查看: 1653|回复: 0
[待整理] 连接到Adaptive Server Anywhere数据库
发表于 2014-10-13 15:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.分配 AsaConnection 对象
  以下代码创建一个名为 conn 的 AsaConnection 对象:
  AsaConnection conn = new AsaConnection(
  您可以有多个从应用程序到数据库的连接。一些应用程序使用一个连接与 Adaptive Server Anywhere 数据库相连,并始终保持该连接处于打开状态。为此,您可以为连接声明一个全局变量:
private AsaConnection _conn;
  2.指定用于连接到数据库的连接字符串
  例如:"Data Source=ASA 9.0 Sample;UID=DBA;PWD=SQL" );
  您可以不提供连接字符串,而在需要时提示用户输入他们的用户 ID 和口令。
  3.打开一个与数据库的连接
  以下代码尝试连接到数据库。它会在需要时自动启动数据库服务器。conn.Open();
  4.捕获连接错误
  您的应用程序应设计为捕获尝试连接数据库期间发生的任何错误。以下代码演示如何捕获错误并显示其消息:
try {
  _conn = new AsaConnection(
  txtConnectString.Text );
  _conn.Open();
  } catch( AsaException ex ) {
  MessageBox.Show( ex.Errors[0].Source + " : "
  + ex.Errors[0].Message + " (" +
  ex.Errors[0].NativeError.ToString() + ")",
  "Failed to connect" );
  或者,您可以使用 ConnectionString 属性设置连接字符串,而不是在创建 AsaConnection 对象时传递连接字符串:
  _conn = new AsaConnection();
  _conn.ConnectionString =
  "Data Source=ASA 9.0 Sample;UID=DBA;PWD=SQL";
  _conn.Open();
  5.关闭与数据库的连接
  到数据库的连接会保持打开状态,直到使用 conn.Close() 方法将它们显式关闭。
GMT+8, 2026-11-19 15:08 , 耗时 0.177124 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
