查看: 2493|回复: 0
[待整理] Google TV机顶盒震撼深度拆解:精致PCB设计如何炼成?
发表于 2015-4-27 08:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自Google宣布它们的一款媒体播放器Logitech Revue的失败,到现在已差不多两年了。从聚光灯之中消失了一段日子之后,Google TV重新拾起这个计划。它们的旗舰产品是什么?当然是Vizio Co-Star。下面就跟我们一起了解一下这款产品:
  第一步:
和Apple TV一样,Vizio Co-Star的价格同样是99美元,Google TV的这款新产品给机顶盒市场带来了新的活力。
主要技术参数;
Google TV平台
支持WIFI和蓝牙
Amazon, Netflix和M-Go的热键
支持MP3,ACC和WMA的音频播放
带有触控板的通用QWERTY遥控器
第二步:
Co-Star的背部包含丰富的接口:
USB2.0端口
HDMI输入端口
HDMI输出端口
因特网接口
DC电源接口
在底部我们可以看到重置键和四个塑胶垫脚
特别提示:这四个垫脚并没有隐藏什么东西。
      第三步:
利用一个塑料撬子,我们就可以轻易打开它的底部,看到的是它底板。
相对而言,APPLE TV需要两个金属手机撬棒去打开,而不像这里只有一个塑料棒就可以打开,其实我们不需要在这些小事上面斤斤计较,这两者其实都很容易打开。
  第四步:
我们拆掉这个开起来像EMI保护罩的底板去找出安置在大量小电阻器上面的导热垫。
这种主板底部散热的情况不不多见,但因为Co-Star没有风扇,因此Vizio采用了额外的保护措施。
      第五步:
我们要拆掉主板就需要拆掉一些螺丝和两个连接器。
对那些在家收看拆解的的人,如果想从设备中把主板拆出来,总共有五个螺丝和两个线缆必须被拔掉的。这个为这个机顶盒的稳固增分不少。
  第六步:
以下是关于主板的详细了解:
Marvell 的1.2G双核处理器Armada 1500
Naya的2GB DDR3 SD RAM NT5CB256M8GN-DI (2 Gb x 4 for 1 GB total RAM)
三星32GB NAND Flash K9GBG08U0A-SCBO
      第七步:
我们习惯于设备内部是由一个单独元器件控制,但这些拱起通常是电池或者电源。
Co-Star基本面的三分之一都是铝散热器。
你或者会问为什么这个机顶盒要用那么多的散热器。
原因在于内部的空气流动问题,没有风扇就没有循环空气,没有人工对流,那么Co-Star必须依靠传导和自然对流去维持处理器的低温。
  第八步:
我拆掉另外一块板,发现在其下面并没有任何的东西。
这块板包括了一个USB端口,并没有其他东西了。
      第九步:
我们用一直用开的手机撬棒从无线板断开蓝牙和WIFI天线。
一个Marvell Avastar 88W8787 WLAN/Bluetooth/FM单芯片SoC解决了本很复杂的方案。
  第十步:
用一起塑料起子工具与一个不会颤抖的的手去分离Co-Star的蓝牙和WIFI天线。
这个天线电缆非常短
这个天线电缆非常长
这个天线电缆刚刚好
      第十一步:
对Co-Star来说这是足够的了,但我们更像透彻的了解这个机顶盒,因此我瞥了一眼这个银色的板,很遗憾,除了它之外,再没其它东西了。
  第十二步:
就好像Boxee Box,Co-Star有一个精致的两面遥控器。
但也不尽然像Boxee Box,Vizio的控制器是通用的,同时还有一个除魔灵满的触摸点。
作为点睛之笔,Co-Star遥控器有为在线游戏服务的ABXY按键和一个方向板。这不但是一个不可思议的功能,它还能让我们怀念一下过去。
      第十三步:
蓄电池座盘漏出来了,但这并不令人很惊讶,因为你多久才会换一次你电视遥控器的电池呢?
遥控器本身带有一双电池,在这里这也是它的一个卖点。
  第十四步;
以下对某些人来说也是一个机会,因为有一个柠檬绿边框的键盘去搭配你的Co-Star是一件很酷的事情。
无论是否被上漆,从键盘拆掉这个边框是非常简单的。
接下来,橡胶按钮的拆掉也是轻而易举的事情。
由于按钮和边框是最容易弄脏的部件,这么容易拆掉也很不错。
      第十五步:
两边的按键以为这有很多的数据传送。很幸运,这些数据线从两个PCB板的连接器件走过。
Co-Star遥控器看起来如自身的媒体播放器一样很容易被拆开。
再次,不需要惊讶,遥控器,并不像智能机或者笔记本那样受到严格的空间限制。
  第十六步;
键盘的IC。
Maximum 带有红外模块的16位微控制器MAXQ610
博通的蓝牙3.0单芯片人机接口设备BCM20733
      第十七步:
打开一些Phillips #0螺丝和一些卡位,遥控器的底部被拆掉了。
盖子移开以后,我们了解到这些螺丝是双重安装以保护主板。
  第十八步:
在拆掉其它板之前,我们用一个镊子轻轻拔出触摸板的数据线。
这个主板是由瑞萨16位的微控制器R5F2133支持的。
请不要使用闪光灯,但这个PCB拥有两个红外线增强器。有一个在QWERTY键盘的以便给其提供服务。
      第十九步:
拔出遥控器的小键盘犹如给香蕉剥皮那么轻易。在其下面是电容触摸板。
很多强力胶用来固定这块板。
如果这个变松了,你的电影之夜会随风而逝,因此它用到了大量的胶水。
过量的粘合剂通常并不是以我们熟悉的方式弄掉。这需要少少耐性,利用吉他拨片,手机撬棒,我们从框架弄掉了触摸板。
  第二十步:
触摸板是由流行的触摸控制器Synaptics T1021A控制,这同时也在Logitech Revue里面用到。
下面要讨论一下其可维修性。
  第二十一步:
它的可修性是8分(满分10分)
外部盒子只需要一个塑料撬子就能拆掉。
它用到的螺丝是Phillips #0.
大部分的元器件都很容易拆掉,也很容易替换。
拆掉遥控器的QWERTY触摸板也不难,这就使日常的清洗变得很简单。
大量的保护遥控前面的触控板,这就使拆除它变得相当困难
GMT+8, 2026-11-21 10:28 , 耗时 0.187980 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
