查看: 3359|回复: 0
[待整理] 光纤宽带安装成本有望突破千元
发表于 2014-10-13 14:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花费千元就可接入FTTx,这一价格已经低于ADSL安装价格。规模部署,及建设成本的重新核算,让FTTx突破价格瓶颈。
2007年国内FTTH建设取得巨大突破:不仅安装用户已经突破十万线,连被业界叫苦不迭的每户成本价格也降到了2000元以内,而且这一价格视布线情况,还有可能降到千元以内。
对于未来几年我国FTTH建设规模和成本价格的理想模式,在日前烽火举办的FTTx技术沙龙上,电信专家给出了答案。武汉邮科院毛谦表示,我国FTTH的发展目标是在2008-2017年的10年时间内,使我国FTTH用户达到6190万户。规模扩大势必会带来价格下调,北京电信研究院张成良预测,当国内FTTH安装用户到达千万级别时,FTTH安装成本可以控制在600元左右。
天价缘何被破
在今年7月举行的亚太光线到户大会上,电信总工韦乐平曾经核算中国采用EPON技术建设FTTH每户成本为4500元左右,这相比建设费用只有几百块的ADSL来说已经是“天价”。
虽是“天价”,但随着宽带接入作为固网运营商业务第一拉动力的作用凸现,以及各种数据业务和视频业务对接入带宽要求的不断提高,中国电信、中国网通又不得不对这项“天价”国家基础电信设施做出实际动作。在中国电信、中国网通相继完成EPON设备试点、测试和设备选型后,中国电信在今年第三季度率先完成4万线的采购,中国网通也在统计各省市分公司报表。
中国电信、中国网通在FTTH上的一系列举措可谓一场及时雨,在日前结束的通信展上,FTTH就呈现出了雨后春笋般的生机,沉寂已久的FTTH设备厂商、配件厂商终又活跃了起来。运营商的推动、设备商的就位终为徘徊不前的FTTH市场打消了疑虑,并且为下一步规模建设带动价格下降铺平了道路。
但在采用规模建设之后,建设者们发现“天价”下跌的贡献绝不是仅来自规模采购引起来的设备成本下调,而很大一部分贡献还来自解决方案和线路规划。
中国电信北京研究院的余景文表示:合理规划安装线路会给每个用户接入带宽节省用户的成本。通常来说,涉及线路不同的因素主要有用户至OLT的距离、用户对象(居民用户或办公用户,多层、高层或别墅用户对象)、布线方案(集中分光或分散分光),具体到FTTx实现形式也有FTTH、FTTB等模式,尤其是FTTB已经在目前北京回龙观小区取得了良好的应用效果,每户安装价格降到了1000元以内。
由此看来,要实现一个物美价廉的FTTH工程需要有多方面考虑:全面详尽的网络规划、经济适用的接入设备和无源器件、选择适于应用环境的接入用光纤和光缆和精湛熟练的施工技术。从国内FTTH取得最大成就的烽火科技身上可以看出,它的成功正是源于该公司是一个可以全套提供设备、器件、光缆和施工技术的企业。
成本核算重新定义
和以往基础设施建设一样,运营商做FTTH也会根据业务的需求选择性价比最高的解决方案,这个性价比是在满足业务需求条件下,建设成本和维护成本尽可能的低。
目前,还没有特别明显的端到端的业务需求存在,现有电信接入网仍有大量的网络资源,把最后一段的距离缩短到1.2公里、1.5公里这样的范围内更为实际,从应用角度看,这一措施足以给90%以上的用户提供满足20M带宽需求,随着带宽需求的增加,接入网随时可以进一步扩容。按这种光纤近户的建设模式核算下来,FTTx已经低于ADSL,这在安装近万户的北京回龙观小区已经得到印证。
当然,对于目前的成本核算只是基于现有建设规模,随着规模的逐步扩大,核算结果还能发生变化。烽火通信接入产品部FTTH技术总监张傲告诉记者,当用户上升到100万线、500万线的规模时,成本核算方法和结果才能更加全面。
长远考虑OPEX
FTTH成本实际上包括了初期建设成本、扩容成本、运营维护成本和用户使用费四个部分。按毛谦的解释,从成本因素来分析,一个优化的线路方案应不仅仅只单方面考虑降低线路成本的问题,而是要兼顾考虑降低整个系统建置成本的问题,这包括降低整个系统的初始投入和系统扩容时的投入。
由于目前国内FTTH建设刚刚起步,业界关注讨论最多仅是建设初期CAPEX,而忽略了与后期扩容、运维和用户使用相关的OPEX。
对于扩容,一种方式是在现有设备上留有空间,比如设计线路时光纤备有一定比例的冗余;一种方式是更高容量GEPON芯片的使用,目前EPON、GPON标准先后成熟,正在研究开发10GEPON、10GPON标准。对于运维成本,国内还没有准确数据,但是从工程建设角度来说,建设模式应该更利于以后运营中的维护,余景文说。
另外,在资费方面,武汉邮科院的专家也给出了参考,目前用户可接受范围为100到150元/月,另一种可行的方案是基本业务包月,按需业务按实际消费收费。
“FTTH已到瓜熟蒂落时。”这是毛谦对FTTH现状的形象比喻,但综合考虑CAPEX和OPEX,建设要符合人们的需求、符合社会发展的需要、符合我国科技发展纲要的FTTH网络,还需产业链上下努力打造适合中国FTTH发展的模式。
链接 北京FTTx商用落成
北京回龙观宽HOUSE别墅小区和回龙观文化居住区的FTTX工程分别采用了FTTH和FTTB的建设方案,并均由北京通信采用烽火通信的GEPON设备和线缆解决方案进行建设。
宽House小区是别墅住宅小区,共210户,全部采用FTTH接入方案。局端设备OLT放置在小区内网通机房,每个用户家中安放一台多业务型ONU,为家庭用户同时提供宽带数据、IPTV、VoIP语音等多种业务,用户通过一根光纤、一台设备即可享受到多种业务的服务。这是一个典型的高端住宅光纤到户,并实现三网合一的典型工程,具有较强的示范作用。回龙观小区为经济适用房小区,居民为普通市民,一期建设规模达到了6000户。在建网时采用了成本低廉的FTTB方案,采取在每个楼道内放置楼道型ONU的方式,一个楼道内多个用户共用一个ONU,可同时为用户提供语音和宽带数据接入服务。北京通信经过测算,该小区的平均每用户建网成本较传统铜线入户的建网成本更低,具有了在北京甚至全国进行推广的条件。
GMT+8, 2026-11-19 15:07 , 耗时 0.190575 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
