查看: 1926|回复: 0
[待整理] FTTH保障关键场所的宽带接入
发表于 2014-10-13 15:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从近几届奥运会的成功举办情况来看,奥运会规模越来越大,组织保障工作越来越复杂。其中通信对于奥运会的成功举办的重要性也越来越明显。    宽带化是现代通信网络发展的主要趋势之一。宽带技术的发展和应用极大地丰富了奥运会的信号传输、指挥协调、信息发布以及奥运相关服务的手段。其中,比赛场馆、新闻中心等关键场所地点的信息传输,更是整个奥运会得以顺利进行的重中之重。2004年雅典奥运会的主要场馆和新闻中心采用了DSL宽带接入技术,而2008年北京奥运会则更上层楼,将采用FTTH技术为关键场所提供宽带接入。
    FTTH技术是未来网络接入发展的最终目标,其带宽能力、多业务能力与其他接入技术比较优势十分明显。其中,PON技术已经成为业界公认的实现FTTH的首选方案。PON系统由局端设备(OLT)、用户端设备(ONU/ONT)和光分配网(ODN)组成。所谓“无源”,是指ODN全部由无源光分路器和光纤等无源光器件组成,不包括任何有源器件。PON技术采用点到多点拓扑结构,下行和上行分别通过TDM和TDMA方式传输数据。PON技术可细分为多种,主要区别体现在数据链路层和物理层的不同。其中,APON以ATM作为数据链路层;EPON使用以太网作为数据链路层,并扩充以太网使之具有点到多点的通信能力;GPON则结合了APON和EPON优点,采用ATM/GEM作为链路层,能够对多种业务提供很好的支持,同时引入了更多的来自电信业界的网管和运维思想。
    PON技术的优势在于,能够减少主干光纤资源占用,节约投资;网络结构灵活,扩展能力强;无源光器件故障率低,不易受外界环境干扰;业务支持能力强等。目前,PON的代表技术为EPON和GPON,APON技术由于成本高、带宽低,已经基本被市场淘汰。EPON技术由于技术成熟、多业务能力显著提高、产业链成熟、成本较低,成为2008年奥运会现实可行的首选方案。
    EPON可以提供千兆比特级的宽带接入,由于其标准较为宽松和技术实现较为简单,又继承了以太网技术的大量优点,在当前具有较为现实的发展意义。目前可提供EPON核心芯片的专业厂商数量众多,推出的核心芯片已经发展到第三代SoC阶段,该芯片集成了多端口标准以太网的MAC和PHY、SRAM、CPU以及PON专用的SerDes,以这种芯片为核心,只需增加少数的外围器件(如模块和接口电路)就可以构成一个完整的系统,因此可以迅速支持EPON系统的大规模部署。EPON光收发模块技术发展也已经较为成熟,核心TC控制模块已经规模生产(ASIC化)。由于EPON的技术门槛较低,核心芯片的设计难度较低,而且供应厂商数量较多,因此在成本方面有一定优势。
    在采用了TDMoverEthernet技术之后,E-PON系统上也可以实现TDM业务传输,从多次试验测试结果来看,其性能完全满足1.5ms时延等指标要求。EPON还定义了多个优先级队列,采用基于LLID的动态带宽分配算法,根据不同时刻的流量特性结合用户服务水平协议(SLA)来实现不同优先级队列带宽的有效分配,从而保证不同业务的QoS。
    目前,EPON已经在国内外取得了广泛的应用,其中在日本,NTT、YahooBB都大量采用EPON技术建设FTTH网络。韩国也正在积极部署基于EPON的FTTH网络。在国内的FTTH项目中,也主要以EPON为主。
    业界关注的GPON具有更完善的业务能力,但是由于成熟度、成本等原因,目前亮相北京奥运会的可能性不大,而随着GPON的成熟,后续的奥运会有望采用GPON技术。
GMT+8, 2026-10-17 17:56 , 耗时 0.318428 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
