查看: 1779|回复: 0
[待整理] 在Linux系统下优化Oracle具体步骤
发表于 2014-10-13 15:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1. 标准优化:遵从Oracle技术文档中的说明tune你的Linux,比如共享内存等等。这里不赘述了,因为文档中很全。
    2. 根据你的使用情况采取Dedicate型或MTS型数据库。详细方法也看文档。
    3. 如果你不是对数据库中的Java应用特别有需求的话,不要装它,也不要启动它。(如果你装了的话)
    4. 对你的服务器来说,最好专用。如果你不专用,说明你对性能并不那么敏感,也用不着优化了。
    5. 内存越大越好。但Linux对内存大小有限制,因此需要去找一些Patch。
    6. 下载一个SGI's POSIX Asynchronous I/O and Raw I/O的内核Patch。它能大幅度提高你数据文件的访问速度。
 7. 如果你采用ext2文件系统,把Block的大小增加到4~8KB。其中dbf所在分区的大小最少弄到8192KB。
    8. 尽可能用SCSI硬盘。如果是IDE的,好好调调参数。
    9. 这里是一个示例程序:
  set -a
              VM=/proc/sys/vm
              BDFLUSH="40 1024 64 256 500 3000 500 1884 2"
              BUFFERMEM="5 8 10"
              FREEPAGES="512 1024 3072"
              OVERCOMMIT="1"
              case $1 in
              start)
              echo "$BDFLUSH">$VM/bdflush
              echo "$BUFFERMEM">$VM/buffermem
              echo "$FREEPAGES">$VM/freepages
              echo "$OVERCOMMIT">$VM/overcommit_memory
              /sbin/hdparm -k -u 1 -m 32 -c 1 /dev/hda;
              /sbin/hdparm -k -u 1 -m 16 -c 1 /dev/hdc;
              stop)
              touch /root/shouldnt.happen;
              echo "USAGE $0 {start|stop}";
              esac;
<ul>      10. 如果你有Solaris for X86的话,可以运用它的分区工具把你的所有分区都改成UFS。Linux的当前Kernel是支持UFS的。在数据库运用上,UFS比ext2好。
      11. 如果可能,应该采用诸如IBM JFS或SGI XFS这样的64位文件系统。
      12. 不要用Linux发行版带的核心,要自己编译。       <div class="right">
GMT+8, 2026-9-2 01:04 , 耗时 0.150567 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
