查看: 1895|回复: 0
[待整理] 构建新型宽带接入网
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前宽带用户的需求已从简单的Internet接入和电子邮件扩展到流式内容,如音频和视频点播等。服务供应商要想满足用户需要,提供比竞争对手更具特色的信息,必须为IP网络增加更多的增值服务。目前,综合服务供应商正以惊人的速度涌现,有线、xDSL和无线等不同的竞争技术并存让人无所适从,服务供应商既想获得宽带技术的好处,又想保护其原有的投资,这给用户选择服务时带来更多困难。
     旧接入网络无法适应宽带时代
       事实上,传统通信服务的方法及产品并不是针对未来宽带接入而设计的。不论是采用xDSL、有线还是无线方式,提供带宽服务都面对一些新的挑战,如扩展现有系统结构以适应大量新用户。
       虽然服务供应商也采用多用途路由器同时提供Internet连接功能,但路由器仅能满足Internet连接功能,其管理较多用户的能力有限,更不用说服务成千上万的用户了。此外,与目前传统拨号网络模式中存在的远程访问服务器相比,路由器不能提供带宽用户管理功能,如服务开通、身份确认和计费。
       配置宽带服务的另一障碍是点对点特性,或者说宽带技术内在的特性。不论选用的连接方式是DSL、有线还是无线方式,这些技术中的每一种都提供了一个从起始点,如家庭或小型办公室,到单个目标网络,如服务供应商或公司的专用连接。因此,购买DSL服务连接至公司网络的远程办公者将不能使用同样的线路直接连接消费服务供应商进行个人互联网浏览。
       对于想提供一种以上宽带服务的服务供应商来说,宽带技术提出了更多的挑战。每种宽带接入技术采用不同的接入媒介——普通电话线、同轴电缆和光纤,或无线电波,以及不同的网络部件,如DSLAM和CMTS。因此,提供多种宽带服务的供应商必须购买不同类型的设备并为每种带宽服务选择适当的运作模式,所以成本大大提高。
       为解决以上问题,服务供应商需要建设基础设施的新方法,即建设新型接入网络。通过简化网络、简化运营操作以及处理呈几何级数增长的传输量,“新接入网络”模式可满足服务供应商对宽带产品和服务的复杂性和成本的要求。实现“新接入网络”模式的新一代集成技术包括:下一代光纤系统、ASIC技术和用户管理软件。“新接入网络”中的控制功能分布在整个网络中,并且通过统一集中的界面提供流水线式的产品和服务,提供服务功能、管理功能和赢利能力。
     “新接入网络”的四大优点
       ——用户接入点集中
       目前的网络中,用户接入的方式决定了用户的开通和管理方法:拨号用户可以由Internet服务供应商或电信运营商汇集和管理;租用线路和帧中继用户由电信运营商汇集和管理;DSL用户通过电信中心局开通,但其应用可由不同供应商管理;无线用户由服务供应商汇集。
       为满足所有用户的需要,一个服务供应商必须维持不同的接入网络。所有输入信号必须连接并转换连接至一个IP网络,接口的多样性和复杂性使中心局与接入供应商的关系也变得复杂化。
       在“新接入网络”中,所有不同类型的用户接入都是通过共用的基础设备汇集、集成和管理。不同接入服务的供应商与电信运营商共享同样的接入和服务提供系统,所以管理变得非常容易。
       ——动态带宽控制
       目前电信运营商和服务供应商很难有效地管理提供给单个用户的带宽。一个小型办公室域网可能需要10Mbps的连接,而一个家庭用户如果只进行基本的电子邮件或偶尔浏览网页则带宽需要要小得多。为管理迅速增长的不同用户,供应商需要根据用户正在使用的服务来单独调整带宽的设置。客户只需为其所使用的带宽付费,而服务供应商则可以通过网络带宽的优化利用而获益。
