查看: 1911|回复: 0
[待整理] 让ADSL自动拨号和永久在线(下)
发表于 2014-10-13 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.永久在线
  右击桌面上的“网上邻居” ->“属性”或点击“开始” ->“设置” ->“控制面板” ->“网络和拨号连接”,右击“adsl”(就是刚才建立并改名的那个)->“属性”->“选项”标签。
  1、 选中“断线重播”复选框,清除其他复选框
  2、 将重播次数设为999(当然也可以是其他值,但不能太小)
  其他保持默认设置,最后如下图:
  如果要共享此连接,请配置“共享”
  点击“开始”->“设置”->“控制面板”->“计划任务”->“添加任务”->“浏览”
  将路径指点到%systemroot%system32,如c:winntsystem32 选中rasphone.exe,再点击“打开”
  选中“当机器启动时”,下一步
  输入管理员帐号和密码
  选中“高级属性配置”复选框,下一步
  修改“任务”标签下的“运行”文本框,在其后面加上“-d "adsl"”参数,这个“adsl”就是我们新建并改名的那个连接
  再到“设置”标签,清除所有复选框,最后如下图:
  点“确定”后,会提示再次输入管理员帐号和密码
  最好修改一下注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon下新建一个String Value,将其改名为“KeepRasConnections”,并将其值设为1。也可新建一个文本文件,内容如下:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
  "KeepRasConnections"="1"
  将其另存为ras.reg,再双击导入,效果是一样的。
  这个步骤主要是为防止注销用户而断线。
  现在重新启动机器看看,是不是可以自动拨号了?
GMT+8, 2026-9-1 18:56 , 耗时 0.082619 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
