查看: 2248|回复: 0
[待整理] 用ADSL Modem设置家庭网共享
发表于 2014-10-13 17:18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在对家庭网络应用而言,大多数的普通家庭用户而言,使用最多的还是利用电话线的ADSL接入方式了。而家庭中计算机的普及也是越来越高了,一个家庭拥有两台以上的计算机已是相当常见的,也就带来了家庭中的多台计算机同时上网的需求。
        对使用ADSL接入方式上网的家庭来说,有时可能想几户邻居共享一条ADSL线路,大家分摊费用,这也未尝不是一件好事。其实,ADSL的共享并不是一件很难的事,稍掌握计算机操作知识的人都可完成。下面笔者就为大家介绍几种家庭网络环境下的ADSL共享方案。
    共享软件共享方式
        这种共享ADSL宽带的方法现在已经不常使用了,主要是因为采用这种方法需要有一台计算机作为整个网络的共享服务器,这台担当共享服务器的计算机不开机的话,网络中的其他机器是不能够上网的。
        如果我们使用的ADSL Modem是USB接口的话,要共享上网,就只能使用这种方式了,不过现在的ADSL Modem基本上都具有了以太网接口,或者是USB接口与以太网接口都有。这种只有USB接口的modem只有在前几年宽带开始流行时才使用得比较多。
        这样的宽带共享软件很多,一般使用得比较多的是SyGate,要不就是使用Windows自带的“Internet连接共享”功能。具体的连接方式如下图所示。
使用服务器的ADLS共享方式
        如果在网络中有三台以上的计算机需要共享一条ADSL线路,那采用这种方式就必需再另外购买一台小型的交换机。现在的普通SOHO迷你交换机价格真是便宜,就是一台八口的也不到100元。把modem连接在充当服务器的计算机上,然后再把这台计算机的网卡连接到交换机,其他的客户端计算机同样也都连接到这台交换机上。
        再在这台服务器上设置好SyGate软件可是Windows系统自带的因特网连接共享功能,拨号成功后就可多台计算机共享上网了。整个的设置过程非常简单,这里就不再详述了。
        还有一种更简单的方法,如果用户家中只有两台计算机需要共享一条ADSL线路上网的话,那我们还可省去那台交换机,只要把担当服务器的那台计算机的网卡直接连接到另一台客户端计算机上就行了,在这连接的网线需要做成交叉线方式。具体连接方式如下图所示。其软件设置也与上面相同。
两台计算机直接相连共享上网
        虽说使用一台服务器来共享上网的方式比较麻烦,但这种方法也有它的优点,就是可让用户加强对整个网络的控制,特别是针对家庭环境而言,家长可利用共享软件提供的另外一些高级功能或安装一些其他的控制软件来方便的控制孩子们的上网。如对网络中的色情成人内容过滤、黑白名单管理、带宽管理等等。
使用路由功能共享方式
    其实,现在的modem一般都具备有以太网接口,并且都内置有路由功能,也即就是说,这样的modem除了实现桥接功能外,还可在网络中充当一台路由器的功能,可实现自动拨号。采用这种共享方式,添加的设备就只需要购买一台交换机,安装完成后只要把交换机和modem的电源开着,则网络中的所有计算机都可通过这条ADSL线路上网。跟前面相比,使用这种方式,就省去了一台专用的服务器,而且客户端计算机开机就可上网,无需拨号。
    具体的连接方式如下图所示。
使用路由功能共享方式
    把modem和客户端计算机都直接连接到交换机。在这里,笔者想提醒大家的是,如果我们是几户人家共享一条ADSL线路,最好是把modem跟交换机的电源插在单独的一个电源插板上,这样就不会出现用户关闭计算机电源插板时不小心把modem和交换机的电源也同时关闭了而导致其他用户不能上网的情况。
    注意:如果你的交换机不支持端口自动反转功能,则有些老型号的modem与交换机相连接时,可能只能连接到uplink端口上才可正常工作,插在其他的端口中则不能通信。不过现在市面上的交换机都支持自动端口反转,随便接哪个端口都行。
    连接好硬件后,只要对modem稍作设置就行了。打开modem的配置页面,可能不同型号的modem,其配置页面会有所不同,但一般来说,基本的设置内容都差不多。在这笔者仅以一款modem的配置页面格式来作说明,如果各位modem的配置选项与之不同,请找到相类似的选项,做相同的设置就行了。
    1、开启NAT功能
    在“服务”标签中,包含有ADSL Modem的许多高级功能,我们常说modem的路由功能,一般都是由modem的NAT功能来实现的,而对NAT功能的设置就是在“服务”标签中。
    在这,我们添加一条NAT规则,就可把局域网中的私网地址转换为因特网上的公网地址,实现共享上网功能。
    1、在“服务”标签单击“NAT”,然后在“NAT Option”下拉框中选择“NAT Rule Entry”,如下图所示。
添加一条NAT规则
    2、再在“NAT规则设置”页面中点击“添加”按钮,弹出添加NAT规则的页面,在其中填入相应参数。在规则种类中,我们选择NAPT就行了。
    3、完成以上的参数后,点击“提交”按钮就可添加一条NAT规则了。
