查看: 2058|回复: 0
[待整理] 在移动传输核心网络引入ASON技术的分析
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
    随着以太网与互联网应用的迅猛发展,数据通信在现代通信中所占的比重越来越大。从2002年起,光网络传输技术日益引起人们的重视并取得了飞速发展,目前,光网络技术正朝着传输与交换融为一体的智能光网络(ASON)的方向演进。随着通信技术的迅猛发展,移动传输网络核心层(2G/3G)在移动传输网络中具有越来越重要的作用。
二、2G传输网络核心层分析
    2G传输网络核心层结构如图1所示。
    2.1 核心层业务分析
    2G传输网络由接入层(BTS Access)和核心层(Core Schedule)构成。接入层提供从基站到BSC的业务传输。核心层包括城域核心层和城市间长途骨干层,城域核心层承载BSC汇聚到MSC以及城域内MSC之间的业务,长途骨干层用于城市间MSC之间业务。
图1  2G传输网络核心层结构
    核心层中主要是TDM的语音业务,另有少量GPRS数据业务。随着网络的发展,核心层节点之间,主要是各MSC之间,存在着大量的业务,约占全网业务量的60%~70%,如图2所示。
图2  2G核心传输网络业务分布
    在移动传输网络中,用户和业务的发展存在动态性和突发性的特点,必须及时地、不断地提高系统容量,以保证网络通信质量,吸引更多用户。对于传输网络来说,要求其对新增业务能够快速响应,然而,在当前静态的SDH网络情况下,开通业务可能需要先分析网络历史配置数据,分析时隙资源,然后进行点到点的业务配置。
    移动核心网络中业务数量众多(成千上万条),这类工作可能会更为繁琐和耗时,业务开通时间也许需要几周甚至更长的时间,不仅耗费了大量人力成本,而且延迟开通可能会带来相当的经济利益损失。
    2.2 网络维护分析
    随着移动传输核心网络的发展,需要在业务管理、升级、扩容等方面持续投入维护成本。传统的网络属于静态网络,拓扑和业务都采用静态配置,缺乏灵活性,对于业务复杂的移动核心传输网络,往往带来很大的维护工作量。如扩容时需要仔细分析原来环环相扣的结构,可能涉及改变环拓扑甚至需要调整大量业务。而在静态网中改变环拓扑和调整业务往往非常繁琐,并且带来了风险。如果在传输维护方面投入较大的工作量,必然会影响对主营业务的投入。
    2.3 网络安全性分析
    MSC节点之间,尤其是TMSC之间,存在大量的业务,需要非常高的安全保证。环形的传输网络结构只能保护单点断纤,而核心节点之间的链路较长,光纤多点中断的机率增加,一旦中断,必然对通话造成很大影响。在当前移动用户市场激烈竞争的情况下,可能带来用户满意度的降低甚至造成用户的离网, 所以需要尽可能地保障传输核心层的安全性。
三、ASON引入2G传输核心网络带来的好处
    3.1 对业务的快速响应
    ASON作为一种动态传输网络,可以实现快速的业务响应,进行业务的快速自动建立。选择源宿节点后确认带宽信息和限制条件,1~2 s内即可自动建立业务,这就可以适应移动核心网络业务发展动态性的特点,对大量新业务配置开通提供便利。
    3.2 提高网络维护的便利性
    ASON的动态功能还体现在可以灵活调整业务的路径,这在很大程度上带来了维护的便利。例如在网络升级、改造优化或扩容过程中,可能需要调整核心层大量业务的路径,使用ASON可以很轻易地将整条业务调整到需要的路径(调整过程中业务不会中断,仅有小于1 ms的B3误码),这在静态传输网络中是很难做到的。如图3所示,A-H的业务可以根据需要调整至任何路径。
图3  ASON的动态业务路径调整功能
    3.3 ASON规划带来全网的优化配置
    由于传统光传输网采用的都是固定的光链路连接模式,对带宽的指配基本上是静态的,而ASON则不然,其特点在于动态和全网的整体优化。这一“静”一“动”,就导致了网络规划方法的本质差异。
    传统传输网络规划是基于单条业务点到点的思想来组织全网通路的,因此规划结果从全网来看往往不是最优的,尤其是对于像移动核心传输网这样存在成千上万条业务的复杂网络,非优化的结果往往浪费了大量的传输资源。
    ASON的规划方法是以现代优化理论为基础,是基于网络全局和流量工程来进行规划,其结果可较好地趋于全网最优。在满足业务需求的情况下,使用尽量少的资源,从而减少运营商的投资成本。
    3.4 网络安全性的提高
    传统的网络使用环保护,只能保护单点断纤,ASON可运用于环结构,但如果使用Mesh网络结构,则可以充分发挥ASON抗多点失效的能力,在网络多条链路失效的情况下保护业务,实现“有路即通”,有效地提高了网络的安全性。如图4所示,即使存在3处断纤(A-B,A-C,C-D),对于A-C的业务仍然可以不中断。
图4  ASON 的抗多点失效功能
    Mesh网络在安全性提高的同时也降低了维护成本,因为有了抗多点失效的保护,就没有必要像传统SDH环网那样,在光纤中断后,必须立即派人到现场进行勘察并修复光纤,而是可以容忍更长的修理时间,可在条件具备时,如备件到货后,在人力和时间都比较充分的情况下再进行恢复,减少维护成本的投入。
四、3G传输网核心层分析
    由于建设的继承性,3G传输网络是叠加在2G传输网络基础之上的,3G核心传输网络相对2G核心传输网络的主要变化有:
