查看: 1469|回复: 0
[待整理] ADSL测试技术FAQ--软件
发表于 2014-10-13 16:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。CMV变量的意义和使用情况的介绍
       CMVs或者叫命令管理变量是用来在ADSL芯片上进行从特定的位置来读或者写的一个变量。这些CMVs提供了先进的ADI ADSL芯片的诊断和配置选择。
     2。当我在NT工作站上安装Winhost时,会接收到奇怪的错误信息并且无法与Veritas进行通信,这是为何?
       因为使用与视窗98/95同样的即插即用的方法进行配置时,Windows NT是无法工作的,因此,需要在你自己的BIOS上进行设置。为了进行设置,请遵循下面的操作步骤:
       重新启动计算机
       在电源打开的时候,使用必要的方法进入系统BIOS(F2/DEL)
       使I/O地址和IROs的自动分配功能失效
       使COM1的IRO 4和I/O地址为3F8
       使COM2的IRO 3和I/O地址为2F8
       紧接着,启动NT并且继续开始启动、设置、控制面板、端口、COM1、功能、设置IRQ为4并且设置I/O地址为3F8
       确保所有的诊断为正确的。
       现在WinHost可以工作了
     3。不能够建立ADSL连接。何种设置将影响ADSL连接的初始化?
       ADSL连接的成功的初始化取决于下面的因素:
       连接类型(例如 变动性速率/固定速率之比较)
       SNR边界
       ADSL测试环路的长度
       连接类型
       变动性速率和固定性速率一起可以为下行和上行数据路径设置目标数据速率。
       如果适应性速率连接被选定,则应当既为上行和下行数据路径确定目标速率。如果线缆的条件容许,ADSL连接总是在目标数据速率处被初始化。如果线缆的情况不容许,或者在ADSL培训过程中的线缆的条件恶化,则连接失效。
       如果固定速率连接被选定,则应当既为上行和下行数据路径确定目标速率。如果线缆的条件不支持所规定的目标数据传输,连接失效。除非可以配置得到目标速率,或者是线缆条件得到改进,则ADSL初始化将持续失效。
       SNR边界
       SNR边界是指如果现有语音超过ADSL连接容量时的减少的信号传输或者语音减少时提高的信号传输能量的变化范围。理想的情况之下,较低的SNR边界ADSL将会有更好的机会获得其最大的吞吐量。然而,减少SNR边界到过低的数值时会导致CRC错误,因此会导致连接失效。
       环路长度
       不管所选择的连接类型,环路的长度都将会极大地影响到ADSL初始化的结果。典型地,较短的环路长度将会有更好的性能。然而,较短的环路长度会产生更多的语音,SNR边界将不得不进行调整。如果ADSL测试包括有线线缆模拟器,则最好的开始速率是9kft。当测试持续时,该长度可以增加。
     4。我已经试图调整环路长度,但依然得不到我所想要的ADSL速率。为了获得更好的数据速率我该如何做?
       使用下面的建议来改善调制解调器的性能:
       建议1:将上行和下行的交叉复用器的深度设置为最大。
       建议2:将交叉复用器关闭并且选择快速路径。如果使用快速路径,则建议将编码关闭。
       建议3:增加上行和下行的SNR边界。
       在各种不同的环路长度上及噪音情况之下试验这些建议。这将帮助你理解在不同的条件之下Veritas 992的操作情况。
     5。何时当减少一个方向的数据速率时会影响到其他方向的速率或者是错误?
       当一个连接的反射声音是有限的时候,则在任何时间速率都可以被影响。这包括大多数的实验室的情形,因为此时在线路上没有太多的声音。在这些情况之下,传输端会接收到位于接收信道后部的其自身的能量,因此,减少传输能量将减少其从后部所接收的能量。如果设置完全相同,则速率应当不会改变,如果外部的条件改变的话,比如线缆环路、偏离频率等的改变,所有这些将会导致变化。
     6。关于为何连接会失效会得到何种信息?
       STAT.失效(补偿1)可以用来得到此类信息。
GMT+8, 2026-9-1 22:48 , 耗时 5.021439 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
