查看: 1957|回复: 0
[待整理] 轻松三步 让DHCP服务器密不透风
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DHCP是Dynamic Host Configuration Protocol的缩写,它是TCP/IP协议簇中的一种,主要是用来给网络客户机分配动态的IP地址。这些被分配的IP地址都是DHCP服务器预先保留的一个由多个地址组成的地址集,并且它们一般是一段连续的地址。  现在大多数的企业网都使用DHCP服务器为客户机统一分配TCP/IP配置信息。这种方式不但减轻了网管人员的日常维护工作量,而且企业网的安全性也有了一定的提高。可是DHCP服务器的安全问题却不容忽视,它一旦出现问题,就会影响整个网络的正常运行,如何加强对DHCP服务器的管理,保障其安全呢?其实简单的几步就可以实现。
  第一步、启用DHCP审核记录
  在DHCP服务器中到底发生了什么事情,管理员单靠肉眼是无法察觉的,最简单的方法是查看Windows日志,但这时一定要确保启用了DHCP服务器的“审核记录”功能,否则,就无法在事件查看器中找到相应的记录。
  笔者以Windows 2000服务器为例,依次点击“开始→程序→管理工具→DHCP”后,弹出DHCP控制台窗口,右键点击你的服务器,在菜单中选择“属性”,弹出属性设置对话框,切换到“常规”标签页(如图1),确保一定要选中“启用DHCP审核记录”选项,最后点击“确定”按钮。
  图1 启动DHCP审核记录
  这样就启用了DHCP服务器的审核记录,它的日志文件默认保存在“C:WINNTSystem32dhcp”目录下。为了防止“不法之徒”恶意删除日志,可以修改DHCP日志文件的存放路径。切换到“高级”标签页(如图2),点击“审核日志路径”栏的“浏览”按钮,指定新的日志文件存放位置,接着,使用相同的方法,修改“数据库路径”,最后点击“确定”。这样,我们的DHCP日志就更加安全了。
  图2 修改DHCP日志保存路径
         第二步、指定DHCP管理用户
  在企业网中,为了加强对DHCP服务器的管理,网络管理员要指定一个或若干用户对DHCP服务器进行管理。如笔者要指定账号名为“CCE”的用户能够对DHCP进行管理,在Windows 2000服务器中,进入到“控制面板→管理工具”,运行“Active Directory 用户和计算机”工具,在弹出的窗口中,点击“Users”选项,接着在右侧框体中找到“DHCP Administrators”项,右键点击,选择“属性”,弹出“DHCP Administrators属性”对话框,切换到“成员”标签页,点击“添加”按钮,将“CCE”用户添加到列表框中,最后点击“确定”按钮,这样“CCE”用户就能够管理DHCP服务器了。
  第三步、对DHCP管理用户限制
  如果网络管理员意外出现误操作,将其他的用户加入到DHCP管理组,那么这些用户也会拥有对DHCP服务器的管理权限,这种情况的发生同样会影响DHCP服务器的安全。如何对这些DHCP管理组用户进行限制呢?何不利用域安全策略,给DHCP服务器加个“双保险”。
  如笔者只允许DHCP管理组的CCE用户,对DHCP服务器拥有管理权限,而其他用户只有“只读”权限。进入到“控制面板→管理工具”,运行“域安全策略”工具,弹出安全策略控制台窗口,接着依次展开“Windows 设置→安全设置→受限制的组”,然后在右侧框体中的空白处单击右键,选择“添加组”,弹出添加组对话框,在栏中输入“DHCP Administrators”后,点击“确定”按钮。
  然后右键点击“DHCP Administrators”,选择“安全性”,弹出配置成员身份对话框,接着点击“添加”按钮,将“CCE”用户添加到成员列表中,最后点击“确定”。
  通过以上三步操作后,DHCP服务器就更加安全了,有兴趣的读者朋友,不防试一下。
GMT+8, 2026-11-19 12:04 , 耗时 0.228558 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
