查看: 2070|回复: 0
[待整理] EPON和GPON之争三:业务与成本的博弈
发表于 2015-4-26 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么情况下采用什么PON技术,最终要取决于PON技术的引入时机和应用类型的不同。从市场应用的角度来看,EPON在亚太地区特别是日本、韩国占居了主导地位。而从全球市场特别是北美市场来说,由于欧美等ATM原有设备较多的国家和地区多部署BPON,该地区运营商更多采用GPON。而最重要的,不管从技术角度看两者的优劣如何明显,如果不能找到可以被用户接受的商业模式,技术就永远不能发挥效用。
下面,我们将从国内外各选取一个典型的GPON、EPON商用案例,通过运营商在建网、商用策略上的探索和用户的反应,我们将发现两种技术的未来应用前景。
武汉电信:实践混搭的意义
作为我国最早进入FTTH市场的运营商,武汉电信进行了第一个FTTH试点项目(武汉长飞公寓)和第一个FTTH商用项目(武汉紫菘小区)的建设。长飞FTTH试点光纤网络作为开放式平台,既能对所有运营商进行透明接入,又能对所有系统供应商的设备提供完全测试。武汉两大运营商分别向长飞公寓提供千兆及百兆的光纤接入,保证了技术试点平台的高速宽带数据业务和IP语音业务开通,同时也保证了FTTH网络应用测试。内容提供商向该试点平台提供了1550nm窗口信号及数字电视业务,有效配合了本次“光纤到户”、“三网合一”视频部分的业务开通与测试。长飞公寓用户可以享受到数据、语音、视频“三网合一”的服务,同时还有数字电视业务。
点评
在早期的建设中,武汉电信共实施了十多个光纤到户项目,主要采用FTTH建网模式,提供数据+语音+CATV+IPTV三网合一业务。这种模式虽然具备巨大的带宽优势和完善的全业务提供能力,但由于初期投资成本较ADSL等传统接入技术高,因此现阶段还难以大范围地规模推广。从2007年开始,武汉电信针对武汉小区建设的不同场景、用户的不同需求、新区和旧区不同的环境、城市和农村不同的地域,先后在EPON+DSL,EPON+LAN、农村信息化改造等建网模式上进行了积极的探索和试点,成为中国电信应用模式最全,应用规模最大的地方运营商。由于中国建筑密集、人口密度大,EPON+LAN的方式既节约了建设成本,同时还实现了网络的延伸和覆盖,吸收了更多的用户。2007年8月,武汉电信便针对城区中心新建的20个居民小区开展了第一批FTTH的建设工作,总计约2万线,全部采用EPON技术的FTTB+LAN方式建设。
EPON技术较经济,并且提供了更多的带宽,可满足用户对服务质量的需求。而且中国很多网络都是基于IP的,数据业务较多,因此运营商趋向于采用EPON技术。中国电信2008年已经完成了400万线左右的FTTx建设,而考虑到2007年全国仅有50万线的建设规模,其高速增长态势毋庸置疑。但对于宽带、多业务和安全性要求较高的大宗接入客户,更适合以GPON实现FTTX。
Verizon:用GPON叫板电视
美国运营商Verizon从2007年开始部署GPON网络,计划通过该网络实现用户的全光接入服务,在California,Maryland,NewJersey,NewYork,RhodeIsland,Virginia,Texas等城市实现了部署。截止2008年6月底,该网络已经实现了120万用户的接入,Verizon计划在2010年底通过该GPON网络,实现1800万用户的接入。
Verizon为用户提供真正的三重播放服务,除高带宽的Internet接入外,同时还提供FiOSTV和VoIP电话,从广电运营商手上直接抢夺客户。低廉的收费(29.99美元可享受5M的保证带宽)和完全可以与传统电话和视频业务媲美的服务质量使许多客户与原广电业务提供商解约,转向Verizon的多重捆绑业务。
点评
目前,美国电信运营商多采用GPON技术实现宽带接入,主要原因是他们要在与广电运营商的竞争中取得优势,就不单需要提供话音业务,对高端视频业务以及“Tripleplay”业务的要求也很高。
目前美国的广电运营商在竞争中一直处于优势,如Comcast就采用了EPON接入用户家中,为了与其竞争,Verizon和AT&T纷纷采用了GPON,并且采用较低的资费政策。另一方面,美国的网络中已安装了大量的ATM设备,有很好的BPON基础,对于来自于ITU的GPON有着良好和正面的认识。
GPON提供更高的带宽、更高效的带宽利用率、更远的接入距离。此外,GPON所提供的全业务的电信级质量保证也是非常重要的方面。GPON还能很好地支持端对端的管理。因此,使用GPON技术规划运营商的接入网络,可以实现绝大部分FTTN的业务需求,同时可以将原本复杂的接入网络层次加以改造简化,这正符合了运营商实现“大局所,少局所,少层次”的组网要求。同时,GPON技术在运营商FTTN的应用中可以充分体现其广覆盖,高带宽,双纤保护等特点。因此,GPON能更好地满足高端业务的要求。
美国的电信运营商会选择GPON,最根本的原因还是用户对视频等高带宽消耗业务需求的出现。可以预计,随着中国市场IPTV等高端视频业务的发展,对GPON的需求也会逐渐加大。
GMT+8, 2026-9-1 08:14 , 耗时 0.077637 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
