查看: 1627|回复: 0
[待整理] MySQL数据库配置技巧
发表于 2014-10-13 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用root用户启动远程服务一直是安全大忌,因为如果服务程序出现问题,远程攻击者极有可能获得主机的完全控制权。MySQL从3.23.15版本开始时作了小小的改动,默认安装后服务要用mysql用户来启动,不允许root用户启动。如果非要用root用户来启动,必须加上--user=root的参数(./safe_mysqld --user=root &)。因为MySQL中有LOAD DATA INFILE和SELECT ... INTO OUTFILE的SQL语句,如果是root用户启动了MySQL服务器,那么,数据库用户就拥有了root用户的写权限。不过MySQL还是做了一些限制的,比如LOAD DATA INFILE只能读全局可读的文件,SELECT ... INTO OUTFILE不能覆盖已经存在的文件。  本地的日志文件也不能忽视,包括shell的日志和MySQL自己的日志。有些用户在本地登陆或备份数据库的时候为了图方便,有时会在命令行参数里直接带了数据库的密码,如:
  shell>/usr/local/mysql/bin/mysqldump -uroot -ptest test>test.sql
              shell>/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -ptest
  这些命令会被shell记录在历史文件里,比如bash会写入用户目录的.bash_history文件,如果这些文件不慎被读,那么数据库的密码就会泄漏。用户登陆数据库后执行的SQL命令也会被MySQL记录在用户目录的.mysql_history文件里。如果数据库用户用SQL语句修改了数据库密码,也会因.mysql_history文件而泄漏。所以我们在shell登陆及备份的时候不要在-p后直接加密码,而是在提示后再输入数据库密码。
  另外这两个文件我们也应该不让它记录我们的操作,以防万一。
  shell>rm .bash_history .mysql_history
              shell>ln -s /dev/null .bash_history
              shell>ln -s /dev/null .mysql_history
  上门这两条命令把这两个文件链接到/dev/null,那么我们的操作就不会被记录到这两个文件里了。编程需要注意的一些问题:不管是用哪种程序语言写连接MySQL数据库的程序,有一条准则是永远不要相信用户提交的数据!
  对于数字字段,我们要使用查询语句:SELECT * FROM table WHERE ID='234',不要使用SELECT * FROM table WHERE ID=234这样的查询语句。MySQL会自动把字串转换为数字字符并且去除非数字字符。如果用户提交的数据经过了mysql_escape_string处理,这样我们就可以完全杜绝了sql inject攻击,关于sql inject攻击请参考下面链接的文章:
  http://www.spidynamics.com/papers/SQLInjectionWhitePaper.pdf
              http://www.ngssoftware.com/papers/advanced_sql_injection.pdf
  各种编程语言该注意的问题:
  •   1)所有Web程序:
    •   a)尝试在Web表单输入单引号和双引号来测试可能出现的错误,并找出原因所在。
    •   b)修改URL参数带的%22 ('"'), %23 ('#'), 和 %27 (''')。
    •   c)对于数字字段的变量,我们的应用程序必须进行严格的检查,否则是非常危险的。
    •   d)检查用户提交的数据是否超过字段的长度。
    •   e)不要给自己程序连接数据库的用户过多的访问权限。
  •   2)PHP:
    •   a)检查用户提交的数据在查询之前是否经过addslashes处理,在PHP 4.0.3以后提供了基于MySQL C API的函数mysql_escape_string()。
  •   3)MySQL C API:
    •   a)检查查询字串是否用了mysql_escape_string() API调用。
  •   4)MySQL++:
    •   a)检查查询字串是否用了escape和quote处理。
  •   5)Perl DBI:
    •   a)检查查询字串是否用了quote()方法。
  •   6)Java JDBC:
    •   a)检查查询字串是否用了PreparedStatement对象。
  一些小窍门
  •   1)如果不慎忘记了MySQL的root密码,我们可以在启动MySQL服务器时加上参数--skip-grant-tables来跳过授权表的验证 (./safe_mysqld--skip-grant-tables &),这样我们就可以直接登陆MySQL服务器,然后再修改root用户的口令,重启MySQL就可以用新口令登陆了。
  •   2)启动MySQL服务器时加上--skip-show-database使一般数据库用户不能浏览其它数据库。
  •   3)启动MySQL服务器时加上--chroot=path参数,让mysqld守护进程运行在chroot环境中。这样SQL语句LOAD DATA INFILE和SELECT ... INTO OUTFILE就限定在chroot_path下读写文件了。这里有一点要注意,MySQL启动后会建立一个mysql.sock文件,默认是在/tmp目录下。使用了chroot后,MySQL会在chroot_path/tmp去建立mysql.sock文件,如果没有chroot_path/tmp目录或启动MySQL的用户没有这个目录写权限就不能建立mysql.sock文件,MySQL会启动失败。比如我们加了--chroot=/usr/local/mysql/启动参数,那么最好建立一个启动MySQL的用户能写的/usr/local/mysql/tmp目录,当然我们也可以用--socket=path来指定mysql.sock文件的路径,但这个path一定要在chroot_path里面。
  •   4)启动MySQL服务器时加上--log-slow-queries[=file]参数,这样mysqld会把SQL命令执行时间超过long_query_time的写入file文件。如果没有指定=file,mysqld默认会写到数据目录下的hostname-slow.log。如果只指定了filename,没有指定路径,那么mysqld也会把filename写到数据目录下。我们通过这个日志文件可以找出执行时间超长的查询语句,然后尽可能的优化它减轻MySQL服务器的负担。
  •   5)如果我们只需本机使用MySQL服务,那么我们还可以加上--skip-networking启动参数使MySQL不监听任何TCP/IP连接,增加安全性
GMT+8, 2026-9-2 01:57 , 耗时 0.087069 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
