查看: 1677|回复: 0
[待整理] FreeBSD 5.0 ADSL安装指南
发表于 2014-10-13 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 配置ADSL
  1.1. 配置你的新kernel
  为ADSL的PPPOE协议在kernel配置文件中加入以下内容:
  # ADSL PPPOE Sup
  options NETGRAPH
  options NETGRAPH_ETHER
  options NETGRAPH_SOCKET
  options NETGRAPH_PPPOE
  1.2. 设置一个使用PPPOE的PPP呼出
  将/etc/ppp中的ppp.conf进行备份,以下是新的ppp.conf中的内容:
  default:
  set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
  nat enable yes
  nat same_ports yes
  nat use_sockets yes
  set redial 15 28800
  set reconnect 15 28800
  pppoe:
  #加入在kernel中配置的会连接ADSL设备的网卡的名称,我的是fxp0
  set device PPPoE:fxp0:
  set mru 1492
  set mtu 1492
  set speed sync
  enable lqr
  set lqrperiod 5
  set cd 5
  set dial
  set login
  set timeout 0
  set authname Your UserName used to login
  set authkey Your Password used to login
  set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
  add default HISADDR# Add a (sticky) default route
  enable dns
  #注意:只有三处需要进行更改的地方,它们是PPPoE:fxp0: 以及用户名和密码
  1.3. 设置启动时自动进行连接
  在/etc/rc.conf中加入以下参数(ppp_mode设置断线重拨的功能):
  ppp_enable="YES"
  ppp_mode="ddial"
  ppp_profile="pppoe"
  2. 设置防火墙
  2.1. 在kernel中加入防火墙配置
  在kernel配置文件中加入以下选项参数:
  options IPFIREWALL
  options IPFIREWALL_VERBOSE
  options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
  2.2. 设置系统启动时参数
  在/etc/rc.conf中加入以下设置:
  ipfirewall_enable="YES"
  firewall_type="open"
  3. 设置NAT服务
  3.1. 启动PPP的NAT支持
  在/etc/ppp/ppp.conf中加入以下设置:
  nat enable yes
  这样会打开ppp内置的NAT服务。
  3.2. 设置系统启动参数
  同时还需要指定本台FreeBSD为一个网关服务器。在/etc/rc.conf中设置gateway选择以及ppp的拨号选项:
  gateway_enable=”YES”
  ppp_nat="YES"
  natd_enable="YES"
  natd_interface="tu0"
  gateway_enable="YES"
  3.3. 配置文件总结
  3.3.1. /etc/rc.conf
  ppp_enable="YES"
  ppp_mode="ddial"
  ppp_nat="YES"
  ppp_profile="cncadsl"
  natd_enable="YES"
  3.3.2. /etc/ppp/ppp.conf
  nat enable yes
  nat same_ports yes
  nat use_sockets yes
  set redial 15 28800
  cncadsl:
  set mru 1492
  set mtu 1492
  set speed sync
  enable lqr
  set lqrperiod 5
  set cd 5
  set dial
  set login
  set timeout 0
  set authname MyUserName
  set authkey MyUserPassword
  enable dns
  3.3.3. kernel配置文件
  # ADSL PPPOE Sup
  options NETGRAPH
  # IP Firewall Sup
  options IPFIREWALL
GMT+8, 2026-9-1 18:56 , 耗时 0.077995 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
