查看: 1912|回复: 0
[待整理] 剖析基于路由器平台的POS接入方式
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我国进一步鼓励卡消费、大力普及金融POS业务的形势下,我国金融系统普遍存在着POS接入设备成本高、接入密度低、设备专用及维护不方便等诸多问题亟待解决。为此,华为3Com公司针对目前POS接入应用市场的现状,推出了基于路由器平台的POS接入解决方案。 一体化的“直接替代”
这套解决方案基于华为3Com中低端路由器的通信处理平台,提供系列化、高密度、可管理、可维护、多种接入方式、多应用/多主机、IP化的解决方案,并利用Quidway VRP的扩展业务特性,如终端接入服务器、DLSw、VoIP、IPSEC、VPN、QoS、备份中心等,为用户提供一体化的综合网络解决方案。
方案本着方便用户使用、节省用户投资的理念,采用的是“直接替代”的方式。即对原有POS应用环境完全兼容,用户不需要调整POS机、前置机和后台主机设备,不需要对这些设备的应用程序做任何修改或新增应用程序,只需要用户在Quidway路由器上配置几条命令。
这套解决方案提供了现有POS接入设备所具备的通信方式。
与POS机连接的下联部分支持拨号接入方式和异步连接方式。拨号接入方式利用POS机内置的Modem,并通过PSTN拨号与Quidway路由器的FCM单板接口进行连接;异步连接方式采用通信电缆把POS机的RS-232接口与Quidway路由器的异步接口连接起来的工作方式。
POS机异步连接方式的组网图
与前置机连接的上联部分支持异步连接方式和TCP/IP通信方式。异步连接采用通信电缆把Quidway路由器的异步接口与前置机的RS-232接口与连接起来的工作方式;TCP/IP通信方式即Quidway路由器通过局域网或广域网与前置机进行TCP/IP通信。
基于中低端路由器
这套POS接入方案基于中低端路由器平台,包括模块化和非模块化系列的中低端路由器。
对于POS机拨号接入方式,只有模块化的路由器支持,因为POS拨号接入方式需要有模块化的FCM(快速连接Modem)单板的支持,如1760、2620/2621、3640/3680等路由器。非模块化的路由器(固定接口)只支持POS机异步接入方式,如16系列、25系列等。对于上联部分的通信方式,模块化与非模块化的路由器相同。
FCM单板是所有Quidway模块化路由器所支持的专用于POS接入的单板。它运行在华为3ComVRP软件平台上,不需要额外的软件支持,对于已经销售到市场上的Quidway路由器,只要升级VRP版本即可使用。
目前FCM单板有三种规格:6FCM、4FCM和2FCM单板,分别同时支持6路、4路和2路的POS拨号接入。中低端路由器单板槽位数目最多的3680路由器,一共有8个槽位,按照6FCM单板计算,则POS拨号接入的数目可达到48路,其中备份接口AUX口可作为上联接口。目前,FCM单板支持国内市场普遍使用的同步拨号/1200bps的拨号通信方式。
POS机异步连接方式可以将POS机的RS232接口与Quidway路由器的异步接口(或同异步接口)直接相连。如果仍按照3680路由器进行计算,并采用16AS模块,则接入POS机的数量可达到128路。
POS机拨号接入方式
POS机拨号接入方式的下联部分是采用POS机内置的Modem进行PSTN或PBX拨号连接到Quidway路由器,Quidway路由器与前置机之间可采用TCP/IP连接或异步连接通信方式。对于上联部分的TCP/IP通信方式,Quidway路由器与前置机可以通过局域网或广域网进行通信。典型的应用方式有两种:Quidway路由器位于商户端及Quidway路由器位于银行端。
Quidway路由器位于银行端
这种组网方式是目前最为典型的用法。POS机通过PSTN网络拨号到Quidway路由器的FCM单板接口上,路由器将收到的POS交易报文,通过以太网连接或异步连接发送到银行的前置机,路由器将银行主机发出的处理报文送回到相应的POS机上。
Quidway路由器位于商户端
这种组网方式代表POS应用的发展趋势,能很好地满足银行数据集中及IP化网络改造的需求。在这种组网方式中,Quidway路由器与前置机之间一般采用TCP/IP通信。
用于POS接入的Quidway路由器放在商户端,POS机一般通过商户端内部的小交换机拨号到Quidway路由器上,Quidway路由器再通过广域网连接到银行端的路由器上。银行端的路由器可以是不支持POS接入的其他厂商的路由器,广域网可以是支持X.25、FR及ISDN等协议通信的网络,甚至是PSTN的普通MODEM拨号网络。
POS机异步连接方式
这种组网方式的另一个变化形式是用于POS接入的Quidway路由器放在一个集中点(如县、地级市),商户的POS机通过PSTN网络连接到Quidway路由器上,并通过广域网再连接到银行或POS交易交换中心。
POS机异步连接方式
POS机异步连接方式是利用POS机的RS-232口接入到Quidway路由器的同异步口或异步口(包括AUX),Quidway路由器与前置机之间的连接与POS拨号接入方式相同。
但这种连接方式需要在每台POS机的RS232接口与Quidway路由器的异步接口之间连接异步通信电缆。由于普通的通信电缆受连接距离的限制,有效连接长度一般为15米左右。在连接距离较远时,可采用长线驱动器进行连接,该设备可将通信距离延长到1000米,甚至是十几千米。采用异步POS异步接入方式时,Quidway路由器一般也是放在商户端,并通过广域网连接到银行。
POS多应用映射功能
POS多应用映射功能,是指同一台POS机可将不同的报文发送到不同的POS应用上去的POS接入功能,即可实现在POS机上刷不同的银行卡后,POS报文被送到不同的银行交易处理中心进行处理的功能。对于TCP/IP的上联的连接,标识一个应用由两部分组成:IP地址与端口号,也就是说不同的应用可以是不同IP地址上的应用,也可以是同一个IP地址但端口号不同的应用;对于异步的上联连接,一个应用即对应一个前置机的通信端口。这种接入功能为银行卡共享解决方案提供了有利的条件和途径,即方便地实现了“无中心”的银行卡共享解决方案。
方案优势和特点
接入成本低,接入密度高 Quidway路由器在POS异步方式下,接入密度可达128路/台;拨号方式下,接入密度为48路/台。
对现有的POS应用环境不需要做任何改动。Quidway路由器可直接替代现有的POS接入设备,或照搬已有的POS应用环境进行组网应用。
提供其它的增值服务 POS接入解决方案不是一个专用的POS接入设备。用户使用其POS接入功能的同时,还可以利用该平台强大的通信功能进行其它业务,如:终端接入服务器功能、DLSw、VoIP、QoS等等。 可管理性 可利用华为3Com通用网管平台对POS接入服务实现综合的网络管理。
GMT+8, 2026-11-21 07:05 , 耗时 0.229370 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