       电信运营商和服务商在主干网上有足够的带宽,但由于每一个用户选择了不同的服务组合和连接速率,因此将该带宽有效分配到成千上万的用户,对目前手工配置和采用多个供应商界面和汇集点的网络来说几乎是不可能的。“新接入网络”支持统一的用户管理系统,可以适应所有的服务,同时允许所有供应商从可用带宽中获得最大的利润。
       ——品牌扩展
       市场上新的服务品牌不断涌现并创造大量的新需求,电信运营商和服务供应商必须不断提高自己的品牌知名度,并保持自己的用户数量。“新接入网络”通过提供统一网络资源为客户提供所有服务,使电信运营商和服务供应商的品牌认知度和客户忠诚度得到增强。统一品牌接口为来自多个供应商的服务和通信产品提供了统一的接入。
       ——成本和效率
       “新接入网络”将服务接口和管理系统汇集成几个更有效的部分。在理想情况下,一个系统能适应任何服务,并提供任何新的增值服务。要达到如此高的集成度,电信运营商和服务商必须采用能够管理从物理传输层直至应用层的所有网络构件。一个集成管理和供应系统可以控制宽带服务成本,达到目前拨号服务的成本水平。
     “新接入网络”的产品和服务提供方式
       从对电信和服务供应商有利的观点来说,“新接入网络”大大简化了高附加值产品和服务的提供过程,因为“新接入网络”提供以下支持:自动服务开通;自选产品和服务;动态服务分配;集成管理;集成账目管理。
       自动服务开通
       “新接入网络”允许供应商通过一个系统接口有效地管理所有产品和服务。单一系统提供和汇集了来自所有可能的接入源(无线、有线、TDM、DSL以及其它)的用户连接,并且将任何信号转换至标准IP进行电信传输,大大缩短宽带产品和服务推向市场的时间。
       自选服务
       自选服务为商业用户、消费者以及服务供应商提供自动控制功能。就像按电话上的*69键进行重拨前一个电话号码或按Flash进行三方交谈一样,“新接入网络”允许用户立即访问所需的产品和服务,用户只需付服务使用费。自选服务通过基于Web的简单接口进行管理,向用户和商业用户显示其可以使用以及正在使用的产品和服务、接入带宽水平、访问限制、连接的设备以及其它信息,用户可以改变自己的选择。
       自选服务可以为电信运营商和电信服务商节约大量的成本和时间。同时自选服务也可以增加电信运营商和服务商的收入,因为一旦电信运营商推出一个新的服务,用户可以立即使用。服务商和电信运营商甚至可以利用自选服务推广产品。自选服务还允许用户购买前试用产品和服务,这样供应商可以更好地改善产品以满足用户的需求,同时也可以降低业务扩展风险。
       动态服务分配和内容管理
       目前的静态网络业务,将服务限制在这样的模式里:每一种服务(电子邮件、语音、数据、家庭安全、媒体内容等)由不同的供应商或电信部门提供。用户必须从多个服务商处获得这些产品。电信运营商若想方便用户,必须提供所有的服务,即使某些服务并非自己的强项。静态服务分配使接入服务更困难,成本更高,同时,用户和服务供应商的效率都很低。
       “新接入网络”提供动态服务和内容管理,从而可以在任何时候、任何地点通过宽带连接得到任何服务。每一次接入都是针对特定用户、按特定带宽要求发送的客户化服务包。服务可以动态分配并自动计费,以获得最佳的服务和最低的成本,既利于消费者,又利于电信运营商。
       自动集成收费
       “新接入网络”可以确保每一用户、每一设备、每一地点和每一次使用都可以合理地进行收费。电信运营商和服务商可针对特定服务进行收费。
       采用自动和集成的收费方式,运营商可以为每一个用户(利用用户登录ID确认)制定不同的费率。此外,相应的收费信息可以自动传送到每一产品或服务的供应商。电信运营商和服务商一旦采用共同的用户管理系统,“新接入网络”就可以实现自动收费。
GMT+8, 2026-10-23 08:57 , 耗时 0.526651 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