     a) 业务类型的多样化。在原有2G网络TDM语音业务的基础上,3G网络语音业务将以ATM承载,同时将存在大量的移动数据业务(GE/FE、承载视频、网页、文件下载等业务),核心传输网络将存在TDM/ATM/IP等多种业务类型。
     b) 业务的动态性和突发性更明显。3G用户的业务上下载带宽远超过2G移动语音的16 kbit/s,对每个3G无线用户来说,可支配的带宽从语音的12.2 kbit/s到HSDPA可提供的峰值14.4 Mbit/s,不仅可以打电话,而且可以随时体验视频通话、网络游戏、网络电视、网络下载等高速无线业务。随着3G业务的大范围开展,业务的动态性和突发性更强,对核心传输网络对新增业务的响应提出了更高的要求,同时,带宽分配和管理以及网络资源的均衡难度也相应增加。
     c) 核心节点数目的减少。随着设备容量增加和对维护要求的提高,核心交换节点向少数点收缩是网络发展的趋势。3G网络中的核心节点从2G中的MSC变为MGW/SGSN/MSC Server,从BSC变为RNC,3G中RNC站点数目将少于2G中的BSC(如图5所示),RNC将收缩到与MSC Server、MGW、SGSN共机房,核心节点数目大大减少,有时一个城市往往只有1~2个核心节点。收缩的核心节点网络拓扑将趋于简单, 城域核心层被弱化或者消失,但核心节点将承载更多的业务,核心节点之间的直达业务增加,距离也相应增加,对传输安全性也提出了更高的要求。
图5  3G网络核心站点数目减少和业务类型变化
     d) 网络资源占用的增加。随着3G用户的发展,移动数据业务的比重将越来越大。对于这些数据业务,QoS要求各有不同,如果和话音业务一样都采取传统SDH预留100%的保护带宽,则会消耗大量的核心网络资源。
五、ASON带给3G核心传输网络的好处
    ASON在2G核心传输网络的作用在3G网络中同样得到体现。
     a) ASON的自动业务建立特性在3G核心传输网络中的优势将体现得更明显,用户可以灵活快速地建立多种类型和带宽的业务,为业务的响应带来极大的便利,满足3G网络业务的动态性和突发性要求;同时,流量工程特性也可以很好地均衡大量复杂业务的资源分配。
     b) ASON的灵活扩展性和业务调度能力使3G核心传输网络的维护更加便利,同时也可以很好地配合3G核心传输网络在2G核心网络基础上的叠加扩容。
     c) 强大的ASON规划能力将合理地配置3G核心传输网络中的多类型业务,达到资源的优化合理利用。
    ASON能够在以下方面适应3G核心传输网的发展。
     a) 满足3G业务发展变化的Mesh网络结构。3G网络核心节点站点收缩和数目的减少,可以比2G网络更容易实现度数高的Mesh拓扑,从而进一步提高网络的安全性,保障各大核心节点之间的业务正常进行。
     b) ASON的SLA适应3G核心传输网络业务的不同QoS特性。3G核心传输网络的业务有流类(如实时视频)、会话类(如语音)、背景类(如文件下载)等多种类型,其QoS要求各有不同。
     ASON可根据安全性和实时性要求提供不同的业务等级,这也是运营商响应业务多样化、个性化需求的有力保证,有利于提高用户的满意度和企业竞争力,增加ARPU值。
     c) 网络带宽利用率的提高。3G网络中的移动数据业务(FE/GE)有很大一部分是实时性要求一般的业务(如文件下载等背景类)。对于这些业务不需要预留100%的保护带宽,可以利用Mesh网共享的保护带宽,有效地提高带宽利用率。在传统环保护方式下,带宽利用率为50%;在Mesh网络共享保护方式下,带宽利用率可提高到60%~70%。根据经验数据,同环网相比,Mesh网络利用率可以提高10%~30%。高效的网络利用率可以节省大量的核心网络资源,减少投资成本。
六、结束语
    ASON是现代光网络技术的发展方向,它把传输技术与交换技术融为一体,实现了传送技术的重大突破。目前,ASON技术已经基本成熟,规模技术正逐步展开。随着通信技术的继续发展,ASON技术必将在3G中占有越来越重要的地位并将得到更加广泛的应用。
参考文献
    1 Transmission Systems USING Optic Fibers. ITU-T Journal CCITT Study Group XV,1980
    2 YD/T 767-1995. SDH 光缆系统计设备的保护-线形复用段、自愈环及其他类型结构. 中华人民共和国邮电部
    3 自动交换网络(ASON)技术要求:第一部分 自动交换光网络体系结构和总体要求. 中华人民共和国信息产业部
    4 Architecture for the automatically switched optical network(ASON). ITU-T G.8080/Y.1304
    5 Architecture and requirement for routing in the automatically switched optical network. ITU-T G.7715/Y.1704.2
GMT+8, 2026-11-19 15:36 , 耗时 0.253529 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
