查看: 2465|回复: 0
[待整理] 教你一招:服务器虚拟化硬件配置需求计算方法
发表于 2015-4-26 19:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如每个虚拟机需要1个CPU,2G内存,100G硬盘,100Mbps的网络带宽,数量为200个虚拟机等。
1. 处理器:Hyper-V R2最多能利用到主机的64个Logical Processor,同时一个Logical Processor能支持运行8个虚拟Processor,即如果是一台一个CPU的单核处理器主机,最多运行8个虚拟机。在Hyper-V R2中考虑到性能因素,我们在一台宿主机上最多能运行384个虚拟机(假设每个虚拟机只有一个虚拟Processor)。例如,如果我们要在一台宿主机上运行200个Win 7,宿主机最少得拥有25核(25*8=200),折算成2的幂,就是32核。这当然是建立在每个Win 7只分配一个虚拟CPU的前提上。如果每个Win 7需要2 CPU,那200*2=400,就超过384的上限了,就不能全部在一台宿主机上运行了。
比如需要运行的虚拟机有16个,每个虚拟机分配2个虚拟CPU,那么总共需要的虚拟CPU数量为16*2=32个,最少需要32/8=4个逻辑处理器,如果采用的是双核CPU,那么最少需要2颗双核CPU。
2. 处理器:缓存越大越好,尤其在虚拟处理器和物理处理器间的比值很高的时候。
3. 内存:Host RAM = (VMRamRequirementMB x #ofVMs) + (#of VMs x 32MBVMOverhead ) + (512MBHost)。按我举的例子来讲,宿主机内存=2G*200+200*32MB+512MB=406.75 GB,当然我们可以做一些冗余,取512GB(企业版和数据中心版能支持到2TB的内存)
4. 网络:如果网络数据传输量很大,可以安装多块网卡,在一块网卡上绑定多个虚拟机。例如每个虚拟机需要100Mbps,那主机有可能需要20块1000Mbps的网卡,每个网卡绑定10个虚机。
5. 存储:推荐使用固定尺寸的VHD文件作为虚拟机的硬盘文件,推荐后台连接一个SAN作存储资源,例如总存储容量需要100G*200。
发布者:博子
GMT+8, 2026-9-1 09:33 , 耗时 0.148490 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