    2、设置拨号方式
    开启NAT功能后,我们就要正确设置好modem的拨号方式了。
    1、在“PPP 设置”页面上点击“添加”按钮,会弹出一个“PPP接口 - 添加”页面。如下图所示。
添加一个PPP接口
    2、从“PPP 接口”的下拉列表中选择一个PPP接口名,然后输入或者选择每个选项的数据。在这个页面中,协议要选择“PPPoE”,其他的选项一般选择默认值就行了,接下来我们要做的就是把ISP分配的用户名和密码填入到其中,在“Login Name”和“密码”栏中分别填入用户名和密码。
    3、点击“提交”按钮就完成了,这时会弹出一个页面显示有关你修改的确认信息。
    完成后,再把所做的更改保存,重新启动modem,顺利的话,这台modem就可自动进行拨号连接了。然后,再在每台客户端计算机上指定网关地址为modem的局域网地址就行了。如果网络中的计算机比较多,不想一台一台地去设置它们的IP地址,那最好是在modem上打开它的DHCP服务器功能,设置好相关参数,使用客户端计算机能自动获取IP地址,这样就可实现开机即可上网。
    注意:
    一般这种方式共享上网是最常见的,无需专用的计算机作服务器,但这种方式也有一些不利的方面。
    首先,不同品牌的modem质量参差不齐,有些品牌的设备在路由模式下处理多台机器上网时会出现处理能力不足而导致死机的情况。
    另外就是用户对网络的控制不是那么方便了,一般来说,家用的modem在网络管理方面不会有太强的控制功能,要想实现内容控制、流量控制、连接控制等一些高级功能可能根本就不可能做到。
Modem加路由器共享方式
    虽说modem自带的路由功能就可实现多台计算机共享上网,但对许多家庭来说,在他们的家中,除了有线网络连接外,还有无线网络也同时存在,如笔记本电脑通过无线路由器/AP连接到网络中,那是否可让无线笔记本电脑直接使用无线连接共享ADSL上网呢。
    其实,要实现这样的目标也很简单,我们只要把modem连接到无线路由器,然后把无线路由器与网络中交换机相连接,这样就可实现网络中有线与无线连接同时共享上网。在这种方案中,网络的共享功能是由无线路由器来实现的,modem在此只实现了桥接网络的功能,即由路由器来实现自动拨号,转换局域网地址为合法广域网地址等。
    具体的连接方式图如下图所示。
Modem加无线路由器共享方式
    把modem与无线路由器的WAN接口相连接,注意如果无线路由器的端口不支持自动端口反转功能,则连接modem的连接要使用直通线。再把无线路由器的LAN口与电脑相连接就行了。
    同样,硬件连接好后,就要对设备进行一番设置了。在这里,由于modem只是担当桥接功能,就必要把modem配置为“桥”模式,而不能像上面的使用路由方式共享时把它配置成PPPoE拨号方式。
    1、modem的设置
    一般情况下,modem的默认配置方式都是桥接方式的,但如果我们的modem并不是使用的桥接方式,则可按如下的方法来进行更改。
    点击“桥接”标签,在“桥模式设置”页面中,如果没有一个桥被定义,那这个页面中的表格内容应该是空白的。在下拉列表中选择你想要用来桥接的接口名称,并点击“添加”按钮。然后在“Bridging”选项中选择“Enable”单选按钮来打开桥接功能。再点击“提交“按钮就行了。如下图所示。
桥模式设置页面
    2、路由器的设置
    进入到路由器的设置页面,打开“基本设置”进入基本配置界面,选择“初步设置”,您会看到出厂的默认设置,在“广域网接口类型”那一行,选择“修改”按钮,您会看到可供选择的广域网的类型,选择“PPP over Ethernet”,再点“保存”按钮返回它的设置界面。如下图所示。
路由器的设置页面
    依次在“PPPoE 帐号”、“PPPoE 密码”、“首选DNS”、“备用DNS”中输入PPPOE的账号、PPPOE的密码、主域名服务器的IP地址。
    “最大空闲时间”,即在设定的时间内,如果网络中没有任何数据传输,路由器会自动断开与ISP端的连接。有时网络由于某些原因可能会出现断开现象,如果您需要路由器断开后能够自动再次建立连接,请选择“自动重新连线”选项,这样路由器就会自动重新建立连接。
    点击“保存”按钮,然后路由器重新启动之后多台机器即可上网。当然,在这些共享上网的计算机中,IP地址中网关的设置要指向路由器的局域网地址,而不能像前面使用路由模式共享方式一样指定网关地址为modem的局域网地址。当然,在这我们也可在路由器上设置好DHCP服务器功能,以使它为网络中的计算机自动分配IP地址。
    使用无线路由器的方式来共享ADSL线路,不但可提供无线计算机直接上网的功能,而且同时路由器又为用户提供大量的附加功能来管理网络,你提出报文过滤、MAC地址控制、QoS控制等,使用这些功能就可更方便地来对网络中的用户进行管理控制了。当然,在此种方案中,使用的路由器也不一定非要是无线宽带路由器才行,使用其他普通的有线宽带路由器同样也能为我们带来诸多的便利之处。
GMT+8, 2026-10-30 14:44 , 耗时 0.104086 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
