查看: 2231|回复: 0
[待整理] ADSL接入技术研究 第三代ADSL专线接入技术
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div id="art_content">    第一代ADSLDSLAM在建设时需要占用大量的ATM网络资源,再加上ATM设备本身成本较高,也就直接导致了综合建设成本高昂,所以第一代ADSLDSLAM在接入服务方面没能得到广泛应用。
    第二代ADSLDSLAM在原有ATM内核的DSLAM的基础上,经过协议转换提供IP上行,因而解决了第一代ADSLDSLAM完全依赖ATM网络的弱点。但是第二代ADSLDSLAM实际也只能算是一种过渡性产品,其结构特点导致设备在进行ATM与IP转换时需要消耗大量资源。同时,由于ATM与IP的转换集中在上行接口板统一处理,这无疑使上行接口成为了瓶颈。另外,第二代ADSLDSLAM沿用了ATM内核,其级联方式是通过ATM内部总线采用专用线缆进行级联。因为在实现级联时数据流量会更大,所以上行瓶颈现象就更为严重,这便使得网络扩容非常困难。而且,第二代ADSLDSLAM由于采用ATM内核,只能支持很少量的802.1QVLAN,一般不超过32个,因而无法使每条PVC与VLAN一一映射,很难保障专线用户的QoS。
    借鉴第一代纯ATM结构和第二代ATM内核IP上行的ADSLDSLAM在设计上的经验,港湾网络在Hammer10000IPDSLAM第三代宽带IP接入交换机的设计上采用了先进的纯以太网技术内核,采用专利技术在ADSL接口板上完全终结ATM特性,具有多达30G的背板带宽和全线速L2/L3交换能力,保证所有端口具备线速转发能力,从而大大提高了ADSL技术的应用适应性。
    Hammer10000IPDSLAM上行接口支持FE、GE、POS接口,最多支持4GE同时上行。即使在满配448线ADSL的情况下依然可以做到无收敛全线速上/下行,从根本上保证了企业级客户对高网络带宽的需要。而且Hammer10000IPDSLAM采用领先的智能流处理技术,能够同时处理12.8万条用户数据流,并且能够针对每一ADSL线路实现以32kbps为单位的上下行带宽控制,在各种包长情况下,带宽控制的误差不超过5%,极大地提高了IP网络的服务质量。
GMT+8, 2026-11-21 07:07 , 耗时 0.125278 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
