查看: 2023|回复: 0
[待整理] 在pentium 4上安装oracle时出现的问题
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在pentium 4上安装oracle8.1.*
表现为:点击安装程序的图标没有反应。出现这种问题的Oracle版本为Oracle8.1.6和Oracle8.1.7,Oracle8.1.5没有问题。
所使用的操作系统的平台为:Window NT 和 Window 2000
原因:使用了Pentium 4 CPU
解决方法:
1. 如果机器上从来没有安装过oracle817或其他版本的oracle,则可以把待安装所有文件解压到一个临时目录,例如解压在E盘的tempinstalldisk1目录中,然后用搜索文件工具,找到所有的symcjit.dll文件,将其名字更改为symcjit.old,那么就可以直接运行disk1目录下的setup.exe文件,开始安装。
2. 如果机器上曾经安装过oracle817,则需要完全卸载oracle,然后安装,步骤如下:
⑴开始->设置->控制面板->管理工具->服务
停止所有Oracle服务。
⑵开始->程序->Oracle - OraHome81->Oracle Installation Products->Universal Installer
卸装所有Oracle产品
⑶运行regedit,选择HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREORACLE,按del键删除这个入口。
⑷运行regedit,选择HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices,滚动这个列表,删除所有Oracle入口。
⑸运行regedit,搜索所有与oracle相关的项,并将其删除。
⑹从桌面上、STARTUP(启动)组、程序菜单中,删除所有有关Oracle的组和图标
⑺重新启动计算机,重起后才能完全删除Oracle所在目录
⑻删除与Oracle有关的文件,选择Oracle所在的缺省目录C:Oracle及C:Program FilesOracle,删除这个入口目录及所有子目录。
⑼把oracle所有待安装的文件解压到一个临时目录,例如解压在E盘的tempinstalldisk1目录中。
⑽打开文件disk1installoraparam.ini,做如下改动:
  1. SOURCE项改为SOURCE=e:/temp/install/disk1/stage/products.jar
  2. JRE_LOCATION 项改为JRE_LOCATION=e:/temp/install/disk1/stage/
  3. Components/
  4. oracle.swd.jre/1.1.7.30/1/DataFiles/Expanded/jre
  5. OUI_LOCATION项改为 OUI_LOCATION=e:/temp/install/disk1/stage/
  6. Components/oracle.swd.oui/1.7.1.9.0/1/DataFiles/Expanded
  7. JRE_MEMORY_OPTIONS 项改为JRE_MEMORY_OPTIONS=-nojit -ms16m -mx32m
复制代码
3. 运行disk1installwin32setup.exe,安装开始,根据提示做选择,安装下去,假设我安装在D:orantora81目录下。
4. 安装完毕后一些服务会报出错,不能启动,这些服务为:
  1. Net8 Configuration Assistant
  2. Database Configuration Assistant
复制代码
HTTP服务虽然启动,但是会报出一连串java.exe出错,可以点击开始->oracle (数据库名) ->oracle HTTP server->Stop HTTP Server来停止HTTP Server服务。
安装完成了,可是全有问题,别急,耐心点,我会带你走向成功的。
5. 安装完成后还需要做下面的工作,在安装路径下所有的“*.cl”后缀的文件中增添“-nojit”项,共十个文件,如下:
  1. assistantsdbcadbassist.cl;
  2. assistantsdbmadbmig.cl;
  3. assistantsifaifa.cl;
  4. binelogin.cl;
  5. binowm.cl;
  6. ldapoidamdinoidadmin.cl;
  7. networktoolsnetasst.cl;
  8. networktoolsnetca.cl;
  9. owminstallinstelogin.cl;
  10. owminstallinstowm.cl;
  11. Example:
  12. Command=("C:Program FilesOraclejre
  13. 1.1.7binjrew"
  14. -classpath
  15. "C:Program FilesOraclejre1.1.7librt.jar;
  16. C:Program FilesOraclejre1.1.7libi18n.jar;
  17. D:oracleora81jlibewt-3_3_6.jar;
  18. D:oracleora81jlibewtcompat-opt-3_3_6.zip;
  19. D:oracleora81jlibshare-1_0_8.jar;
  20. D:oracleora81jlibswingall-1_1_1.jar;
  21. D:oracleora81jlibhelp-3_1_8.jar;
  22. D:oracleora81jlibice-4_06_6.jar;
  23. D:oracleora81networkjlibsysmanmaf.jar;
  24. D:oracleora81owmjlibowm-2_1.jar;
  25. D:oracleora81owmjlibhelpeloginhelp"
  26. oracle.security.admin.lio.lioa.LioaApp
  27. oracle.security.admin.lio.lioa.LioaApp -nojit)
复制代码
6.到这里4中的三项服务仍不能启动,那是因为工作还没做完,继续跟着往下做。
到java.sun.com网站下载jre软件,要1.2.2以上的版本,然后安装在你的机器上,
安装完成后用其中的bin目录和lib目录覆盖d:orantora81apachejdkjre下的
bin目录和lib目录。到这里以上三个服务就可以顺利启动了。
GMT+8, 2026-11-19 15:11 , 耗时 0.154025 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
