查看: 2347|回复: 0
[待整理] 拨号、宽带接入“面面观”比较九种上网方式
发表于 2014-10-13 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
互联网似乎是惟一一张让众人愿意自投罗网的“网”。而每个人“落网”的方式又不尽相同。稍稍总结一下,目前可供我们入网的方式主要有9种,即:PSTN、ISDN、DDN、LAN、ADSL、VDSL、Cable-Modem、PON和LMDS。同样入网,哪种舒服些呢?
         一、拨号接入最广泛
  PSTN(PublishedSwitchedTelephoneNetwork,公用电话交换网)即“拨号接入”,就是指通过普通电话线上网。用户在上网的同时,不能再接收电话。目前最高速率为56kbps,已经达到仙农定理确定的信道容量极限,虽然速率远远不能够满足宽带多媒体信息的传输需求,但最大的好处是方便、普及、便宜。有根电话线,再加个百十来块的小“猫”(MODEM,调制解调器 就行。
  资费目前主要有:预付费的,如电信163、169,联通165,吉通167等。用户可以到这些公司所属的营业厅办理申请手续,会获得一个专用账号和密码,利用这些账号上网。费用收取时按照网费+通话费收取。一般一小时在3元至5元之间。节假日及每天的优惠时段可打折。如果不申请账号,也有许多直接拨号上网的账号。如263,它的用户名是“263”,密码也是“263”。直接上网相对优惠较少,这种上网方式较为适合那些上网时间不长的用户。费用收取也按照网费+通话费收取。另外用户还可以通过购买上网卡上网,卡上设有一个账号和密码,像电信的2901卡、联通的163卡等都属于这一类,上网费用一般为4元/小时。这种方式有利于控制上网费用,特别适合经常出差上网的用户。可以在许多地方甚至出售IC电话卡的街边小摊上购买。
  二、ISDN通话上网两不误
  ISDNIntegratedServiceDigitalNetwork,综合业务数字网 就是俗称的一线通,它的主要特点就是在上网的同时用户可以任意接收电话,而且它的速度更快,普通Modem需要拨号等待1-5分钟后才能接入,实际速度为20-50Kbps,ISDN则只需等待1-3秒钟就可以实现接入,实际速度可以达到100-128Kbps。测试数据表明,双线上网速度并不能翻番,窄带ISDN也不能满足高质量的VOD等宽带应用。
  但是它的费用较电话接入要高。用户使用ISDN需要专用的终端设备,主要由网络终端NT1和ISDN适配器组成。ISDN适配器和Modem一样又分为内置和外置两类,内置的一般称为ISDN内置卡或ISDN适配卡;外置的ISDN适配器则称之为TA。ISDN内置卡价格在300~400元左右,而TA则在1000元左右。另外它的月租费为普通电话月租费的1.5倍,即32.4元,费用收取按照网费+通话费,一小时上网费用高时可为普通拨号上网的两倍。
  三、ADSL一个人的宽带
  ADSLAsymmetricalDigitalSubscriberLine,非对称数字用户环路 是一种能够通过普通电话线提供宽带数据业务的技术。ADSL支持上行速率640kbps-1Mbps,下行速率1Mbps-8Mbps,其有效的传输距离在3-5公里范围以内。在ADSL接入方案中,每个用户都有单独的一条线路与ADSL局端相连,数据传输带宽是由每一个用户独享的。相较前两种上网接入方式,ADSL无需拨号,始终在线,实际速度可以达到400-512Kbps,快速了许多。
  它的前期投入费用较高,需要一张网卡。一般初装费300元左右,但上网费用较少,现在一般采用限时包月,根据限时长短从49元到380元不等。用户可以到各营业厅开户,专业技术人员会上门安装调试。
  四、DDN主要面向单位
  DDN是英文DigitalDataNetwork的缩写。DDN的通信速率可根据用户需要在N×64kbpsN=1-32 之间进行选择,当然速度越快租用费用也越高。用户租用DDN业务需要申请开户。DDN的收费一般可以采用包月制和计流量制,这与一般用户拨号上网的按时计费方式不同。DDN的租用费较贵,主要面向集团公司等需要综合运用的单位。DDN按照不同的速率带宽收费也不同,例如在中国电信申请一条128kbps的区内DDN专线,月租费大约为1000元。
  五、VDSL更快的宽带
  VDSL比ADSL要快。使用VDSL,短距离内的最大下传速率可达55Mbps,上传速率可达2.3Mbps。VDSL使用的介质是一对铜线,有效传输距离可超过1000米。但VDSL技术仍处于发展初期,长距离应用仍需测试,端点设备的普及也需要时间。
  六、Cable-modem依赖有线
  Cable-Modem(线缆调制解调器)是近两年开始试用的一种超高速Modem,它利用现成的有线电视CATV 网进行数据传输,已是比较成熟的一种技术。随着有线电视网的发展壮大和人们生活质量的不断提高,通过CableModem利用有线电视网访问Internet已成为越来越受业界关注的一种高速接入方式。
  Cable-Modem连接方式可分为两种:即对称速率型和非对称速率型。前者数据上传速率和数据下载速率相同,都在500kbps-2Mbps之间;后者的数据上传速率在500kbps-10Mbps之间,数据下载速率为2Mbps-40Mbps。
  由于采用共享结构,随着用户的增多,个人的接入速率会有所下降,安全保密性也欠佳。最关键的是广电系统没有自己的互联网出口,而且各地的有线网自成一体,没有联网形成整体,都租用各地的电信、网通、联通的互联网出口。
  七、PON光纤入户
  PON(无源光网络)技术是一种点对多点的光纤传输和接入技术,下行采用广播方式,上行采用时分多址方式。PON包括ATM-PON(APON,即基于ATM的无源光网络)和Ethernet-PON(EPON,即基于以太网的无源光网络)两种。PON每个用户使用的带宽可以从64kbps到155Mbps灵活划分,一个OLT上所接的用户共享155Mbps带宽。
  八、LMDS无线通信
  这是目前可用于社区宽带接入的一种无线接入技术。每个终端用户的带宽可达到25Mbps。但是,它的带宽总容量为600Mbps,每基站下的用户共享带宽,因此一个基站如果负载用户较多,那么每个用户所分到带宽就很小了。
  中国网通正在试运行的“MOBILEOFFICE”就是无线宽带接入方式,满足了移动办公的需要,但和移动电话一样,需要在用户上网设备周边一定距离内有基站接收设备,大规模铺设基站显然是不现实的,中国网通也仅在酒店、机场等公众聚集场所做了些尝试。
  九、LAN小区宽带
  LAN方式接入是利用以太网技术,采用光缆+双绞线的方式对社区进行综合布线。所以叫小区宽带,是因为目前在各接入宽带的小区中,采用此种方式的最多。用户家里的电脑通过五类跳线接入墙上的五类模块就可以实现上网。
  LAN可提供10M以上的共享带宽,并可根据用户的需求升级到100M以上。目前市场上从事这种方式的运营商主要有长城宽带和蓝波万维,中国电信和各地广电。
  缺点是专线速率往往很低,制约了LAN方式的发展,而用户在同一交换机内的安全问题也值得考虑。用户开户费为500元左右,每月的上网费(包月)则在100-150元。
GMT+8, 2026-11-21 07:06 , 耗时 0.135538 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
