查看: 2906|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA MBMS无线网络规划解决方案
发表于 2015-4-26 20:57:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MBMS提供的是下行广播多播业务,该业务引入后原有无线信道资源如何配置才能满足下行业务需求?无法使用智能天线,如何才能获取足够的覆盖能力是MBMS网络规划首要考虑的问题。针对这两方面内容,本文给出了大唐移动的规划解决方案。
MBMS信道配置
为了实现下行广播组播数据的承载,MBMS新增了三个逻辑信道和一个物理信道。三个逻辑信道分别为MCCH(传输MBMS下行控制面信息)、MTCH(传输MBMS下行用户面信息)、MSCH(传输MBMS下行调度信息);一个物理信道是MICH(类似寻呼指示信道PICH,指示UE接收随后的MCCH信息)。三个逻辑信道全部承载在传输信道FACH上,最终映射到S-CCPCH上(如图1所示)。
图1 MBMS信道配置示意图
由于MBMS提供的是广播组播业务,引入的新的逻辑信道都映射到由SCCPCH承载的FACH上,因此,MBMS业务在用户容量上没有限制,终端用户数目不受限制。从可使用的MBMS业务频道资源上看,MBMS容量取决于MBMS业务配置的时隙数、频点数以及采用的承载速率。1个频点的1个UTN时隙可提供128~192kbps数据速率。随着MBMS业务的深入开展,可通过增加配置给MBMS时隙和频点的方式增加可利用的频道数目。
由于MBMS业务都是按照配置整个时隙的方式进行组网,因此根据MBMS各业务的数目、业务的需求速率即可以分配相应的时隙数。NodeB在UTN方式下需要针对特定时隙应用指定扰码和midamble码。在TD-SCDMA现有的N频点系统中,UTN模式可以与N频点模式进行时分复用或频分复用。
UTN模式占用的时隙和频点可灵活分配,但配置时隙应注意如下原则。
考虑到频率转换,建议TS6不采用UTN模式,以利于UE接受TS0时隙。
相邻小区同频点UTN模式的时隙相同。
用于发布相同内容的UTN模式的时隙,可以使用同一套扰码和Midamble,也可以使用与原小区相同配置的扰码和Midamble。鉴于终端原因,TD-MBMS发展的第一阶段建议使用同一套扰码和Midamble,码字规划时需要注意MBMS时隙和R4小区间码字的合理规划。
如果某个频点的某个时隙分配给TD-MBMS业务(如图2标红的TS4),则该频点的该时隙资源不再分配给其它业务,小区内的其他频点和时隙可以正常使用。图2为“N频点(5MHz同频)+UTN时分复用”联合组网方式的示意图。
图2 N频点(5MHz同频)+UTN时分复用
发布相同内容的UTN模式的时隙使用同一套扰码和Midamble,整个业务区对外部相邻的R4小区的干扰较大。在进行TD-MBMS组网时,需要重点考虑干扰保护隔离带的设置。当进行5M频段内的N频点组网时,考虑使用DCA调整相应被干扰时隙的接入优先级来削弱干扰的影响;当使用10M频点组网时,可以考虑在MBMS业务区边缘外的小区不使用该MBMS频点,建立频率隔离带;另外,还可以考虑降低边缘MBMS业务小区的发射功率来减少干扰。在网络规划中,大唐移动规划软件NPS提供了相应的业务区隔离带配置功能,模拟系统实现,与干扰消除策略配合,解决组网方案带来的干扰问题。
随着HSDPA、MBMS等技术的引入,信道类型越来越多,信道设置越来越复杂,在进行信道相关的配置、修改时,手动配置将很容易出现配置冲突或者不正确的问题。为解决此问题大唐移动规划软件NPS专门提供了一个“显示信道配置清单”的功能,进行自动/半自动配置以及配置结果合法性核查。
MBMS覆盖规划
MBMS采用广播或组播的方式,无法使用智能天线,为获取足够的覆盖能力,MBMS引入了UTN宏分集、联合检测宏分集和同步等技术来抑止干扰并获取增益。
UTN宏分集:对于内容相同的MBMS业务,采用同频点、同时隙、同步发送相同内容,而且使用相同的Midamble码和扰码,多个相邻的小区发射的信号完全相同,UE只需将多个小区发射的信号当成多径处理,可以非常简单地实现UTN宏分集。
联合检测宏分集:对于内容相同的MBMS业务,采用同频点、同时隙、同步发送相同内容,但是采用各小区原有的扰码和Midamble码,这种技术将邻小区信号作为有用信号而不是干扰,通过物理层合并的方式,也能够明显改善了接收可靠性,基本上可以弥补由于广播业务不能采用智能天线技术所带来的性能损失;然而此技术在实现上对现有系统的终端有一定的要求,需作较大改动,且对系统性能的改善不如UTN宏分集那么大,TD-MBMS发展的第一阶段暂实现UTN宏分集,联合检测宏分集作为厂家可选技术。
通过链路预算的比较,当使用UTN宏分集组网时,MBMS业务能够和原有的R4CS64k业务实现连续覆盖。在进行链路预算时,TD-MBMS链路预算和R4链路预算相比主要有以下差别。
只有下行链路预算。
没有Eb/No、处理增益、干扰储备、切换增益等参数,增加了多小区联合解调门限CNR_multi和多小区增益等参数。
针对TD-MBMS链路预算的特殊性,NPS提供了专门的TD-MBMS链路预算工具,考虑了多小区联合解调带来的影响。
针对MBMS特点,在进行系统覆盖仿真时,应充分考虑宏分集和干扰的影响,才能准确模拟网络建设后的效果。大唐移动NPS中提供了TD-MBMS宏分集接收仿真和TD-MBMS干扰仿真分析功能。软件自适应支持UTN和联合检测两种宏分集接收方式仿真,并增加了如下干扰形式仿真:MBMS网络受到R4网络及HSDPA网络的干扰;R4网络受到MBMS网络及HSDPA网络的干扰;HSDPA网络受到R4网络及MBMS网络的干扰。
通过以上干扰仿真计算,提升了系统仿真结果的准确度,为前期的规划工作提供了有力的支持,为后期的工程建设及网络优化打下了坚实的基础。
随着TD-SCDMAMBMS技术的成熟和发展,其良好的应用前景正在引起越来越多人的关注,大唐移动很早就开始着手进行MBMS系统的研发工作及网络规划相关研究工作。依托对MBMS技术特点的深刻理解以及在TD网络规划研究方面积累的丰富经验,大唐移动凭借强大的研发力量,很早就在规划工具NPS中实现了MBMS相关规划仿真功能,配合大唐移动MBMS组网方案提供完整的MBMS规划解决方案,助力运营商建设优质网络,为用户提供优质服务。
GMT+8, 2026-10-17 17:57 , 耗时 0.157124 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
