于曼哈顿商业区的五幢大楼连接起来,这些大楼通过租赁光纤与T-3线路和GigabitEthernet链路连接。
         这些办公网络与位于世界金融中心的一个数据中心连接。四个CiscoONS15000光纤传输系统箱——在哈德逊河两岸各有一对—被用来将泽西城与曼哈顿的数据中心连接起来。
         LehmanBrothers公司网络服务高级副总裁JohnManville认为,使用DWDM提供的带宽要比租赁线路能够提供的带宽多得多。与向运营商购买越来越多的暗色光纤电路相比,它还能让公司以更低成本有效地使用几条暗色光纤,因为购买暗色光纤电路仍然比较昂贵。
          该公司的骨干网支持数量众多的通信业务,包括Lehman的数据中心的Web和数据库应用、其他公司应用,以及Lehman在各个办事处部署的CiscoIP电话和IPPBX的IP语音业务。
         两个数据中心采用EMC存储器阵列,将该公司的大量金融数据储存起来,并且为彼此提供备份,预防其中某个数据中心出现设备故障。
         Manville说,Lehman的骨干网使用率在20%到30%左右(约2Gbps到3Gbps),从未超过50%,即使在高峰期间(如在EMC存储系统之间的数据备份期间)也是如此。
         Manville说,专用DWDM的优势是:通过在更多信道上多路传输更多端口(最多达到32个),可以增加更多带宽。IP路由选择和链路故障克服由插入ONS箱中的CiscoCatalyst交换机来处理。Lehman在曼哈顿的城市网络主要由GigabitEthernet链路构成。这些链路与150多个CiscoCatalyst 6509交换机连接。
         Manville说,该公司本可以通过将光纤连接插入哈德逊河两岸的两个Catalysts,将新泽西数据中心与曼哈顿网络连接起来。但直接使用没有DWDM的GigabitEthernet好比建立只两条车道的华盛顿大桥。
         Manville说:“我们本可以在两个CiscoCatalyst6509交换机之间放置一个暗色光纤对并在它们之间达到Gigabit,而且这会很管用。但它满足不了EMC(带宽)要求,而且它也不会很好地满足冗余性要求。”
案例三:文图拉统一校区
       要把自己的高速Gigabit MAN串到一起,不一定非得是一家全球金融公司或政府大机构,也不一定要在大城市里。
       这一点你可以问问美国加州文图拉市的“文图拉统一校区”的技术总监TedMalos。在当地电缆公司的帮助下,Malos正在用基于光纤的GigabitEthernet链路将整个校区的25所学校及其他机构连接到一起。
       他说:“我们计划清除我们所有的Cisco路由器,将城市光纤直接与我们在每个地点的交换机连接起来。我们将在这些地点之间实现Gigabit,而且是使用现有的设备。”
        Malos说,这样做可以使校区将其MAN带宽增加到原来的600多倍,同时使学校不用每个月缴纳12.5万美元的T-1电路费用。
        用来将这些校园连到一起的技术不是由运营商级的光设备构成,而是由3Com的可堆叠第3层交换机(明确地说是SuperStackIIINBX3300和4400)构成,这些交换机也能在第4层进行交换。Malos说,虽然它不是最先进的技术,但该设备“将为我们提供使校园通信业务流动所需要的包路由选择特征”。
       该网络目前利用Cisco路由器通过T-1线路将校区的各个校园连接到一起。Malos说,随着该校区的WAN带宽将达到1.54Mbps至1000Mbps的速度,一批全新的应用如IP视频和语音也将成为可能。
GMT+8, 2026-11-21 10:29 , 耗时 0.712930 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
