查看: 1925|回复: 0
[待整理] 中国移动本地管道网规划
发表于 2014-10-13 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 本文探讨了当前中国移动本地通信管道资源和管道建设中存在的问题,提出了在新形势下中国移动本地通信管道网的规划思路和原则以及切实可行的操作方法。
  中国通信业自拆分以来,中国移动通信得到了健康、长足的发展。经过这些年的奋斗,中国移动通信集团年业务收入和业务总量早已超过经营几十年的通信运营商——中国电信集团,成为目前中国实力最强的通信运营商。
  随着业务范围不断扩大,中国移动管道资源和管道建设中许多问题暴露了出来,为了做好管道建设工作,必须加强管道前期规划管理工作,为通信管道建设和通信业务的发展提供有力的支撑。
1、中国移动本地管道网的现状和需求
  中国移动在公司成立初期,因为业务单一,加之建设资金有限,在管道建设时只考虑基站传输光缆建设需求,所以本地管道建设一般以1~2孔为主。当前随着业务量不断攀升,服务要求不断提高,基站之间的距离由数公里缩减到了数百米,连接基站的光缆越来越多,需要更多的管道资源支撑传输网络建设。
  近年来,政府和企业对数据业务的需求量在飞速增长,数据业务成为各运营商争夺的焦点,移动公司也不甘落后,积极进军数据业务领域,使得现有的管道资源捉襟见肘。
  随着传输网络不断扩大和延伸,中国移动对网络管理越来越细,在本地网中逐渐形成了核心层、汇聚层和接入层等分层管理模型,不同层次的网络需要布放不同的光缆,使得部分重要路段、进出重要节点等管道短缺。
  随着城市的不断扩张、老城区改造、新城区开发建设等,移动业务覆盖范围不断扩大,现有管道网络数量以及覆盖面也显不足。
  由于受到市政建设、投资、直接需求等多方面因素的限制,现有管道网存在大量单链连接,未连接成网,不能实现相互沟通。
  各地均有与其他单位合建的管道,前期大部分都采用同沟同井的建设方式。这种建设方式,产权不够清淅,各运营商容易发生管孔混用情况,维护困难。
  种种情况表明,中国移动在今后若干年内,必须投入更多的资金用于通信管道建设。与此同时,因为中国移动本地传输网已具一定规模,管道建设不能还是像过去一样,哪里有业务需求,才考虑在哪里建设管道。事实上,现在由于国家对城市的管理越来越规范,每个运营商不是随时随地都可以开挖城市道路的,即使允许开挖,往往也需要交纳高额的协调费用。
  中国移动必须通过定期管道规划,和城市道路建设协调发展,才能做好管道建设工作,更好地服务于光缆网络建设。
2、本地通信管道规划总体思路和原则
  本地通信管道规划的总体思路有以下两点。
  ●通信管道规划必须纳入城市建设规划,要立足于未来网络建设需要,紧密结合市政建设规划、计划和实际建设情况,提高管道规划的准确性和时效性。
  ●通信管道规划应包括城市主干管道、支线管道、驻地网管道以及部分省道、国道等规划和建设方案。要结合通信业迅速发展的现状和未来移动业务多元化的发展趋势,对通信传输网的基础设施——通信管道网的规划,要有适度超前发展的意识。
  本地通信管道规划主要有以下3条原则。
  ●规划要体现“近细远粗”的原则,做好近期急需建设管道的规划以及重点区域的规划。重点规划核心、骨干、汇聚层光缆路由以及经济开发区、中高档商住区、城区改造等部分的管道建设,以满足未来光缆网络建设对管道的需求,提高规划的实用性。
  ●管道规划要结合核心机房、骨干机房、汇聚机房等总体布局,逐步调整、完善管道网结构,盘活资源,在满足传输覆盖需求的前提下,还应研究形成管道网络实施操作的可能性和经济性,达到通信能力与需求的均衡匹配。
  ●尽可能将各条地下通信管道互相连通,形成几纵几横的格状管网结构。
3、本地通信管道网规划的实施方案
  管道规划包括道路管道规划、住宅小区管道规划以及桥梁、隧道等特殊地段管道规划等。对于管道容量规划应注意从用户信息源开始,沿街道分段上行叠加至汇聚节点,统计出各路段的管道容量,然后根据此容量,从汇聚节点起,沿街道下行至用户,做出各路段管道容量的规划。
  3.1 管道网规划前期准备
  (1)熟悉、研究传输网现状
  在本地通信管道网规划之前,一定要熟悉和研究传输网络现状。要了解光纤物理网核心层、骨干层、汇聚层等路由现状,考虑是否要补充路由等;了解各路段管道连接情况和各路段管道管孔占用情况,考虑是否需要增加、补充现有道路管道。
  (2)了解规划期内目标网络结构
  要调查规划期内传输目标网结构,重点了解核心层、骨干层、汇聚层发展目标以及这些通信节点位置。随着业务量的增加,通信节点也会不断增加,了解这些信息,对于通信管道的走向及容量规划至关重要。
