查看: 1752|回复: 0
[待整理] 无线标准大全 无线网络速率到底有多快
发表于 2014-10-13 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从802.11的2M发展到802.11g+的108M,无线设备的速度近几年来有了巨大的发展,其已和普通家用10/100Mbps网络差不多。但大家知道,无论是802.11b的11Mbps还是802.11g的54Mbps、802.11g+的108Mbps,其都是理论上的速度,实际传输速度肯定达不到此,在普通环境下如隔一堵砖墙或同一间屋里其实际速度到底有多快呢?换言之也就是说无线网在无任何无线干扰的情况下其测试速度一般能达到多快呢?下面我们分别来了解一下。
  ●802.11b
  802.11b理论最大速度11Mbps,其WLAN传输速度一般在3-6Mbps之间,换算成MB(1MB=8Mb)也就是每秒传输速度在400KB-800KB左右。取其中间值600KB,这样的速度要传输100MB的文件需要2分半钟到3分钟左右(不同于有线网,因为无线网传输存在干扰不确定性,所以时间不可能很精确)。
  简单换算一下,其要传输1GB的文件,则需要至少25分钟以上。而对于那些动辙数GB以上的游戏或高清视频文件或数十GB的硬盘WLAN拷贝来说,除非你有很好的耐心或不急用,那么802.11b如同10M的有线网络一样都不适用于局域网大容量文件的拷贝。
  ●802.11g
  由于802.11a非市场消费主流,我们在此就不特别介绍了,其实际传输速度可参考802.11g标准。
  802.11g理论最大速度54Mbps,其WLAN传输速度一般在16-30Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在2MB-4MB左右。取其中间值3MB,这样的速度要传输100MB的文件需要35秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少4分钟以上。这样速度对于一般局域网应用已能应付。
  ●802.11g+
  802.11g+理论最大速度108Mbps,其WLAN传输速度一般在24-50Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在3MB-6MB左右。取其中间值4.5MB,这样的速度要传输100MB的文件需要25秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少2分半钟以上。这样速度已接近100Mbps有线网络速度,应付多数WLAN应用绰绰有余。
  从上面的介绍中我们可以看出平时就使用无线LAN的用户实际上并未感觉到有这么快的速度。从基本常识上来讲,“无线LAN的实际传输速度是最大传输速度的一半以下”。
  当然,以上只是我们在较理想状态测得的速度,无线传输的真实速度受距离、墙壁等各种障碍物;其它无线信号如手机、微波炉等的干扰;加密与不加密等影响都较大。当远离接入点时,信号会越来越弱,速度也会下降。另外,当其它人加入到网络中时,带宽就被共享了。
  下面我们再来看看无线上网卡的实际速度:
  无线上网卡注意分为GPRS和CDMA两种。
  GPRS的实际速度:基本和56Kbps的Modem速度持平。
  CDMA的实际速度:达到153.6Kbps,是家里电话线上网的四倍左右。
  无线上网卡也是通过无线传输的,所以其速度也会受到墙壁等各种障碍物;其它无线信号如手机、微波炉等的干扰。
  总 结:
  我们看到的宣称的无线设备都是理论的最大值,但是在实际应用中还是达不到这个标准的,一般都要打个折扣,也就是说实际速度只有本身宣称速度的一半。而且还是要在理想的状态下,如果受到影响还要有所损失,具体的速度还是要看实际应用的环境来定的。
GMT+8, 2026-11-21 07:57 , 耗时 0.120867 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
