查看: 1998|回复: 0
[待整理] 如何更有效地选择和使用802.11n网络
发表于 2014-10-13 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预计未来的几年内,802.11n网络技术将被广为采纳。这里,我们将为您介绍如何更有效地选择和实现这种网络技术。
假如你的公司拥有需要经常出差的员工,需要高带宽、高速度的网络应用,或者仅仅为了跟的上技术前进的步伐,你现在可能都需要考虑将网络升级到基于802.11n无线网络架构的网络,如果不是整个架构,那么至少应该是网络的周边。
专家们称,这是大势所趋,而且大量的事实也证明了这一点。位于纽约Oyster湾的市场研究公司ABI Research称,当前802.11n网络在北美市场的发展速度仅为2.3%,但是,该发展速度将以指数级速度增长,明年将达到19%。ABI Research公司无线连接部门副总裁及研究主管Stan Schatt认为,802.11n技术已经成熟,成本也已经降低,而且还具有其它无线技术不可比拟的灵活性,因此,该技术必将得到广泛的应用。
尽管802.11n标准尚未完全通过认证-预计最迟明年第三季度将完成,但是大多数厂商已经迫不及待的准备好了投入市场的产品。
对于那些已经有了相关产品并且急需802.11n所提供的吞吐量和灵活性的公司来说,剩下的事就是如何更有效的选择和实现这些技术了。
第一步要做的就是进行一次细致的选址调查,来评估一下当前的技术架构以及未来的需求。
“现在是该花费金钱和时间来仔细考虑一下你的需求的时候了,”Core Competence公司网络和安全顾问Lisa A. Phifer说道。“你现在有机会开始使用全新的产品,这是恰到好处的,从长远来看,这样的花费更少。”
一旦知道了你所需要的,下一步就是选择一种产品和厂商,这个问题做起来比看起来要困难的多。不同的产品在鲁棒性、容量、灵活性和可管理性方面差异很大。
“你必须考虑到每一件事情。例如,如果你的控制器出现问题了怎么办?一些接入点能够进入独立模式而其它一些则不能,”Schatt说道。“而且,在天线技术方面有重大差异,像摩托罗拉和Ruckus这样一些公司已经投入大量精力在天线方面,来充分利用MIMO(多入多出)技术的优势,而其它一些公司则并没有这样做。”
不要害怕询问厂商具体的问题,特别是一些非常重要的,在网站上并未做充分介绍的功能,位于纽约Hewlett Neck的dBrn联合咨询公司的负责人Michael Finneran补充到。
例如,很少有公司提到他们的产品所能提供的传输链。这个问题是很重要的,因为802.11n提供了同时在同一频段发送多个信号的能力,这就意味着两个链相比于一个链来说将能提供两倍的传输能力。“这些东西他们是不会主动告诉你的,你必须问了才能知道,”Finneran说道。
另一个重要的问题是最大传输速率。尽管所有的厂商都声称自己能达到最大速率,但是他们并没有说明是20MHz频段还是40MHz频段。这是一个重要因素,Finneran补充到,因为这决定了带宽和可用的信道数。
还有一个重要差别是,不同厂商提供的管理软件的类型有所不同,可以根据自己的需要来做出合适的选择。
“其中有一些具有非常好的地址调查工具和规划工具,其它一些具有相当好的与外部管理工具交互的接口。而另外的一些则能够管理多个厂商环境或者广泛分布的地理环境,”Farpoint Group的负责人Craig Mathias说道。
有时候系统自带的管理工具可能还不够,而其它一些产品可能能满足你的需求。如果是这样,可以考虑利用第三方工具进行扩充,如AirMagnet和AeroPeak公司的无线局域网安全工具,这些工具可以保证网络按照你的预期正常运行,Mathias建议到。第三方工具还被建议用来进行无线网络的入侵检测。
实现802.11n网络还意味着需要加固你的安全架构。例如,现在极少有无线检测系统能够检测802.11n网络,这是因为这些系统都是用于802.11a,b和g网络。这意味着安装802.11n网络的公司不得不升级他们的系统来检测基于N的网络,以便监测非法接入点和ad hoc网络。
下一步是使你的现存的有线网络能够与802.11n网络一同工作。仔细考虑一下电源问题,Finneran说道,因为,尽管其它网络接入点为了省钱而利用PoE,大多数11n接入点并不这么做。这一点正在发生变化,西门子现在已经具有能够运行在标准PoE上的N接入点,其它一些厂商也在努力,但是,不管怎样,仔细检查一下。
还需要考虑一下容量问题。当前,大多数接入点都是连接到100MB的以太网连接,但是802.11n比这个速度更快,这意味着你现在的接入点可能不得不升级到802.11g以太网连接。毫无疑问,某些情况下,你可能需要将你的部分网络升级到Gigabit以太网或者甚至2G以太网,Schatt说道。
当涉及到你的迁移策略时,不要忘了笔记本电脑。
“802.11网络发展的一部分推动因素是公司以多快的速度升级他们的笔记本电脑以及何时进行升级,他们将不会使N自动的安装在他们的笔记本电脑上,”Schatt说道。“这意味着他们同时还需要购买一些外部适配器,公司的CIO们讨厌这么做,因为它们难以跟踪并且容易损坏。”
如果像可靠性和速度这样的问题在你当前的网路中存在,或者你在2.4GHz干扰上有问题,那么将你的网络升级到802.11n网络是物有所值的。类似的,如果你的网络运行的是高产应用而且你有足够的带宽,或者你的架构改变花费巨大,那么你最好等等;技术只会变得更好、更便宜,Schatt说道。
一种合理的方法是逐步升级到802.11n网络。实际上,这通常也是最好的升级方法。
“如果你能够确定网络的哪一部分需要802.11n网络提供的功能,像带宽敏感的视频应用,那么你就可以现在只升级这一部分,”Schatt说道。“从经济和业务上来说,这种做法都是非常明智的。”
GMT+8, 2026-11-21 12:12 , 耗时 0.333846 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
