查看: 1639|回复: 0
[待整理] FTTx供电:问题、方法与实践
发表于 2015-4-26 19:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我国信息化程度的不断深入,宽带网络迎来了新一轮的升级高潮,FTTx建设正在如火如荼地展开。作为一种更先进的固网接入方式,FTTx将人们真正带入了光纤时代。FTTx所引发的变革是多方面的,它不仅能够从根本上提升宽带用户的体验,为运营商的业务开展打开新的天地,而且也改变了接入网的供电模式,推动运营商网络建设观念的变化。当前,如何从根本上提升用户对FTTx业务的实际体验,已经成为运营商在网络建设过程中亟需考虑和解决的问题。
FTTx供电:新挑战
FTTx技术主要用于接入网的光纤化,即利用光纤实现信息从区域电信机房的局端设备OLT(Optical Line Terminal)到用户终端设备ONU(Optical Network Unit)的传输。根据光纤到用户的距离及ONU的接入位置,可将FTTx分为光纤到路边/小区FTTC(Fiber To The Curb)、光纤到大楼FTTB(Fiber To The Building)及光纤到户FTTH(Fiber To The Home)等几种服务形态。
在FTTx网络中,OLT用于连接光纤干线的终端设备,是一个多业务提供平台,同时支持IP业务和传统的TDM业务;另外,OLT还是集中的网络管理平台,这一平台之上可以实现基于设备的网元管理和基于业务的安全管理以及配置管理。ONU则属于接入网的用户侧设备,是OLT伸向用户端的触角,为用户提供电话、数据通信、图像等各种服务的用户与网络间接口。作为FTTx网络上非常重要的设备,OLT与ONU的运行状态直接关系到运营商宽带网络服务提供的效果,关系到用户的感知度,保证其稳定性与可靠性,是运营商在网络建设和维护中新的关键内容。
保证OLT与ONU稳定与可靠的基础便是保证供电的可靠性。传统的PSTN一般通过通信局集中供电,连接用户终端设备的铜线除了传输信号外还给用户终端远程供电。但是在FTTx网络环境下则不同,除了OLT之外,还增加了大量的ONU有源节点,每个节点下带有一个到数百个不等的用户。这些节点最简单的供电方式是通过市电,而市电的可靠性非常低,一旦发生市电中断,则该节点所有接入用户的业务都将无法提供,不仅给用户的体验带来极大反差,而且也会直接影响运营商的收入,甚至将严重损害运营商的品牌形象。
FTTx供电方案:五个“坚持”
FTTx网络是一个庞大的系统工程,尤其是ONU有源节点的分布异常广泛,深入到小区、大楼甚至用户家中,供电系统的建设不仅要考虑自然环境的影响和限制,还要考虑对人的影响等诸多方面。总体而言,在FTTx供电方案的选择上,运营商只有坚持可靠性、多样化、适应性、易维护性、绿色环保等几个方面的要求,才能从根本上保证FTTx的供电效果,从而变FTTx网络发展中的短板为强势。
1)坚持供电方案的可靠性。如上所述,OLT与ONU设备在FTTx网络中处于非常关键的地位,因此在供电保障上必须首先坚持高可靠性的标准。根据OLT与ONU设备分布广泛的特点,为了保证其高可靠性,运营商通常需要相应的供电设备具有更卓越的电网适应能力、更理想的备电时间、更好的监控管理功能,等等。
2)坚持供电方案的多样化。FTTx节点的安装环境非常复杂多样,因此其后备供电保障应根据实际情况以及客户需求制订最合理的解决方案。比如OLT置于中心机房,需要专门的电源解决方案;FTTC又分为室内型站点和室外型站点,分别需要不同的动力解决方案;FTTB的建设方式更是多样,可以采用交流和直流的供电方案,并采取壁挂式、机架式等不同的安装方式。
3)坚持供电方案的适应性。在FTTx网络模式下,许多供电设备需要安装在户外或者楼道的弱电井中等场合,失去了专用机房的保护,环境的温度、湿度及空气中的灰尘都会对设备的正常运行造成很大影响。因此,供电方案需要充分考虑到环境的影响,适应各种环境下的需要。
4)坚持供电方案的易维护性。有源节点的增加,使分散供电的站点大大增多,增加了维护量;恶劣的站点环境也大大增加了维护的难度。对于运营商而言,更多的人力需要集中于核心业务,不可能花费精力进行供电设备的维护工作,因此供电解决方案的易维护性就成为其考虑的一个重要方面。
5)坚持供电方案的节能、节地、环保特性。由于FTTx网络的许多站点深入到居民区,因此要求电源工作时所产生的噪音不能影响居民的正常生活,所产生的电磁辐射不能危及到人体的健康。此外,在当前的网络建设过程中,运营商普遍具有了节能、节地等要求,对电源设备节能、节地特性的要求也更加凸显。
专业方案:责无旁贷
可以看出,对于运营商而言,选择合适的FTTx供电解决方案,就是选择有实力的专业厂商。因为只有实力强大的专业厂商才能保证为运营商提供恰如所需的产品/解决方案,才能保证产品/解决方案的卓越性能,才能消除配套电源所带来的兼容性、扩容性、维护等问题。此外,有实力的专业厂商还具有丰富的实践经验、强大的实施团队,能够提供高效的服务支持和维护管理,从而在基础设施层面保证了运营商向用户提供更加丰富多彩的业务。
在深入理解运营商需求的基础上,电源行业的知名厂商艾默生网络能源针对不同的应用场景推出了丰富的FTTx供电系统解决方案,比如采用PS系列中大容量组合式电源系统的OLT电源解决方案;采用PS系列中小容量组合式电源系统和PS系列中小容量壁挂式电源系统的FTTC室内型站点动力解决方案;采用一体化平台机柜以及NetSure211系列插框式电源系统的FTTC室外型动力解决方案;采用NetSure201系列一体化壁挂式电源系统的FTTB直流动力解决方案和采用iTrust US11R系列一体化UPS的FTTB交流动力解决方案,等等。诸多解决方案,完全满足了运营商“五个坚持”的要求。
近几年,艾默生网络能源与中国电信和中国联通进行了广泛而深入的合作,分别为中国电信的广东、广西、上海、湖北、湖南、安徽、江苏、江西以及中国网通的山西、山东、河南、河北、辽宁、吉林、黑龙江的固网FTTx网络建设提供了大量有特色的解决方案,不仅很好地保障了电信企业新业务的顺利开展,也大大提升了其品牌形象,更为电信行业FTTx供电系统的建设提供了可资借鉴的范例。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-9-1 09:33 , 耗时 0.080810 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
