查看: 2255|回复: 0
[待整理] DIY超高速IEEE1394网络
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  网卡联网已经普及了,但是家庭网络还有一种更方便和快速的点对点联网方法,这就是IEEE1394网络。
       首先,你电脑中要安装1394适配卡,都是6 Pin的接头,笔记本电脑用的PCMCIA 1394卡也是6 Pin的接头(而C1 MR系列所内置的1394接头是使用4 Pin的,所以如果你想要和个人电脑连接就必须有一条6 Pin to 4 Pin的缆线),有了缆线后,其次你的操作系统必须是Windows Me或是Windows XP才可以使用1394的点对点传输,其他如Windows 98或是Windows 2000则无,而Windows NT 4是不支持1394的!
       用缆线将两台电脑串接后,你的系统应该会侦测到硬件,并且安装相关文件,大多数的1394适配卡是不需要另外安装驱动的,系统一般都支持!这里的系统是以Windows XP为主,Windows Me的使用方法也是一样,只是设定画面有点不同而已。
       1.请按“开始”→“网上邻居”然后按鼠标右键;
       2.点选“属性”选项(如图1)。
     图1
       进入网络邻居的设定画面后,你会在右边的画面看到你目前系统的连线选项,若有安装网卡,应该会有一个“区域连线(Local Area Connect)”的选项,另外有1394的连接,还会有一个“1394连接”选项,在这里系统会把1394也当作是网卡的一种(如图2)。
     图2
       由于你的系统中目前等于有了两块网卡,如果两张都连线的话,到底要用哪一张?在Windows XP中有提供一个叫“桥接”(图3)的选项,可以让你把多个网络都串连在一起,统一由桥接来设定。那要如何串连呢?很简单,只要把想要串连的网卡先圈选定起来,然后按鼠标右键就会出现新增到桥接的选项,按下去就会把你想要的网络都串连起来了,当然想要解除也可以,再选一次就会出现解除桥接的选项!
     图3
       将桥接设定好后,接下来我们就要进入里面做设定了,请在桥接上按鼠标右键,选“属性”就会进入设定选项,这里我们只要设定一个叫“Internet Protocol (TCP/IP)”的选项即可,因为现在的网络大多是使用TCP/IP的协定,而要让两台电脑能互相共享资源,必须让其IP地址位于同一个网段中,例如:一台电脑的“TCP/IP”的地址设置为:192.168.0.1,则另一台电脑设置:192.168.0.2,这样双方的IP地址都在同一个网段了。若你的电脑具有DHCP的功能,你可以不用这里的设定,系统预先使用自动取得IP地址,只要一连接就会获得一个动态IP地址。
       不过由于现在宽带网络发达,局域网也很盛行,而一般都会架设一台Server来负责DHCP的服务,而一般使用ADSL或专线也会使用市面上售的共享器或自己弄个连接共享设定,来让二台电脑以上一起上网,而这种通常都是使用NAT(Network Address Translator,网络地址转译)技术来实现,大部分得到的IP都是192.168.0.X这样的IP地址,来解决实际IP不够分配的问题,这一部分详细的原理与操作请参考有关的网络技术与技巧类的文章,本文不深入讨论。
GMT+8, 2026-9-1 22:12 , 耗时 0.083516 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