  (3)收集相关图纸
  要收集的图纸主要有城市规划总图、分区规划图、城市地形图、城市道路规划图、扩建道路图、旧城区改造图和新开发区规划图等。通过收集图纸,了解城市建设现状,城市的近期建设计划和中长期建设规划;了解工业区、商业区、办公区、住宅区、绿化休闲娱乐区等城市区域的具体规划;了解城市建设的新变化,注意城市建设方案的重大调整;了解拟规划建设管道路由的地上、地下建筑情况、土质情况和地下水位情况等。在充分掌握各方面情况的基础上才能做好地下通信管道建设规划,并及时调整、修订管道建设规划,才能做到紧跟城市建设步伐,满足传输网发展建设需要。
  3.2 管道路由选择原则
  本地通信管道网管道的选择要遵循以下几项原则。
  通信管道宜建在城市主要道路、新建道路和住宅小区,对于城市郊区的主要公路也应建设通信管道。
  对于新建、改建的建筑物,楼外预埋通信管道应与建筑物建设同步进行,并应与公用通信管道相连接。
  管道路由要充分考虑分路建设的可能(包括在道路两侧建设的可能),做到既满足规划期内通信需求,又不失管道网的灵活性。
  管道路由应选择地上、地下障碍物较少的定型道路上,不宜在规划未定,道路土壤尚未夯实,土质为流沙及其他尚不稳定土质的地方建筑管道,尽量避免在狭窄的道路上建设地下管道。
  应尽量避开电蚀和化学腐蚀地带。
  管道的铺设位置,尽可能选择在人行道上或绿化地带,以减少对交通的影响,降低工程造价;选择在线缆需要引出较多的一侧,以减少穿越街道数量。
  3.3 通信管道、管孔安排的一般原则
  目前有线通信传输介质主要有通信光缆、通信电缆、小同轴电缆等,今后有线通信传输介质主要是通信光缆,光进铜退是一种必然趋势。根据中国移动通信的特点,不太可能使用通信电缆作为传输介质,所以对于中国移动来说,通信管道主要承载通信光缆,而管道光缆外径一般在20 mm左右,所以管材宜选择外径为110 mm的多孔管(一般选用7孔,下同),或者外径为30 mm左右的小孔径塑料管。同时兼顾管孔使用的灵活性,部分管材可选用PVC管。考虑成本因素,钢管一般只用于过桥或者跨路地段,不作为管道的主用材料。
  管孔选择原则一般为:1孔管道则取1孔多孔管;2孔以上为偶数的,则一半为1孔多孔管,一半为1孔PVC管;2孔以上为奇数的,则取多孔管比PVC管多1孔。
  (1)出局管孔配置的一般原则
  核心机房:应考虑不少于3个出口,总的出局管孔数不应少于24孔。
  骨干机房:应考虑不少于3个出口,总的出局管孔数不应少于18孔。
  汇聚机房:应考虑不少于2个出口,城区每个方向管孔数不应少于4孔,乡镇每个方向管孔数不应少于2孔。
  一般基站:如具备建设管道条件,应考虑两个出口,每个出口一般建设1孔。
  (2)道路各路段管孔配置的一般原则
  省会/直辖市:是一个省/直辖市移动通信枢纽中心所在地,除担负本省移动通信转接任务外,还是省内外移动通信的入口和出口,所以管道网规划除满足本地网光缆建设要求外,还要考虑满足一干和二干光缆的建设要求。主干道路管道为4~6孔,次干道规划为2~4孔。
  一般地级市:是一个地区移动通信入口和出口,主要满足核心层、骨干层、汇聚层、接入层的光缆建设需求。主干道路管道为4孔,次干管道为2孔。
  县市城区:主干管道为2~4孔,次干管道为1~2孔。
  经济开发区和重要乡镇:中心道路为2孔,其他为1孔。
  国道、省道、乡道:如果在国道、省道、乡道需要建设管道,一般为1~2孔。
  住宅小区:一般建设1~2孔,且要考虑两个以上不同路由的出口,方便未来不同路由组环。
  3.4 人(手)孔选择和设置原则
  人(手)孔选择一般原则是:1孔管道选用SK1,2~3孔管道选用SK2,4~6孔管道选用SK3,7~12孔管道选用小号直通人孔,13~24孔管道选用中号人孔,25~48孔管道选用大号人孔;分支、转弯处可考虑大一型号的人(手)孔。
  建设管道时,在交叉路口、商住区、写字楼等,要留有人(手)孔,并考虑一定的跨路路由,便于光缆的集散。
  考虑重点区域的业务快速接入,管道建设时必须合理设置引上管。
  对于综合管道,为了明确产权,便于维护管理,宜采用同沟不同井的建筑方式。
4、结束语
  通信管道是通信网络承载性战略资源,管道规划是城市道路规划、管道建设不可分割的一部分,中国移动各级管道部门应切实重视管道规划,通过规划,可以合理配置资源,为后期管道建设打下良好的基础,让有限的资金发挥最大的效益。
GMT+8, 2026-11-21 08:00 , 耗时 0.314782 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
