查看: 1889|回复: 0
[待整理] 提升ADSL速度的五大招数
发表于 2014-10-13 16:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  第一招:知己知彼
       要想解决问题,首先要知己知彼。我们先来了解一下ADSL的工作原理!
       ADSL最大的好处是不需要架设专用网络,它能利用当今世界上分布最广的电话铜线作为传输介质,并能在一对铜质双绞线(电话线)上得到三个信息通道:一个为标准电话服务的通道、一个速率为640kbps~1Mbps的中速上行通道、一个速率为1Mbps~8Mbps的高速下行通道,并且这三个通道可以同时工作。
       在DMT调制解调技术中一对铜制电话线上0~4kHz频段用来传输电话音频,用26kHz~1.1MHz频段传送数据,并把它以4KHz的宽度划分为25个上行子通道和249个下行子通道。输入的数据经过比特分配和缓存变为比特块,再经TCM编码QAMM调制后送上子通道,理论上每赫兹可以传输15bits数据,所以ADSL的理论上行速度为25×4×15=1.5Mbps,而理论下行速度为249×415=14.9Mbps(当然,这只是理论上的峰值,实际中由于线路质量及传输距离的因素是难以达到如此高速的)。
       ADSL的速度和是否稳定其实主要和两点有关系,一是你的ADSL到电信局的局端设备(ADSL模块机房)的远近,离得越远,速度越慢且不稳定。二是电话线本身的质量好坏,电磁干扰的大小。三,当然是我们自己设备的原因了。
       顺着这个思路,我们试着解决一下问题吧。
       第二招:改造线路
       现在广泛使用的电话线路,原来是为语音通讯设计的,其带宽大约为300Hz到3300Hz之间,根本没有考虑数据通信的需要。在上网时,对通信信号的高频部分有一定的衰减,特别是线路老化时带宽更窄,衰减更厉害——对ADSL来说,这是最致命的。由于ADSL技术对电话线路的质量要求较高,而且目前采用的ADSL是一种RADSL(即速率自适应ADSL),如果模块局到用户间的电话线路在某段时间受到外在因素干扰,RADSL会动态地调整用户的访问速度。
       ADSL是一种基于双绞线传输的技术,双绞线是将两条绝缘的铜线以一定的规律互相缠在一起,这样可以有效地抵御外界的电磁场干扰。入户平行线超过20米的用户,要把平行线先换成双绞线,最好是品牌的5类线。在换线的时候要注意,双绞线的强度不够,一定要设法固定好,否则你就埋下了很大的隐患。换上之后,是不是感觉上网的速度快了许多?
       在这里告诉你一个秘密,电信局的分线盒电缆本来是双绞线,但为了降低成本,电信局通常都把电话线改为单线连接。这在原来使用电话的时候影响当然很小,可是在接了对线路极其敏感的ADSL之后,它就成了一个瓶颈!发现这个问题之后,你一定要让他们把线路改为双绞线的接法,这个瓶颈消除后,将大大提高上网的速度。
       换完外线、进入室内,还要注意以下的问题:
       1、由于ADSL是在普通电话线的低频语音上叠加高频数字信号,所以从电信局到ADSL滤波器这段连接中任何设备的加入都将危害到数据的正常传输,所以在滤波器之前不要并电话、电话防盗打器等设备。虽然理论上ADSL线路上连接电话不会对上网速度有任何影响,但是当接了不合格的设备之后,速度会变慢甚至不能够上网。笔者建议,有条件的话,最好安装一条ADSL专线,这样能够避免一些莫名其妙的问题。钱?别担心,初装费不是取消了吗?:)
       2、室内布线问题。特别注意一定不要和电源线平行走线。有很多单元楼在走内线的时候,把电话线和电源线放在一起平行布线。电源线对电话线路有非常强的干扰作用,平行走线将使干扰大大增加。我们在改造线路的时候,一定要单独拉线!单独拉线可能很费工夫,并且容易破坏房间的整体布局,但对上网速度的确有很大的影响。至于怎么做,你自己仔细斟酌吧!反正我是重新走了线路。
       3、线路和“大猫”的连接问题。线路和“大猫”的RJ-11接头的连接点比较多,由于市场上有一些水晶头质量不好,加上部分“大猫”的RJ-11接头质量欠佳,所以经常会出现接触不良的情况。
       第三招:选好网卡
       在以上的步骤做完后,我们就可以把“大猫”和电脑连接起来。按接口来分,“大猫”主要有网卡接口和USB接口两种,其中以网卡接口的最为常见。“大猫”是一种新型的高速设备,很多ISA接口(包括部分PCI接口的网卡)都不能很好的工作。所以,在选择网卡的时候,一定要注意选择一个比较好的网卡,有条件的话,最好多试几种网卡,一定不要迷信价格高的网卡就是最合适的。
       笔者最开始时候也非常迷信高价网卡,奔着价格最好的原则买了一块400多元的3Com 3C905B-TXNM网卡,3Com的品质的确令我放心,并且在局域网中使用效果也非常不错。但我的上网噩耗也从此开始!!当我把它和“大猫”连接好之后,发现上网速度只有可怜的几k!!当场把调试人员惊得目瞪口呆,这可是ADSL宽带,不是拨号呀!是网卡原因?在局域中测试,一切正常!是距离电信局的模块局太远?这里才一公里多。是“大猫”的原因?在别处测试也是正常的。是操作系统的原因?刚刚装的系统,并且还能上网,应该是没有问题。把线路、交换模块等等测量完毕之后,问题还是没有解决!
