查看: 2559|回复: 0
[待整理] 一种叠加于TD-SCDMA的3G网络PTT手机方案
发表于 2014-10-13 13:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文提出了一种叠加于TD-SCDMA公众移动通信网的PTT (Push-To-Talk)手机方案。它的基本设计思想是利用现有的TD-SCDMA网络提供手机的PTT服务,业务逻辑采用半双工模式,支持一对一、一对多通话。
TD-SCDMA (Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access)的中文含义为时分同步码分多址接入,中国提出的TD-SCDMA已正式成为全球3G标准之一。最近几年是中国自主知识产权技术TD-SCDMA在经历了多年研发测试后,走向产业化规模应用的关键时期。中国移动、中国电信、中国网通已经在10个城市和地区开展了TD-SCDMA网络建设。在这10个城市中,除了包括承办奥运会比赛项目的北京、天津、上海、青岛、秦皇岛、沈阳之外,还包括厦门、保定等。在将来TD-SCDMA的用户至少可以达到上亿,无疑TD-SCDMA在中国3G时代将扮演重要的角色。
图1 采用迭加方式的TD-SCDMA数字集群系统网络示例图
PTT (Push-To-Talk)就是“即按即说”,一按就可以通话,其功能类似于对讲机。用户按下一个按键就可以立刻和一个或多个用户进行通信,松开按键则进入被动接听状态,它的中文译名“即按即说” 很形象地描述了其业务特点。对指挥调度功能要求较高的企事业、铁道、民航、水利、电力、工矿、油田、港口、轻轨和地铁、公、检、法、安全、海关以及军队、武警等部门,特别是中国举办的2008奥运都非常适用。
其实我们身边不乏支持PTT的手机产品:诺基亚的3230、6270、6681;摩托罗拉支持GSM双频的Motorola V400p、支持CDMA网络的T300p和V65p,另外三星、LG也有不少支持此技术的产品。但是中国未来的移动通信系统,特别是军用系统,必须立足于自主研发的新一代宽带移动通信技术体制,从根本上构建自己的移动通信系统。基于TD-SCDMA的PTT的手机拥有自主知识产权,可以提供长期和安全的信息保证,有利于推进第三代移动通信系统的军民协同发展。如上所述,TD-SCDMA在中国有良好的发展势头和PTT的各种其他通信设备所不能代替的优越条件,所以本文讨论的基于TD-SCDMA技术的PTT手机非常有意义并且有很大的发展潜力。
迭加式网络结构
一个完整的基于TD-SCDMA技术的集群系统应包括移动终端、基站、网络设备、服务器、调度台等设备,需要较长的研发周期和较大的人力财力投入。目前,中国已有移动终端(手机),并且中国正大规模建TD-SCDMA网,在这种情况下必须扬长避短,在已有移动终端、基站和网络设备基础上,定义专用的集群接口,开发相应的服务器、数据库和调度台来实现集群功能,从而借助现有的TD-SCDMA 3G移动通信系统提供PTT业务。这种移动终端提供PTT业务的方案即称为叠加方案,也就是将PTT技术应用TD-SCDMA 3G移动网络。
1 网络结构
采用叠加方式实现TD-SCDMA数字集群系统,从而要求沿用现有TD-SCDMA接入网和核心网;改造现有终端,新增集群子系统(集群服务器、集群数据库、集群控制台)。叠加方式的TD-SCDMA数字集群系统的网络示例图如图1所示。
2 新增功能实体和子系统
①集群终端(PTT UE)
图2 集群终端协议栈
PTT终端除具备TD-SCDMA终端的一般功能外(语音、短信、数据业务等),还应具备以下PTT特有的功能:直通、组呼和群呼等。通过改造现有TD-SCDMA终端实现集群终端,其协议栈如图2所示。图中灰色部分为TD-SCDMA终端原有协议。
图3 调度控制台协议栈
②集群服务器(PTT Server)
集群调度服务器提供调度台的接入功能,负责对PTT终端用户和调度台用户的身份、权限和业务能力进行鉴权和认证,同时提供调度台与集群系统之间的语音和数据通道。主要功能如下:PTT终端用户和调度台用户的基本签约信息、业务签约信息管理; PTT终端用户群组信息管理;PTT终端用户业务统计和计费信息管理;提供对PTT终端用户和调度台用户的鉴权和认证;数据转发;提供与TD-SCDMA核心网分组域的接口功能;提供与集群数据库以及有线调度台的接口功能。
③集群数据库(PTT DATA)
集群数据库用于存储PTT终端用户和调度台用户的相关信息,例如:PTT 终端用户和调度台用户的基本签约信息;PTT 终端用户和调度台用户的业务签约信息;PTT 终端用户的群组信息;PTT 终端用户计费信息;PTT 终端用户和调度台用户的鉴权数据。
④集群调度台
采用有线调度控制台,对集群用户进行调度控制和业务管理,具备如下功能:单呼、组呼、广播呼叫、强插/强拆、动态重组、执行对用户的调度控制,同时具备群组和用户的业务管理功能。调度控制台的协议栈如图3所示。
图4 采用叠加方式的TD-SCDMA数字集群系统接口示意图
3 协议栈结构
采用叠加方式的TD-SCDMA数字集群系统接口示意图如图4所示。
集群子系统采用SIP(Session Initiation Protocol)协议对集群终端进行会话管理,数据的传输和接收基于RTP/UDP/IP协议,如图5所示。
图5 端到端的协议框架
呼叫流程
TD-SCDMA数字集群系统的典型业务包括:单呼、组呼和组播。现以组呼为例,简单介绍呼叫流程。用户拨打群/组号码,按下PTT键后,承载集群呼叫请求的空中信令发送到RNS,RNS随即向被叫用户发起寻呼,然后将承载信道指配和话权授权的空中信令发往主叫用户,将承载信道指配和话权占用提示的空中信令发往被叫用户,组呼呼叫随即建立起来,如图6所示。
业务流程步骤描述:①用户拨打群/组号码按下PTT键发起组呼,终端发起集群组呼请求;②RNS系统分配资源,向PSS系统转发集群呼叫建立请求;③PSS系统鉴权通过后,根据组内用户的位置信息,向相应的RNS系统发送集群呼叫连接请求;④RNS系统对组内用户进行寻呼;⑤RNS系统对主叫用户进行信道分配;⑥RNS系统收到组内用户的寻呼响应;⑦RNS系统对寻呼响应的组内用户进行信道分配;⑧RNS系统PSS系统集群呼叫建立完成;⑨PSS系统对主叫用户发送话权授权提示;⑩PSS系统对组内其他用户发送话权占用提示。
图6 组呼呼叫建立流程
结语
由于手机功能不断丰富,菜单的内容和层次越来越多,菜单变得越来越臃肿,给用户带来操作上的不便。本文提出的基于现有TD-SCDMA网的集群体系结构,让手机实现PTT功能,一按某一个键就立即通话,刚好满足了用户快速通话的要求。对运营商而言,该方案具有较高的安全性和可靠性,不用对现有移动网络做改动,只需要增加新的功能节点即可实现手机的PTT功能。随着中国3G牌照的发放,将会给TD-SCDMA带来更加深刻的影响,也将给基于TD-SCDMA网的PTT手机带来无限发展机会。
GMT+8, 2026-11-21 10:58 , 耗时 0.187078 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
