查看: 1679|回复: 0
[待整理] GSM网络位置更新对路测接通率的影响
发表于 2014-10-13 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GSM网络中位置更新(LocationUpdata)是GSM网络一种必然的不可避免现象,其目的为使移动台总与网络保持联系,便于移动台在GSM网络覆盖的范围内的任何一个地方都能接入到相应GSM网络内;或者说网络能随时知道MS所在的位置,以使网络可随时寻呼到移动台。在GSM系统中是用各类数据库类维系移动台与网络的联系。因而,位置更新对网络接通率的影响是必然存在的,在此要做的就是在保证网络性能稳定的情况下,如何最大限度地减少位置更新对网络接通率及路测接通率的影响。
   1、位置更新的类型
    (1)周期性的位置更新。在一定的特定时间内,网络与移动台没有发生联系时,移动台自动地、周期地与网络取得联系,核对数据。该位置更新是由无线和交换机的计时器到时引发的位置更新请求,该计时器在手机每次进入覆盖的LAC区以后会自动在系统消息3里下发给手机,并且该计时器会自动清零重新并开始计时。
    (2)跨LAC区的位置更新。是由于手机从一个LAC区移动到另一个新的LAC区时,手机必须做一次位置更新以更新用户数据和告诉系统其所在位置区。
    (3)移动台的位置登记。
    2、位置更新对路测接通率的影响
    2.1周期性的位置更新对接通率的影响
    由于现网周期性位置更新的时间无线设置60min,交换设置为130min,从每个LAC区的区域大小(和交换机的二次寻呼间隔是5s)可以肯定周期性位置更新对路测接通率没有任何影响。
    2.2跨LAG区的位置更新对接通率的影响
    DT测试前提:测试的通话时长为100s,空闲20s以后发起的下次呼叫。
    从手机的呼叫流程和理论分析可知,从主叫手机发起channelquest到被叫产生pagingrequest需要2~3s的时间间隔。
    如果被叫手机在主叫挂机后19s以前位置更新,由于从主叫手机发起channelquest到被叫产生pagingrequest至少有2s的间隔。也就是说只要(20-T)+2≥3即可,从等式可得出T≤19。也就是说,在主叫挂机后被叫19s以前完成小区重选产生的位置更新对呼叫建立成功率没有影响,下面就被叫位置更新对网络接通的影响进行简单分析。
    2.2.119s以前的被叫位置更新对接通率的影响
    从小区重选的时间:T=max(5,(5×N+6)/7×Ps_pa_mfrms/4);N代表ba_list,现网一般是20左右;Ps_pa_mfrms是由参数决定的,现网一般是6和7。则从小区重选时间公式我们可以得出T为22s,也就是说从现网参数设置要想被叫在主叫挂机后19s以前小区重选请求可能性较少。从小区重选的时间可以看出,在19s以内即使被选小区的信号比服务小区的信号强,此时,手机也不可能做小区重选的位置更新。因为手机要22s以上才能测量出最强的6个小区,然后才能做相应小区重选、位置更新。基于以上情况,可以从修改位置区边缘的小区相应参数和BA_list来达到缩短小区重选的判断时间,从而可以让手机在挂机后,只要被选小区实际覆盖比服务小区好的地点,在19s以前就能完成最强6个小区的测量,以减少因小区重选时间过长造成19s以后的位置更新对接通率的影响。基于以上考虑,建议将LAC区边缘的小区的BA—list控制在20以下,Ps_pa_mfrms设为5以下就可以从从理论上保证小区重选的位置更新在19s以前发起位置更新请求,22s以前完成位置更新,确保小区重选成功,从而提高19s以前做小区重选,22s以前完成位置更新的概率,尽量避免位置更新对接通率的影响。
    2.2.2被叫手机在19s以后做位置更新的影响分为两种情况
    (1)主叫在20s以前就完成位置更新。对于这种情况被叫手机必须保证在pagingrequest的消息下发以后才能做位置更新。这时,被叫再做位置更新就不会影响呼叫成功率。从现网的测试情况来看,长号码测试时,从主叫发起channelrequest到pagingrequest消息下发的时长是2s;而短号码的时长是7s。由于通常测试手机号码是长号,因此,我们只需考虑长号码的测试情况即可。此时,被叫手机只有在T=20+2=22s以后做位置更新才是安全的即不会影响接通率。
    (2)主叫在23s以前就完成位置更新。此时,被叫手机在23+2s以前完成位置更新是安全的(即不会影响接通率)。即手机在19~22s之间或者在25s以后发起LUrequest是安全的。
    3、解决方案
    综上所述,第一点从概率上能够很大程度减少位置更新对接通率的影响,但理论上不能完全杜绝位置更新对接通率的影响。要想从理论上彻底解决位置更新对路测接通率的影响必须保证被叫在25s以后做位置更新才能保证对接通率没有影响。具体解决方案如下:
    (1)将LAC边缘区域的cell_reselect_hysteresis设为14dB(这样可以最大限度的减少该限制对LAC区内的小区重选的影响,避免手机脱网)。
    (2)将temporary_offset设为20dB。
    (3)将penality_time设为10~20s(由于现网参数设置,手机在测量出最好的6个小区也就是选出最好的小区需要22s左右)。
    但对于某些覆盖不好的区域可能会造成手机脱网,对这些区域建议再做LAC和BSC归属区的重划分,同时也可以考虑在个别区域将一个BSC划两个LAC区来迁移位置更新的位置。
    4、建议
    由于部分交换机在同一交换机下不同的LAC之间做位置更新时,在手机第一次寻呼不到的情况下,5s后第二次寻呼时不向整个MSC寻呼,因而即使手机在3s以后完成了位置更新,但由于二次寻呼仍然只在更新前的LAC里下发,故被叫无法寻呼到。建议所有交换机能开发二次寻呼对MSC下发的功能,这样不仅可以提高路测接通率,同时也能大幅度提升全网接通率。
作者:谢滋红
GMT+8, 2026-9-19 17:21 , 耗时 0.114577 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