       冷静下来考虑,既然ADSL信号良好、电脑也能够上网,说明线路和电脑应该都正常,经验表明,这可能是兼容性不好引起的故障。换什么呢?我找了一块8139芯片的网卡换上,故障居然排除了!把3Com的网卡插上,故障又出现了,果真是它。在选择和使用网卡的时候,笔者有以下建议:
       1、一定要选择10/100M自适应网卡,不要因为贪图便宜而选择10M的网卡,10M网卡的速度、兼容性普遍不好。
       2、大多数地区朋友所用的“大猫”是由电信局赠送的,但是有些“大猫”的兼容性和稳定性都比较差。所以,建议多换几种网卡,然后换换不同的PCI插槽,有时不同的插槽上网速度会不一样。至于具体的原因,我也没有考证。
       第四招:解决干扰
       一位朋友的网络一直比较正常,可最近出了点很奇怪的故障。网络白天一般比较正常,晚上“大猫”则经常断流。他把电脑大卸了好几次,把ADSL线路检查了N遍,结果无济于事。正当他几乎绝望的时候,一位朋友告诉他,你把电脑换个地方试一下,结果“大猫”就正常了。换回原来的位置,又不正常了。是什么原因呢?看着朋友新装的空调轰轰作响,心中暗想,难道它是罪魁祸首?于是把空调关掉,网络马上恢复正常了。原来,在用电高峰时,由于空调用电功率比较大,引起线路电压过低,同时,空调和电脑的电流回路相连接,对“大猫”的工作造成干扰,从而导致不能正常上网。笔者发现,随着大功率的用电器(如空调、微波炉)的普及,加上老的线路没有及时的改造,类似的故障越来越多。由于宽带对干扰、电源的稳定性要求很高。所以,必须加以改造。
       1、从配电盘单独拉线
       有条件能够从用户变压器下的低压配电盘单独拉线当然最为理想,其次从单元楼的总配电柜拉专线,注意一定要避开大功率的用电设备。由于这样电流回路是独立的,避免了和其他电器的电流回路混合,从而有效地降低了干扰,实现了相互隔离的作用。其实,在使用大功率电器设备的时候,本来就要求使用专线,只不过大多数人不在意罢了。如果你有条件,还可以选择电源净化设备,对供电进行净化,效果更好。
       2、“大猫”的电源要使用单独插座,不要和其他设备共用一个插座
       笔者在网上经常看到由电源引起上网故障的帖子,一些技术人员就建议单独使用插座。也有的网友认为是“大猫”的电源质量普遍不好,抗干扰能力特别差,特别是长时间使用发热厉害,造成设备故障。因此,建议改用优质的稳压电源(只是价格比较昂贵)。
       3、对设备(包括主机)进行良好的屏蔽和接地
       你有没有实验过在“大猫”旁边用手机打电话?手机在接打时的干扰,在一定的距离内足以使网络断流。类似的电器现在很多,除了要注意不要靠近“大猫”外,有没有主动的防护措施呢?当然有了!我们可以用白铁皮将“大猫”屏蔽起来,然后把屏蔽层接地。在接地的时候,一定注意不要接在自来水管或者避雷针线上,否则,将会造成更大的干扰,如果你不相信,可以用示波器测量一下,它们上面的干扰本身就十分大。所以,最好使用单独的地线,没有电工知识的朋友,一定要请内行帮你做好地线连接,否则,轻则对设备造成干扰,重则危及设备或者人身安全。没有对主机进行接地的朋友,这时一定要接好地线,别忘记,主机也是用电器,也会对设备造成干扰。
     第五招:选好“大猫”
       ADSL速度远远高于拨号上网,对“大猫”的要求就更高。遗憾的是,一些地方电信赠送的“大猫”并不好用。在同样条件下,笔者在电信局朋友的帮助下,用全向1680和电信赠送的“大猫”做了实验,发现前者的上网速度远远高于后者。当问及原因时,朋友笑了笑:也许是因为价格吧。有条件的话,不妨使用一些大品牌的Modem。
       1、主芯片
       在“大猫”的选择上,首先要注意它采用的主芯片。笔者推荐采用Conexant芯片的“大猫”,在使用拨号上网的时候,大家对Rockwell不陌生吧,它的速度和稳定性一直被大家所称道,其实,Rockwell半导体系统是Rockwell下属的专门针对通讯芯片市场提供产品的子公司,现已改名叫Conexant。
       2、兼容性
       在购买前,您最好向电信局询问一下其所采用的局端设备的类型、采用的协议,VCI、VPI等数值,用以确定是否和你所购买“大猫”是否兼容。有些“大猫”和局端设备的兼容性不好,造成根本不能上网。就是在正常上网的过程中,如果ISP的局端设备有了改动,也会出现这个问题。有一位网友,使用宽带接近半年了,最近一段出现异常,就是经常掉线,然后重新同步,非常频繁,最多时10分钟就掉线5~6次,少时是2~3小时一次,大多数时间是20~30分钟一次,这极大地影响了工作。这是怎么回事?原来就是电信局升级了局端设备,在下载Firmware版本刷新程序对“大猫”刷新后,问题就完全解决了。所以在购买的时候一定要购买大厂的产品,这样在升级的时候能够得到及时的服务。
       3、接口
       要尽量选择Ethernet接口的外置Modem。USB接口的Modem虽然有不用外接电源的优点,但在实际使用中也有比较消耗CPU资源、在某些主板上不够稳定等缺点。内置的Modem的缺点在于由于容易受到机内的电磁干扰。
       4、散热
       很多人只是注意了“大猫”顶部的散热,笔者发现很多品牌的“大猫”底部更热。所以在使用中最好把它垫高一点,让空气可以流通,会好一些。当然,最好是使用空调,这样,你和计算机都不用担心散热了。(完)
GMT+8, 2026-9-1 22:46 , 耗时 0.080934 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
