查看: 1692|回复: 0
[待整理] 光纤调制解调器---演绎最后一公里接入精彩
发表于 2014-10-13 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤接入、HFC接入、xDSL接入等各种接入技术都在宽带竞争中得到了应用。但对于需要双向高速传送数据、语音、图像的用户来说,展望实现宽带接入的各种技术手段,光纤接入技术凭借其巨大的潜在带宽容量的特点,是最能适应未来发展的解决方案,已成为未来宽带接入市场发展的应用趋势。
  信息容量需求呈爆炸性增长的今天,人们对网络容量的无限需求造成了带宽以前所未有之势增加,从国际大环境上看,加入WTO、申奥成功等一系列利好消息说明,中国正成为全世界的焦点,大量的跨国公司进入中国市场,带来了更多国际线路和上网需求;在国内,经过前几年的铺垫,企业上网需求和信息量的增加,电子商务的发展,再加上带宽价格日益贴近用户等因素,今后宽带接入在实际应用中将迅速增长。
  光纤接入、HFC接入、xDSL接入等各种接入技术都在宽带竞争中得到了应用。但对于需要双向高速传送数据、语音、图像的用户来说,展望实现宽带接入的各种技术手段,光纤接入技术凭借其巨大的潜在带宽容量的特点,是最能适应未来发展的解决方案,已成为未来宽带接入市场发展的应用趋势。与光纤相比,铜线DSL技术不能满足企业对带宽和覆盖范围的即时需求,而且受电磁干扰的影响较大,这无疑使数据通信质量受到较大的影响。光纤的传输带宽宽、低损耗、高抗电磁干扰性、传输距离远(网络传输距离扩展到2公里甚至几十公里,乃至于上百公里)、抗电源起伏、数据安全性高、体积较小、重量轻的特点都使其优于在铜线上通信。它使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联更加安全简捷,这使得光纤成为运营商建设新基础架构或在新的地区部署电信基础架构的理想长期投资。
  光端机、光纤收发器、光纤调制解调器等,都是光纤接入中常用的设备,它们都可以把电信号转换成光信号,在光纤中传输。其中,光纤收发器只能起到将以太电信号转化成光信号的作用,无法调制电信号,不能直接接入现在运营商普遍提供的SDH基础传输网络,导致传输距离不够远,不能实现跨地域用户之间的互联通信。
  光端机是将多路E1信号复用后转变成光信号并传输的设备,但是不少运营商或服务供应商向最终用户提供末端接入时,客户只需要1路E1,此时光端机所能提供的多路E1显然是一种浪费。
  光纤调制解调器,由于其应用的灵活性,不但适用于现有的基于E1接入的传统传输网,也同样适用于下一代的MSTP传输网,相比较而言将是比较合适的接入设备。
  CCOM(北京有恒斯康通信技术有限公司)生产的光纤调制解调器有三种款式:成帧E1光纤调制解调器(NIFT-FE)、V35光纤调制解调器(NIFT-V35)以及以太光纤调制解调器(NIFT-B),可以为用户提供多种接入方式。
  NIFT-FE提供E1接口,支持成帧和非成帧模式,在成帧模式下E1的时隙连续可选,可与NIFT-V35和NIFT-B互通。
  NIFT-V35提供V35接口,速率可调(N*64K,N≤32),可与NIFT-FE互通,将V35数据插入E1时隙中传输。
  NIFT-B提供以太接口,可与NIFT-FE互通,将IP数据封装到E1数据包中传输。
  CCOM研发的光纤调制解调器支持多种时钟模式,除了提供传统光纤调制解调器所提供的内部时钟、外部时钟、线路时钟外,还提供透明时钟。当两台光纤调制解调器互联时,其中一台设为透明时钟,不但向对端光纤调制解调器进行时钟跟随,而且进行速率跟随,减少了工作人员在设备安装过程中的繁琐设置。产品应用方案大致如下:
  可以看出,一对光纤调制解调器在延长了传输距离的同时,还可以完成不同接口之间的转换。这相对于光纤收发器和光端机的固定接口显然是一个不小的优势,在用户接入时,减少了设备投入,同时也减少了运营商或者客户对设备维护的工作量。
  对于日益重视网络质量与安全的用户或运营商来说,设备的不可网管存在着极大的安全隐患。随着网络技术的发展,用户或运营商对网络管理的需求日益增强。
  从技术的角度,网络管理可分为带外管理(out-of-band )和带内管理(in-band )两种管理模式。所谓带内管理,是指网络的管理控制信息与用户网络的承载业务信息通过同一个逻辑信道传送;而在带外管理模式中,网络的管理控制信息与用户网络的承载业务信息在不同的逻辑信道传送。一般说来,由于传送信息的隔离,带外管理比带内管理安全程度更高。
  设备带外管理方式又分为两类:一类是通过设备的控制端口直接管理,比如常说的设备Console口或Aux口;一类是独立的网管网,比如为网管单独配置一个管理虚网(VLAN)或专用VPN,或为网管单独建设一个物理的网管网。通过Console口来管理设备的方式由于本地性较强,因此有较高的安全性,但是它有一个缺陷就是失去了管理上的灵活性、方便性和综合性。这种管理方式下,管理人员看到的只是一台台独立的设备,难以了解网络全貌信息,更谈不上综合管理,提高网络效率,因此也就失去了网络管理的意义。建立独立的网管网,则集合了网络管理的安全性和灵活性优点。此种方式下,管理信息和承载业务信息从逻辑上分开,网络管理面临的威胁空间(包括威胁来源和威胁可能性)大大减小,因此此种网管方式为越来越多的用户所接受。
  CCOM生产的光纤调制解调器,支持带外SNMP网管,通过IP网络对设备进行管理。CCOM提供的CCVIEW带外SNMP网管系统,通常情况下网管服务器通过IP网络以及SNMP协议与网络节点交换信息,所有的信息通过分类存储到SQL数据库中,同时CCVIEW网管系统提供B/S模式,允许用户在本地或者远程通过IE浏览器访问CCVIEW管理系统,实现远距离、移动式管理。而且该系统不占用原有的逻辑信道,保证了原有信道的业务流量,不影响客户业务的使用。公司提供卡片式产品,可插入机框,便于集中式管理,可满足用户点对多点的应用和管理需求。
GMT+8, 2026-9-1 17:16 , 耗时 0.100010 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
